Osprzęt pomiarowy
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 24 sty 2013, 22:45
Wracając do tematu , mój odczyt to sino SDS6 na 3 osie jest trochę rozbudowany więc zapytam . Ma ktoś może instrukcję do tego w j.polskim?
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 27 sty 2013, 14:51
Jakoś sobie poradziłem i uruchomiłem ale pojawił się problem. Chodzi o to że pokazuje mi wymiar razy 2 . O ile na suporcie poprzecznym ma to rację bytu bo np. po przetoczeniu wałka na wymiar 50mm i wyzerowaniu odczytu na tą średnicę pokazuje mi jego rzeczywistą średnicę , to przy wzdłużnym niestety wymiar jest nie rzeczywisty bo pokazuje że przetoczyłem 20mm a w rzeczywistości jest 10mm jak to zmienić?
Post napisał: RomanJ4 » 27 sty 2013, 17:19
Widocznie masz ustawiony na tym okienku odczyt średnicy a nie długości (czyli jak przesuniesz nóż o L=5mm rzeczywiście, to średnica spadnie o 10)
Popatrz w DTR-ce, jest taka możliwość przestawienia, bodaj guziczek"1/2" (Function key for halving) ale dokładnie nie pamiętam.
Zresztą możesz popatrzeć w instrukcje PL innych czytników, wszystkie typowe mają bardzo podobne funkcje ustawiania.
A o instrukcję SINO popytaj w firmie "Rafela" http://www.rafela.com.pl/52_0,54,CZYTNI ... goria.html (kiedyś, o ile pamiętam, mieli na stronach pdf-y do pobrania, ale teraz już nie, może odstąpią)
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 27 sty 2013, 17:36
Jak przestawię "x" z "y" (zamienię gniazda) jest to samo zawsze razy 2 i tak jak mówiłeś do średnicy to się sprawdza gorzej z długością. Zastanawiam się czy przyczyną nie jest ustawienie odczytu na tokarkę? A może zamiast osi y dać oś z
Czesio
Post napisał: Czesio » 27 sty 2013, 17:54
To jest ładnie opisane w dtr po angielsku.
Napierw musisz mieć ustawioną właściwą maszynę: LATHE
Potem jest tam ustawienie samych liniałów, już nie pamiętam 5 lub 10.
U mnie się niestety jeden liniał zepsuł zanim zdążyłem się do nich przyzwyczaić. Teraz już tym liniałom nie uwierzę, więc szkoda naprawiać.
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 27 sty 2013, 18:21
To jest problem bo nie znam ale coś niecoś zrozumiałem tak więc w ustawieniach liniałów chodzi o ich dokładność pomiaru w um
Number key 0 1 2 5 7 8 9
Resolution(um) 10 1 2 5 0.1 0.2 0.5
wciskając odpowiedni klawisz otrzymujemy w/w dokładności i nie ma to nic wspolnego z pokazywanym wynikiem jak w moim przypadku razy dwa.
mam ustawioną
Czesio
#17
Post napisał: Czesio » 28 sty 2013, 18:46
To się ustawia parametr RESLN przestawia się z 5 na 10 lub odwrotnie.
Należy przytrzymać przycisk z kropką przy załączaniu liniałów.
piotrfire
#18
Post napisał: piotrfire » 28 sty 2013, 21:02
Zadzwoniłem do firmy Rafaela tej z linku powyżej , za instrukcję zaśpiewali 250zł. Na allegro znalazłem gościa który sprzedaje i serwisuje odczyty, przez telefon ustawiliśmy mój i jeszcze dostałem gratis instrukcję po polsku , co ciekawe nie ma w niej opisane to co zrobiłem.
Post napisał: RomanJ4 » 28 sty 2013, 22:06
to super! Są jeszcze życzliwi ludzie na świecie.. :cool:
