OUS-1 dla laików
Zbych07
Posty w temacie: 35
#261
Post napisał: Zbych07 » 11 lip 2012, 12:04
Faktycznie po obejrzeniu tej OUS-o podobnej maszynki okazuje się, że oryginalne są dwa elementy: podstawa i suport.
Gdyby jej przeznaczeniem była praca w manualu to nie byłaby to dobra wiadomość - do toczenia brak gitary do frezowania brak precyzyjnego posuwu.
Jeśli jednak jej przeznaczeniem ma być przeróbka na CNC to może być to dobry punkt wyjścia.
Może być, bo żeby to ocenić konieczne są pomiary geometrii maszynki, które pozwolą ocenić jakość wykonania dorobionych podzespołów.
Nawet w oryginalnych OUS-ach bywa z tym różnie.
Będziemy oczekiwać powstania kolejnego watku o OUS CNC :grin:
ps. za to kretyńskie malowanie powinien być rabat.
Dla nowego Właściciela to tylko dodatkowa "fucha" - pozbycie się tego niebieskiego g...a :sad:
Zienek
Post napisał: Zienek » 11 lip 2012, 12:10
MlKl pisze:IMHO jak planujesz zakupy elektroniki, to sterowniki M545 i zasilacz 50 V, do tego dwa silniczki 3,1 Nm, i przełożenie na paskach 1 do 2 - będzie śmigać jak bajka.
No w tej chwili mam 3 sztuki klona M542 (M5042 czy coś w ten deseń - ma dwa wejścia na krańcówki blokujące ruch w jednym z dwóch kierunków każda) i silniczki 3.1Nm 4.2A.
Tylko jest dylemat moralny, bo powoli żółwim tempem zbieram manele na frezarkę. Może po prostu zrobię lżejszą konstrukcję z niebieskim chińczykiem, który też kwitnie w szufladzie i 2Nm silnikami.
Pożyjetsa, obaczytsa, jak mawaiali starożytni sowieci ;)
panzmiasta
Posty w temacie: 49
#263
Post napisał: panzmiasta » 11 lip 2012, 15:55
MlKl pisze:I tak trzymaj, zienek :) Dzięki oporom estetycznym jednego kolegi mam wrzeciennik z przelotem 38 mm - nie pasował wizualnie do OUS-a .
Bo ten kolega położył wrzeciennik na ous-a i powiedział " O Boże " , tak jak wspominałem to bardzo mała obrabiarka , do toczenia konkretnego mam konkretną maszynę Bryant Symons a osiołek jest do pomalowania ,zrobienia "wypasu" i toczenia małych elementów do 2 miejsc po przecinku ; ...
Co do zakupu - jesli wrzeciennik był pospawany z blachy to zapewne jest przekoszony , to samo z koniem , nie wspominając o rurze w miejscu kolumny frezerskiej , można zrobić z tego i cnc ale cena zakupu jest astronomiczna ... przynajmniej dla mnie .
Zienek
Post napisał: Zienek » 11 lip 2012, 16:35
Skoro ktoś pracował na tym zarobkowo to tragedii raczej nie ma.
No trudno. Może przepłaciłem, może jest warte swojej ceny.
Ryzyko biznesowe.
Sprawdzę w sierpniu.
A chwilowo szukam falowniczka w okolicach 0,5KW...
Zbych07
Posty w temacie: 35
#265
Post napisał: Zbych07 » 11 lip 2012, 16:52
Zienek pisze: A chwilowo szukam falowniczka w okolicach 0,5KW...
Jeśli to do OUS-a sugerowałbym nieco mocniejszy 0,7 - 1,1 czasem można kupić tanio.
Oczywiście do oryginalnego silnika falownik 0.5 jest spoko ale...
do OUSa można kupić silnik minimalnie tylko cięższy o mocy 0,7 .
Silniki o mocach większych od 0,7 są już sporo większe i sporo cięższe.
Edit ....Upss :oops: i znowu się potwierdza : Najlepszym nauczycielem jest praktyka.
:mrgreen: z tego nowego wątku : Silnik plus falownik do tokarki wynika, że z "małego" też można dużo wycisnąć .
To dla mnie dobra wiadomość. :mrgreen:
Karol93
Posty w temacie: 109
#266
Post napisał: Karol93 » 19 lip 2012, 18:01
W zakładzie sie ucze, a w domu zbieram kase na materiał ;).
Zastanawiam sie nad zakupem palnika (i całego oprzyrządowania) do lutowania twardego modeli - czyli wszystko minigabarytów. Polecacie coś ? Czy jest to na tyle bezpieczne, że moge używać bez przeszkolenia ?
Karol93
#267
Post napisał: Karol93 » 21 lip 2012, 12:32
Gdzie najtaniej można dostać mosiądz ? Głównie z tego materiału będzie u mnie wszystko toczone, tak więc potrzebuje go w większych ilościach ;). Czy złom to dobre miejsce na poszukiwanie mosiężnego złomu użytkowego ? ;) W hurtowniach ceny są dość spore - za wałek fi 40 chcą 40zł/kg.........
oswiecimskie
Posty w temacie: 32
#268
Post napisał: oswiecimskie » 21 lip 2012, 13:08
Myśle ze na złomie kupisz duzo taniej niz w hurtowniach ale i tak swoje kosztuje mosiądz,na zlomie dają chyba kolo 10-12zl/kg i odsprzedając go muszą tez zarobic wiec mysle ze troche mozna zaoszczędzic kupując na zlomie;)
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
panzmiasta
Posty w temacie: 49
#269
Post napisał: panzmiasta » 21 lip 2012, 13:17
dokładnie ja mam 3 złomowce 50m , 300m 800m , w najbliższym sąsiadka ma , chodzę regularnie co rusz jakiegoś przydasia targam , niestety nie zawsze jest to czego się szuka , w hurtowni zamawiasz i masz , czytaj każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety
Karol93
#270
Post napisał: Karol93 » 21 lip 2012, 16:06
A jaki gatunek stali polecacie do prac, żeby na OUSie można było uzyskać przyzwoicie gładkie, ładne powierzchnie ? Posuwów brak, a małe cylinderki i tłoki będzie trzeba robić.
Aluminium do wszelkich prac odpada, bo lutować się tego porządnie nie da.....
