Osprzęt pomiarowy
- Posty w temacie: 7
Jakoś sobie poradziłem i uruchomiłem ale pojawił się problem. Chodzi o to że pokazuje mi wymiar razy 2 . O ile na suporcie poprzecznym ma to rację bytu bo np. po przetoczeniu wałka na wymiar 50mm i wyzerowaniu odczytu na tą średnicę pokazuje mi jego rzeczywistą średnicę , to przy wzdłużnym niestety wymiar jest nie rzeczywisty bo pokazuje że przetoczyłem 20mm a w rzeczywistości jest 10mm jak to zmienić?
Widocznie masz ustawiony na tym okienku odczyt średnicy a nie długości (czyli jak przesuniesz nóż o L=5mm rzeczywiście, to średnica spadnie o 10)
Popatrz w DTR-ce, jest taka możliwość przestawienia, bodaj guziczek"1/2" (Function key for halving) ale dokładnie nie pamiętam.
Zresztą możesz popatrzeć w instrukcje PL innych czytników, wszystkie typowe mają bardzo podobne funkcje ustawiania.
A o instrukcję SINO popytaj w firmie "Rafela" http://www.rafela.com.pl/52_0,54,CZYTNI ... goria.html (kiedyś, o ile pamiętam, mieli na stronach pdf-y do pobrania, ale teraz już nie, może odstąpią)
To jest ładnie opisane w dtr po angielsku.
Napierw musisz mieć ustawioną właściwą maszynę: LATHE
Potem jest tam ustawienie samych liniałów, już nie pamiętam 5 lub 10.
U mnie się niestety jeden liniał zepsuł zanim zdążyłem się do nich przyzwyczaić. Teraz już tym liniałom nie uwierzę, więc szkoda naprawiać.
To jest problem bo nie znam ale coś niecoś zrozumiałem tak więc w ustawieniach liniałów chodzi o ich dokładność pomiaru w umTo jest ładnie opisane w dtr po angielsku.
Number key 0 1 2 5 7 8 9
Resolution(um) 10 1 2 5 0.1 0.2 0.5
wciskając odpowiedni klawisz otrzymujemy w/w dokładności i nie ma to nic wspolnego z pokazywanym wynikiem jak w moim przypadku razy dwa.
mam ustawionąNapierw musisz mieć ustawioną właściwą maszynę: LATHE
