P w cyklu G76
Dyskusje na temat systemu Faunc
#21
Post napisał: WZÓR » 24 paź 2014, 20:59
sammuel pisze:... Druga sprawa, czy programowanie gwintów wewnętrznych dajmy na to M40x1 jest poprawne wytaczając otwór pod gwint na 39 (40 minus skok) i manipulowanie drugim X czy lepiej byłoby drugi X dawać na 40 i manipulować P?
Manipuluj tak , aby sprawdzian do gwintów pasował.
p.s.
@sammuel
- masz może w swoim Fanuc-u cykl G92 ?
sammuel
Posty w temacie: 17
Post napisał: sammuel » 24 paź 2014, 22:55
Niestety nie wiem, bo u mnie nie używa się cykli innych niż G70 - G76.
cieslak_2005r
Posty w temacie: 13
#23
Post napisał: cieslak_2005r » 26 paź 2014, 02:38
sammuel pisze:Doszedłem do wniosku, że lepiej jest podawać poprawny X w drugim bloku i obliczać P Twoją metodą. Tylko no właśnie, jaki ten X ma być? Można przeczytać z tabeli gwintów, ale jak uwzględnić promień płytki? Używamy płytek 0,2 do gwintów. Druga sprawa, czy programowanie gwintów wewnętrznych dajmy na to M40x1 jest poprawne wytaczając otwór pod gwint na 39 (40 minus skok) i manipulowanie drugim X czy lepiej byłoby drugi X dawać na 40 i manipulować P?
W tabeli którą Ci podałem nie ma gwintu M40 x 1 ale tym się nie sugeruj :wink:
Niedawno toczyłem gwint M365 x 1,5 a w tabelach takich gwintów nie ma.
Widzę, że teraz przechodzimy na gwinty wewnętrzne. Chyba stworzymy tu małe kompendium wiedzy z gwintów ;-)
I tak właśnie się okazało że 5/8 to jest tzw BULL SHIT .
I TUTAJ WIELKIE PRZEPROSINY I SZKODA ŻE NIKT NIE WYŁAPAŁ
Ale do rzeczy, pisałem, że niektóre instrukcje podają bla bla bla ... 0.613
Tak 0.613 to zależność która nas obowiązuje Człowiek całe życie się uczy a i tak umiera głupi :grin:
I tak przy gwincie (którego w tabelach nie ma, ale to nie znaczy, że się z nim nie spotkasz)
M40 x 1 , Średnica wewnętrzna nakrętki wyniesie 40 - 1 x ( 0.613 x 2 )
I tak 38.774 to będzie średnica nominalna otworu który wytoczysz pod gwint M40x1 :wink:
Wybacz wprowadzenie w błąd (wiem, że to niewielka pomyłka a jednak dla perfekcjonisty to kilometry. Jedyne czym mogę się wytłumaczyć to fakt, że gwinty metryczne nie są moją mocną stroną w temacie gwintów )
Pozdrawia !
#24
Post napisał: WZÓR » 26 paź 2014, 09:18
sammuel pisze:Niestety nie wiem, bo u mnie nie używa się cykli innych niż G70 - G76.
To poznaj też inne cykle , a ułatwisz sobie życie.
http://zapodaj.net/7eab33b065577.jpg.html
cosmonet
#25
Post napisał: cosmonet » 26 paź 2014, 09:56
@Wzór możesz zapodać cały ten PDF? Przesiadłem się z Haas'a na Dossan Lynx 220 - sterowanie Fanuc 0i-TD - niby nic nowego ale są zauważalne różnice, choćby w cyklu G71.
Taki zawód, a wszyscy pchają się do metalurgii :)
#26
Post napisał: WZÓR » 26 paź 2014, 10:06
cosmonet pisze:Witam,
@Wzór możesz zapodać cały ten PDF? Przesiadłem się z Haas'a na Dossan Lynx 220 - sterowanie Fanuc 0i-TD - niby nic nowego ale są zauważalne różnice, choćby w cyklu G71....
Fakt ..... , są pewne różnice. :grin:
cieslak_2005r pisze:
sammuel pisze:Doszedłem do wniosku, że lepiej jest podawać poprawny X w drugim bloku i obliczać P Twoją metodą. Tylko no właśnie, jaki ten X ma być?...
Pozdrawia !
... konkretnie @-=JaNeK=- w tym temacie to opisał:
https://www.cnc.info.pl/topics90/gwinto ... htm#267355
sammuel
Posty w temacie: 17
Post napisał: sammuel » 27 paź 2014, 17:45
Czym w tablicach różni się średnica d1 od d3?
sammuel
Posty w temacie: 17
Post napisał: sammuel » 08 gru 2014, 17:33
Czy programując gwint wewnętrzny w wartości X należy uwzględnić średnicę d3, która występuje przy gwincie zewnętrznym? Proszę o szybką odpowiedź.
cieslak_2005r
Posty w temacie: 13
#29
Post napisał: cieslak_2005r » 10 gru 2014, 03:06
Mysle, że niepotrzebnie zagłębiasz się w techniczne i konstrukcyjne rozważania odnośnie gwintów. Opisalismy już zasady jakimi się kierować przy pisaniu cyklu na gwintowanie. Każde kolejne wprowadzą dodatkowe zamieszanie i jeszcze większy mętlik w głowie. W jakim celu chciałbyś programując gwint wewnętrzny uwzględniać wartości z gwintu zewnętrznego ?
To są zagadnienia konstrukcyjne i dotyczą pasowania gwintów. My natomiast mamy tak napisać program w oparciu o posiadane dane w tym wypadku wymiary gwintu wewnętrznego aby bo skończeniu produkt był zgodny z założeniami. Czyli musimy zmiescić sie w tolerancji.
solaris
#30
Post napisał: solaris » 13 gru 2014, 10:57
metoda podana przez cieslaka jest prawidlowa
parametr 0.613 dziala dla wszystkich gwintow o kacie 60 stopni (metryczna unc unf un)
dla gwintow o kacie 55 stopni jest to 0.640 (bsf bsw)
przyklad
M16 x2
P w g76 obliczamy
P=0.613x2 czyli1.226
p=1226
parametr Xobliczamy
srednica na ktorej ma byc gwint minus dwa razy p
czyli dla M16
16-2x1.226=13.548
ja nie uzywam tabeli tak obliczam parametry dla gwintow
Wróć do „Fanuc”
