PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
bh91
Posty w temacie: 104
Re: PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
#1831
Post napisał: bh91 » 28 mar 2018, 10:47
Hej witam!
Przetestowałem i działa to w inny sposób. Co prawda miganie na pauzie działa wreszcie :) Ale podświetlenie Panelu w trybie run już nie działa. Zastosowałem szybki manewr:
Kod: Zaznacz cały
<< RUN
>> OUT PAUSE_LAMP
<< IS_PAUSE
AND PULSE_6
>> OUT PAUSE_LAMP
I tu w zależności od umieszczenia komend RUN zależy czy panel świeci na run (ale nie miga na pauzie) lub odwrotnie. Jest zgaszony ale na pauzie sobie mryga.
Myślę, że może zastosować tu tryb drabinkowy? Nie mam pojęcia :wink:
Jest robota - jest pinonc :wink:
bh91
#1832
Post napisał: bh91 » 28 mar 2018, 16:04
Tak patrzę, że w sumie przepisałem to co było... mało odkrywcze :p Kombinuję dalej. Na razie najwięcej co się udało wymyślić i działa to dodatkowy przekaźnik na OUT6 (musze tylko bufor przygotować) i będzie działać po mojemu.
cosimo
Posty w temacie: 253
#1833
Post napisał: cosimo » 29 mar 2018, 08:14
Mianowicie. Mam panel z podświetlanymi guzikami. Po odpaleniu maszyny, panel się nie świeci - dopiero po aktywowaniu RUN - podświetlenie się włącza. Po naciśnięciu pauzy chcę, aby panel sobie mrygał. Oświetlenie załącza przekaźnik O1.
Teraz dopiero doczytałem jak to ma działać ;-) (różnica w ostatniej linii)
Kod: Zaznacz cały
#NAME_O 1 = PAUSE_LAMP
<< RUN
>> OUT PAUSE_LAMP
<< IS_PAUSE
AND PULSE_5
R> OUT PAUSE_LAMP
bh91
#1834
Post napisał: bh91 » 29 mar 2018, 11:49
Cosimo dziękuję za pomoc - oczywiście działa jak trzeba. Zabrakło mi tego atrybutu R> :wink:
Mała pierdółka a cieszy :lol:
kalreg
#1835
Post napisał: kalreg » 17 kwie 2018, 14:27
Mam następujący problem. Przenioslem sie na inny komputer (win7) z pikocnc i sterownik nie jest wykrywany. Zainstalowalem piko z instalatora, podmienilem pliki z tymi z drugiego komputera by miec wszystkie makra, piko automatycznie odwoluje sie do portu 11 (wersja sterownika - B). Natomiast nie moge znalezc sterownika na zadnym porcie. Czyli nie podlacze sie do sterownika. W czym moze tkwic problem?
Drugi komputer po przelozeniu kabla znajduje urzadzenie bez problemu.
RobWan
Posty w temacie: 260
#1836
Post napisał: RobWan » 17 kwie 2018, 15:53
Czytałeś to z instrukcji? Nie pomaga?
"Instalacja sterowników
Jeżeli komputer na którym instalujemy program podpięty jest do sieci to sterowniki zostaną
automatycznie pobrane i zainstalowane w momencie podłączenia kontrolera. Jeżeli ta
droga nie będzie możliwa to w folderze PikoCNC/Drivers mamy plik CDM który
uruchamiamy, a kiedy sterowniki się zainstalują podłączamy kontroler. "
Robert
bh91
#1837
Post napisał: bh91 » 18 kwie 2018, 23:08
A ja mam tradycyjnie pytanko. Po kliknięciu start (z panelu), na ekranie pojawia się komunikat, że oś Z schodzi poniżej poziomu stołu.
Coś zmieniłem, ale nie wiem co i nie wiem jak wrócić do tego... Ewentualnie czy da się ustawić, aby potwierdzić ten komunikat drugim naciśnięciem START na panelu?
micks
#1838
Post napisał: micks » 19 kwie 2018, 10:13
Zakładka MATERIAŁ i zwiększasz rozmiar materiału.
RobWan
#1839
Post napisał: RobWan » 19 kwie 2018, 10:18
A dokładnie grubość. :-)
Robert
cosimo
#1840
Post napisał: cosimo » 20 kwie 2018, 20:48
Nie, to nie to.
Np. masz zero materiału 10mm nad stołem, a w programie narzędzie schodzi np. na Z-20. Teoretycznie więc powinieneś zaryć narzędziem w stół – ale w praktyce: albo wymiarowanie osi „Z” nie zgadza się z rzeczywistością, albo frez nie jest mierzony, co powoduje, że w realu materiał jest wyżej niż te 20mm nad stołem. Włącz widok z boku np. Zx może to bardziej wyjaśni o co chodzi.
Dobrze skalibrowana maszyna jest wtedy, gdy jak frez dotyka blatu stołu, to licznik pozycji maszynowej osi Z (czerwony) pokazuje zero.
Wróć do „PikoCNC”
