Palące się TB6560AHQ. Proszę o pomoc.
Czy warto budować sterownik do maszyny nie zarobkowej "hobby" na TB6560 ?
Czas głosowania minął 19 paź 2012, 01:14
Tak
15
52%
Nie
14
48%
Liczba głosów: 29
ursus_arctos
#101
Post napisał: ursus_arctos » 28 paź 2012, 00:01
Cytat z instrukcj:
1. How to Turn on the Power and Input the Signal
Turn on VDD. When the voltage has stabilized, turn on VMA/B.
In addition, set the Control Input pins to Low when inputting the power.
(All the Control Input pins are pulled down internally.)
After VDD and VMA/B reach the specified voltage completely, RESET and ENABLE can be set high. If
you skip any of this process, the IC may not drive correctly and the IC and the peripheral parts may be
destroyed.
Przy projektowaniu swojego drivera przeczytałem ten akapit z datasheetu i z miejsca odrzuciłem ten scalak na rzecz A3977, gdzie było zdanie następujące
Special power-up sequencing is not required
uziuzi
Posty w temacie: 31
#102
Post napisał: uziuzi » 28 paź 2012, 07:29
piotr_olbrysz pisze:podejrzewam że 1.5KE jeszcze się nie zagotują 750mW ( wytrzymują w optymalnych warunkach do 5W). Ale jak napięcie wejściowe 230V podskoczy trochę w granicach normy to nie wiem czy wytrzymają
Tak to 1.5KE, dwie 15V szeregowo więc w sumie max. moc która może się na nich odłożyć to 10W.
Napięcie już bardziej nie powinno podskoczyć, bo posypią się pisma do zakładu elektrycznego.
W tej chwili w domu mam 249V więc nie daleko do granicy, którą przewiduje norma.
Ale bezpiecznik warto dać.
ursus_arctos pisze:Przy projektowaniu swojego drivera przeczytałem ten akapit z datasheetu i z miejsca odrzuciłem ten scalak na rzecz A3977
Może i dobra decyzja. Mnie odstraszyło SMD, bo wcześniej nie robiłem płytek pod takie układy.
EDIT:
Zastanawiam się jeszcze nad umieszczaniem bezpiecznika na zasilaniu mocy.
Z moich obserwacji mogę stwierdzić, że za każdym razem, gdy bezpiecznik 2,5A ulegnie spaleniu układ TA6560 nadaje się do kosza. Zawsze zasilałem układ przez bezpiecznik i nic to nie dało. Podczas uszkodzenie układu TB6560 powstaje zwarcie i dopiero to zwarcie przepala bezpiecznik. Poprostu bezpiecznik topikowy jest zbyt wolny, by skutecznie zabezpieczyć ten układ.
jarekk
#103
Post napisał: jarekk » 28 paź 2012, 14:24
uziuzi pisze:Poprostu bezpiecznik topikowy jest zbyt wolny, by skutecznie zabezpieczyć ten układ.
Fachowcy na elektrodzie mówią, żeby szeregowo (w zasilanie) włączyć żarówkę samochodową - podobno wtedy przy zwarciu układy mocy przeżywają :mrgreen:
Posty w temacie: 21
Post napisał: tuxcnc » 28 paź 2012, 14:36
jarekk pisze:
Zimne włókno ma niższy opór od gorącego, więc pewnie proste przeliczenie mocy na ampery nie da za wiele.
Oczywiście tranzystory wyjściowe wytrzymują ciągły prąd 2,5 A i jeśli nie popłynie więcej, to może płynąć którędy zechce.
Tylko pomiary w układzie z opornikiem w zasilaniu nie muszą mieć wiele wspólnego z układem w którym tego opornika nie ma ...
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 40
Post napisał: piotr_olbrysz » 28 paź 2012, 15:02
tuxcnc pisze:Zimne włókno ma niższy opór od gorącego
Nie pisałem o zabezpieczeniu tranzystorów końcówki tylko zasilacza i mieszkania przed pożarem. Tranzystor przed zniszczeniem można jedynie ochronić dając mu parametry pracy zgodne ze specyfikacją. Dlatego też w układach próbnych daje się zasilacze z regulacją prądu maksymalnego. Ale jak powieśmy na zasilaniu 10000uF , to możemy już spawać punktowo a nie tylko palić tranzystory. Kiedyś w końcówkach mocy Audio dawano banalny układ, tranzystor NPN (BC107) kolektor na bazie tranzystora mocy, baza i emiter na oporniku pomiaru prądu. Jak na oporniku wzrosło napięcie powyżej 0.7V to zwierany był sygnał sterujący. Były też układy z podcięciem ch-ki . Taki tranzystor mógł paść jedynie na skutek przegrzania ale i na to były sposoby.
Ale jak dać zarówkę za tym 1000ouF to może to zadziałć, muszą sprawdzić taką dyskotekę,
tylko czy znajdę żarówkę 45W /12V
uziuzi
Posty w temacie: 31
#106
Post napisał: uziuzi » 28 paź 2012, 15:16
Trochę namieszałem.
Kolega piotr_olbrysz pisał o bezpieczniku między transformatorem, diodami transil i się jak najbardziej zgadzam, dam tam 6,3A. To aby chronić trafo w przypadku kiedy diody transil ulegną przepaleniu i zrobią zwarcie.
A ja pisałem o bezpieczniku bezpośrednio przed układem Tb6560.
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 40
Post napisał: piotr_olbrysz » 28 paź 2012, 15:26
uziuzi pisze:Trochę namieszałem.
znalazłem w szyfladzie żarówka włóknowa 33W 12V 0.7ohma , czyli raczej stop 25W lub kierunkowskaz 15W
Przed układem to trzeba dać coś co ograniczy prąd i samo się nie spali. Jak testy na 24V to można próbować 7824 x 2 łączone równolegle z drobnymi opornikami wyrównawczymi.
Dzisiaj przypomianiało mi się jak moża uszkodzić elektronikę, wystarczy zasilacz od komputera podłaczyć do gniazdka bez bolca, wtedy na obudowie mamy 115V o niskiej wydajności pradowej kilkanaście mA.
maryushr
#108
Post napisał: maryushr » 30 paź 2012, 18:05
Z moich doświadczeń i eksperymentów z tym układem wynika rzecz następująca: wszystkie sygnały sterujące należy podciągnąć do masy rezystorami 10k, reset podłączony również przez oporność 10k do +5V i przez kondensator 100nF do masy, z tym że te elementy powinny znajdować się jak najbliżej nóżki reset. Kolejna sprawa to sekwencja podawania napięć - najpierw logika, a po kilku sekundach stopień końcowy. W torze zasilacza bateria kondensatorów o pojemności 16000uF, bezpiecznik od razu za mostkiem prostowniczym. Napięcie zasilające 34VDC. Sporo się nakombinowałem niczym udało się opracować poprawną aplikację tego sterownika. Jeśli powyższe wskazówki będą zachowane i druga bardzo ważna sprawa, jeśli płytka będzie poprawnie zaprojektowana, to nie ma mowy aby sterownik ulegał spaleniu. Poprawność płytki ma wpływ np na cichą pracę silników w czasie bezczynności, niektóre rozwiązania powodowały szumy w silnikach podczas postoju. Ja muszę powiedzieć, że jestem zadowolony z tych układów, moje sterowniki pracują bezawaryjnie już od dłuższego czasu.
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 40
Post napisał: piotr_olbrysz » 30 paź 2012, 18:20
maryushr pisze:sprawa to sekwencja podawania napięć - najpierw logika, a po kilku sekundach stopień końcowy
Taka sekwencja, zgodna z instrukcją powinna być wykonana przez elementy na płytce.
Inaczej ktoś nam wyłączy zasilnie potem włączy i piszemy układ się spalił nie wiem dlaczego. Jest taki test urządzeń elektronicznych polegający na włączaniu, wyłączaniu obniżaniu napięcia podwyższaniu. Jak urządzenie nie spełnia takich wymagań to zmienia się urządzenie albo jego konstruktora :lol: .
uziuzi
Posty w temacie: 31
#110
Post napisał: uziuzi » 31 paź 2012, 14:18
A co sądzicie o wspólnym radiatorze? Montować układy bezpośrednio, czy przez podkładki izolacyjne? Ktoś wie jak to jest w chińczykach?
Wróć do „Elektronika CNC”
