Pozdrawiam.
odlewy epoksydowo-kwarcowe
APY
- Posty w temacie: 10
Witam! w AMOD oprócz 6200 można kupić żywicę o podobnych właściwościach Epolan 5015 lub 5014 lepkość 220 więc różnica niewielka.Tą żywicę można kupić w miejszych ilościach ja np zamówiłem na próby 5kg
Szukam jeszcze wypełniacza, może ktoś doradzi gdzie w pobliżu Katowic są jakieś składy kruszywa?W poniedziałek będę miał gotowe wkładki stalowe i biorę się za wykonanie formy
Gdyby kogos interesowało to Epolan utwrdzacz + środek rozdzielający łącznie 514zł za 5kg.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
XERA
- Posty w temacie: 14
oo - widze jakies konkretne posuniecia
jesli zatem nie rozni sie innymi parametrami to sama roznica w lepkosci jest rzeczywiscie niewielka
APY - mysle ze wimieniu wszystkich uśmiecham sie o fotodokumentacje
Ja sie zastanawiam nad zakupem jako wypelniacza piasku sprzedawanego do piaskowania - on jest sortowany teoretycznie na dokladne frakcje ....
Musze tez pojezdzic troche za jakims odpadem spod pil do granitu - ale to moze byc bardziej klopotliwe do zdobycia........
Leoo
- Posty w temacie: 17
Na Allegro znalazłem taką ofertę:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=243090930
Sprzedający zapewnia mnie, że żywica nadaje się do odlewów. Nawet otrzymałem kartę katalogową ale nie ma tam nic o skurczu liniowym. Za to cena...
- Posty w temacie: 34
witam !! z tego co wiem ( może źle wiem ) żywice poliestrowa mają większy skurcz niż epoksydowe . w krakowie w firmie wax można kupić różne żywice na kilogramy ( lub więcej ) oraz wypełniacze kwarcowe i inne . nie reklamuję tej firmy ! - nie mam tam żadnych udziałów ( a szkoda
) . pozdrawiam !! ps - pewnie już ten lnik dodałem - ale co mi tam ! zrobię to raz jeszcze - http://www.wax.krakow.pl/index.php?look=_wypelniacze
Leoo
Nie ulega wątpliwości.pukury pisze:witam !! z tego co wiem ( może źle wiem ) żywice poliestrowa mają większy skurcz niż epoksydowe .
Żywice mają to do siebie, że po podgrzaniu zwiększa się ich plastyczność, po ostudzeniu twardnieją. Lakiery elektroizolacyjne (na bazie żywic) mają ciekawą właściwość, usuwając z np. silnika stare uzwojenie (Kolega pewnie to zna) trzeba je podgrzać. Jednak jeśli nie uda się czyszczenie za pierwszym podejściem, to po drugim nagrzaniu plastyczność lakieru jest już zbyt mała. Ciekawe czy żywice poliestrowe można poddać takiemu hartowaniu/odpuszczaniu i jakie będą skutki.
Zbych07
- Posty w temacie: 38
Na temat skurczu ......... zwykle cisza.Leoo pisze:Na Allegro znalazłem taką ofertę:
ale
inne istotne parametry to : lepkość
temperatura w czasie żelowania
twardość końcowa
kwestia jak grubych , przy małej masie zwykle z odprowadzeniem ciepła niema problemów - jaja zaczynają się w dużych blokach.Leoo pisze:Sprzedający zapewnia mnie, że żywica nadaje się do odlewów.
EPO 6200 została zaprojektowana do konkretnych zastosowań jedno z nich to odlewanie korpusów maszyn.
Ale ....
jest dostępna , tania ........
puszka żywicy , wiadro piachu i ....... gaśnica.
jeśli ktoś ma czas na eksperyment będziemy śledzić wyniki z wypiekami
ERNEST KUCZEK
zastanawia mnie kolejnosc dodawania skaldnikow podczas mieszania aby optymalnie rozmiescic wszystkie wielkosci czasteczek jak i rownomiernie rozprowadzic zywice. rzecz nastepna jesli juz mamy mase prawie sucha czy musimy uzywac wibratorow czy moznaby uzyc metody ubijania np. za pomoca tluczka pneumatycznego tak jak w przypadku robienia form odlewniczych.
kolejna rzecz, jesli bedziemy uzywac odpadow granirowych to chyba dobrze by bylo wziac pod uwage ze granit poziada stosunkowo duzo porow w ktorych siedzi powietrze. to napewno nie wplynie dobrze na odlew, dlatego tez moze dobrze by bylo wykozystac podcisnienie juz na etapie mieszania?
POZDRAWIAM
ALZ
- Posty w temacie: 24
Wczoraj zrobiłem próbę z mieszniną pyłu granitowego, piachu i epidianu 53 rozcienczonego alkoholem i wychodzi to całkiem nieźle ale...
Ale znów mam wątpliwości bo jeśli małe elementy są jak najbardziej do wykonania to z dużymi cienko to widzę a chodzi tu głównie o czas bo bez opóźnienia czasu żelowania żywicy jest to cholernie trudne. Najwięcej czasu zajmuje mieszanie, 85% wypełniacza to jest horror.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2008, 23:15 przez ALZ, łącznie zmieniany 1 raz.
witam !! nie jestem pewien czy dodawanie alkoholu do żywicy jest wskazane ! . może to zmienić jej parametry . mieszanie najlepiej wychodziło ( mnie - oczywiście ) jak wykonywałem ruchy podobne to pracy sztychówką . jak usiłowałem mieszać systemem - łyżka do herbaty to szło dość ciężko . pozdrawiam !!
