P w cyklu G76
Dyskusje na temat systemu Faunc
sammuel
Posty w temacie: 17
Post napisał: sammuel » 13 gru 2014, 23:13
P jest to wartość podana na stronę z tego co wiem. Powiedzcie mi jeszcze dlaczego czasami jak nie wychodzi dobrze gwint wewnętrzny to zmienia się płytkę na większy skok? Czy to jest poprawne?
cieslak_2005r
Posty w temacie: 13
#32
Post napisał: cieslak_2005r » 14 gru 2014, 12:04
Teoretycznie, nie jest to poprawne.
Ale samo uzycie plytki o wiekszym skoku nie zepsuje gwintu, poniewaz kat gwintu 60st. pozostaje prawidlowy a róznica w plytce dla gwintu o wiekszym skoku jest taka, ze wysokosc plytki jest wieksza no i promien na koncu plytki bedzie odrobine wiekszy.
Tak wiec jest taka mozliwosc choc raczej nie jest zgodna ze sztuká.
Pozdrawiam !
sammuel
Posty w temacie: 17
Post napisał: sammuel » 14 gru 2014, 14:09
A na ile powinien być wytaczany otwór pod gwint, żeby płytka ładnie zaokrągliła wierzchołki?
solaris
#34
Post napisał: solaris » 14 gru 2014, 16:02
zasada jest prosta srednica minus skok gwintu
np M16X2
TO otwor powinien byc 16-2=14 mm
dla m20x2.5
20-2.5=17.5 mm
dla cali tak samo sie liczy
Brus86
Post napisał: Brus86 » 14 gru 2014, 20:26
A nie łatswiej obliczyc P mnożąc skok x 640 :) tak mówią na ten temat ksiązki fanuca
sammuel
Posty w temacie: 17
Post napisał: sammuel » 18 gru 2014, 02:52
A jak to jest z Q w pierwszym bloku? Chcę mieć przekrój 0,03mm na stronę, to zapisuję Q30, tylko, że jest to minimalna wartość zebranego materiału i czasami nie chcę zbierać więcej to jak mam to zrobić? Bo widzę, że maszyna przelicza i tak po swojemu. Na jakiej zasadzie ona liczy?
#37
Post napisał: WZÓR » 18 gru 2014, 06:51
sammuel pisze:A jak to jest z Q w pierwszym bloku? Chcę mieć przekrój 0,03mm na stronę, to zapisuję Q30, tylko, że jest to minimalna wartość zebranego materiału i czasami nie chcę zbierać więcej to jak mam to zrobić? Bo widzę, że maszyna przelicza i tak po swojemu. Na jakiej zasadzie ona liczy?
Ma to zapisane w parametrach (#).
sammuel
Posty w temacie: 17
Post napisał: sammuel » 18 gru 2014, 12:59
Przy nacinaniu gwintu zewnętrznego maszyna ładnie trzyma przekrój, natomiast problem występuje przy gwintach wewnętrznych. Parametrów nie mogę niestety zmieniać. Idzie sobie poradzić z tym problemem w inny sposób?
#39
Post napisał: WZÓR » 18 gru 2014, 21:21
sammuel pisze:Przy nacinaniu gwintu zewnętrznego maszyna ładnie trzyma przekrój, natomiast problem występuje przy gwintach wewnętrznych. Parametrów nie mogę niestety zmieniać. Idzie sobie poradzić z tym problemem w inny sposób?
.... , a kto Tobie zabrania zmieniać ten parametr?
Jak tam nie wprowadzisz zmiany to nic nie zrobisz.
P.s.
Zmień cykl gwintowania na G92 tam sobie rozpiszesz jak będziesz chciał.
cezarpl
#40
Post napisał: cezarpl » 31 sty 2015, 14:30
Jeżeli chodzi o wymiary gwintu, wysokość profilu czy średnicę otworu pod gwint polecam skorzystać z prostego programu (lub wersji online) zamieszczonego na stronie producenta narzędzi do gwintowania Vardex http://www.vargus.pl/vardex/template/de ... pageId=193.
Tam krok po kroku wybierzemy rodzaj gwintu, materiał obrabiany i w efekcie otrzymamy dokładny raport dla interesującego nas gwintu. W raporcie wszystkie wymiary, sugerowana metoda wykonania gwintu, ilość przejść i głębokości kolejnych wcięć oraz wartości X i Z dla każdego przejścia.
Tu w załączniku plik .pdf otrzymany dla gwintu wew. M40x1
Żeby uzyskać zaokrąglone krawędzie gwintu wystarczy użyć płytki pełnoprofilowej i średnicę pod gwint wykonać z naddatkiem ( np. dla gwintu zew. M168x3 średnicę pod gwint robię na fi 168.1 a po wykonaniu gwintu średnica ta wynosi 167.9) i gwint ma ładnie zaokrąglenia krawędzi.
Co do cykli gwintowania to we wszystkich cyklach które poznałem gwint jest wykonywany jedną metodą czyli z tzw. dosuwem. A co z pozostałymi metodami np. wcięć promieniowych czy metodą naprzemienną?
Wykonuję dużo gwintów w dużych zakresach średnic i bardzo często metoda z dosuwem nie jest najlepszą z możliwych. W materiałach ulepszanych cieplnie gwint wyjdzie nam lekko "zadrgany" a głębokości poszczególnych wcięć będą zbyt duże. Tu metoda naprzemienna jest o wiele lepsza.
Pozdrawiam.
VARGUS GENius Summary Report.pdf
raport dla m40x1
(258.77 KiB) Pobrany 610 razy
Ostatnio zmieniony 01 lut 2015, 19:45 przez cezarpl, łącznie zmieniany 1 raz.
>> X ≡ X <<
Wróć do „Fanuc”
