Okazje na Allegro
tristar0
Posty w temacie: 28
Re: Okazje na Allegro
#2721
Post napisał: tristar0 » 04 cze 2024, 20:28
Wyślij wiadomość
forestgril pisze:Chodzi mi o to, że pewnie większość mechaniki jest sprawna, serwa, paki, śruby są itp. Można pewnie zgrubnie wiele rzeczy zrobić. Mylę się
dołożysz 20K pln pół roku dłubania i już można frezować na cnc :mrgreen:
forestgril
Posty w temacie: 13
#2722
Post napisał: forestgril » 05 cze 2024, 10:46
lepi pisze:skąd przypuszczenie, że da się ręcznie
Z braku wiedzy pewnie :)
lepi pisze:Cena niska ale czy warto?
Nie wiem! Baza, czyli masa stali jest. Konstrukcja nowoczesna (1980+, już bez skrzyni biegów i pasków klinowych i bez podnoszenia stołu :) ), czyli wymieniamy zużywające się części, conieco skrobiemy może i stopniowo wymieniamy sterowanie. Dla amatora chyba dobra na start. Dla prosa pewnie szkoda czasu. Ja się rok temu wpieprzyłem w uniwersalnego Heckerta z końca lat 70 (bo myślałem że 7k za cztery tony złomu to mało i planowałem retrofit, ale frezarka pali jeździ) i teraz rozumiem ten błąd i po kolei zaczynam rozumieć kolejne swoje błędy :)
Na przykład niedawno mogłem obok siebie kupić sprawnego bridgeporta, za 11-12k, który roztaczał koła do 3 setek. Tylko już miałem Heckerta. Nie sprzedałem szybko i nie wymieniłem na bridgeporta, bo łudziłem się, że stożek iso50 lepszy, że stół 40x160 to dużo i wrzeciono 11kW więcej może. No i paradoksalnie 2t bridgeport trochę większy miał footprint, byłby problem w garażu 3.5x7.5m.
Rok temu zapaliłem się, a nie znałem rynku, rzuciłem się na masę żeliwa. Ta opcja za 4900 myślę, że dużo lepsza niż moje plany na retrofit starocia na trapezówkach. Jak myślę o skrobaniu tego, to się boję. Nawet nie wiem, czy się zmieszczą nakrętki na śruby kulowe.
pavyan
Posty w temacie: 10
#2723
Post napisał: pavyan » 05 cze 2024, 11:04
Niby to okazja u żółtych, a nie z Allegro - ale może komuś się przyda.
U nich jest od 1 do 7 czerwca obniżka, i np. znalazłem taki komplet: trzyosiowe DRO z wyświetlaczem LCD plus trzy liniały, do wyboru długości 50-1000mm, którego cena jest - według mnie - bardzo atrakcyjna.
Zamówiłem próbnie z mojego konta, samo Aliex wylicza mi niemałą obniżkę, a z dodatkowym kodem promocyjnym LOWCYCHINSCA20 ew. SCA20 albo SCIP20 wychodzą mi ceny 162$ i 168$ - odpowiednio z liniałami 1umm(!) i 5umm.
To nie pomyłka - z dokładniejszymi liniałami pokazuje mi niższą cenę.
Za ok. 680zł (przez Przelewy24) jest trzyosiowe DRO z 3 liniałami 1000mm - to chyba całkiem niezły interes.
Oczywiście nie biorę odpowiedzialności za jakość towaru i rzetelność żółtych :-) , znalazłem, to i linkuję:
https://pl.aliexpress.com/item/1005006119056252.html
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Posty w temacie: 102
#2724
Post napisał: RomanJ4 » 05 cze 2024, 11:36
Szkoda, że polskiego nie ma jak DITRON D80..
Ale cena faktycznie rewelka.. chociaż pewnie KAS coś doliczy...
forestgril
Posty w temacie: 13
#2725
Post napisał: forestgril » 05 cze 2024, 15:56
pavyan pisze:Za ok. 680zł (przez Przelewy24) jest trzyosiowe DRO z 3 liniałami 1000mm
Ja widzę 780 PLN, na pewno 680?
Dodane 16 minuty 57 sekundy:
Ach, już widzę, z kodem promo :) Ale 1um przyjdzie dopiero w sierpniu... Jak wyspecyfikować rozmiary liniałów, bo przyciąć się już pewnie później nie da? :)
Hehe, da się :)
Dodane 14 minuty 46 sekundy:
Kupiłem, tego mi było trzeba! :) Wielkie dzięki @pavyan
cawboy
#2726
Post napisał: cawboy » 05 cze 2024, 16:43
RomanJ4 pisze:Szkoda, że polskiego nie ma jak DITRON D80..
że czego nie ma? :lol: :lol: :lol:
Krak.
pavyan
Posty w temacie: 10
#2727
Post napisał: pavyan » 05 cze 2024, 20:26
forestgril pisze:Jak wyspecyfikować rozmiary liniałów, bo przyciąć się już pewnie później nie da?
W opisie przedmiotu jest informacja, że po zakupie należy poinformować sprzedawcę jakie długości liniałów ma wysłać, wcale nie musisz zamawiać najdłuższych i potem ciąć:
Po zakupie, po wejściu w zakładkę Zamówienia - po kliknięciu w "Szczegóły zakupu" - przy nazwie sklepu powinieneś mieć "dymek" do kontaktu ze sklepem, i przez ten "dymek" wejdziesz do "Centrum wiadomości", gdzie możesz napisać dowolną wiadomość do sprzedawcy (np. ze specyfikacją długości liniałów):
Później już ten sklep będzie "na zawsze" w "Centrum kontaktowym".
Ostatnio żółci coś popieprzyli i nie widać nazwy sklepu oraz jego całej oferty od razu, na stronie danego przedmiotu. Może jest tak tylko teraz, w czasie promocji? Nie wiem.
Mając jednak dokładną nazwę dowolnego sklepu po kliknięciu w "Kup teraz" (nie finalizując zakupu), można go znaleźć, wejść do niego i zobaczyć całą ofertę, a to w prosty sposób: wpisując w gugla uniwersalną frazę przeszukiwania: search:aliexpress.com [ nazwa sklepu ]
Wyszukiwarka wyrzuci wyniki "rewizji" wpisanego adresu (tu: CAŁEGO aliexpressu), i przeważnie na pierwszym miejscu będzie strona domowa sklepu.
Ważne jest, by między search, dwukropkiem, i nazwą przeszukiwanej strony strony nie było spacji.
A tak w ogóle nie chwal dnia przed zachodem słońca :-) , czyli poczekaj aż zamówiony towar przybędzie.
Bo może jeszcze będziesz mnie klął, a nie dziękował :-) Oby nie, czego szczerze Ci życzę.
forestgril
Posty w temacie: 13
#2728
Post napisał: forestgril » 05 cze 2024, 20:43
Najwyżej cofnę podziękowanie, na razie się cieszę. Kontakt ze sklepem wydawał się ok. Wszystko pięknie obiecali. 3 liniały 1m z rozdzielczością 1um + wyświetlacz LCD za 678zl! Super :) ostatnio kupiłem 1 taki Linial za 300 plus ten gorszy wyświetlacz za około 200
pavyan
Posty w temacie: 10
#2729
Post napisał: pavyan » 05 cze 2024, 21:07
Co do tego przeszukiwania strony, żeby znaleźć sklep... myślałem, że jestem odkrywczy :-)
A przecież podczas przeglądania głównej strony Aliex, pod każdym "towarem" jest przecież aktywna nazwa sklepu, po prostu w nią kliknąć i już się jest wewnątrz, widać całą ofertę.
Ale ten podany sposób przeszukiwania całych stron i tak jest użyteczny, nierzadko z niego korzystam.
#2730
Post napisał: RomanJ4 » 06 cze 2024, 09:01
cawboy pisze:że czego nie ma? :lol: :lol: :lol:
Polskiego menu.
Wróć do „Giełda CNC”
