Obróbka krążków
Cris992
Re: Obróbka krążków
Post napisał: Cris992 » 10 mar 2025, 20:54
Nie stanie się czasem tak, że 40HM utwardzi się od palenia i może być problem przy obróbce? Chyba najlepiej ciąć to z wałka na pile i na tokarkę.
pukury
Re: Obróbka krążków
Post napisał: pukury » 10 mar 2025, 23:01
Hej.
W jednej z firm w których pracowałem toczyłem setki takich kryz :twisted:
Palonych z arkusza.
Aż pewnego razy wypalili ze stali gatunkowej - chyba 40H .
Nie była to jeszcze " era " noży składanych - płytek wymiennych nie było.
No i popadłem w " nerwową ekstazę " .
pzd.
Mane Tekel Fares
Re: Obróbka krążków
Post napisał: kamar » 11 mar 2025, 06:05
pukury pisze: ↑
10 mar 2025, 23:01
Nie była to też "era" pił taśmowych z podajnikiem :)
Potnie szybko, tanio i bezodpadowo.
I bezobsługowo.
strikexp
Posty w temacie: 10
Re: Obróbka krążków
Post napisał: strikexp » 11 mar 2025, 10:25
No ale nie tak równo. Jednak fakt piła taśmowa z podajnikiem to jest najlepsze rozwiązanie.
qqaz
Re: Obróbka krążków
Post napisał: qqaz » 11 mar 2025, 10:41
to zapytaj o fakturę tu i tam. Puki co to chcesz płaskie, szlifnięte krążki
strikexp
Posty w temacie: 10
Re: Obróbka krążków
Post napisał: strikexp » 11 mar 2025, 19:08
To prawda. Aczkolwiek one nie muszą być szlifowane. A mając krążek można go łatwo obrobić na tokarce po bokach.
forestgril
Re: Obróbka krążków
#17
Post napisał: forestgril » 11 mar 2025, 19:59
Z obróbką krążków na tokarce będzie kupa roboty. A miało być szybko i wygodnie. Jak chwycić płaski krążek? W osi? A z drugiej strony?
Dodane 4 minuty 7 sekundy:
Jakie w końcu te tolerancje?
strikexp
Posty w temacie: 10
Re: Obróbka krążków
#18
Post napisał: strikexp » 11 mar 2025, 21:05
Kwestia odpowiedniego uchwytu. Jak będzie na takim krążku 0,05mm nierównoległości to jest do zaakceptowania.
Gdyby palić te krążki to blacha też nie jest idealnie równa... Więc problem ten sam co przy cięciu piłą.
forestgril
Re: Obróbka krążków
#19
Post napisał: forestgril » 11 mar 2025, 21:58
Prze
strikexp pisze:Gdyby palić te krążki to blacha też nie jest idealnie równa...
Przecież mówiłem, żeby najpierw sformatować, czyli wygładzić na frezarce. Na pierwszej lepszej będzie lepiej niż setka na krążku 10cm.
strikexp pisze:Kwestia odpowiedniego uchwytu.
Jaki niby uchwyt? Będzie zabawa z ustawianiem krążka prostopadle do osi za drugim razem. Czujnik zegarowy chyba tylko. Czyli na każdy krążek +15min roboty. (Albo jakiś specjalny "dopychacz" trzeba skonstruować, do którego można by bazować w uchwycie.)
pukury
Re: Obróbka krążków
#20
Post napisał: pukury » 11 mar 2025, 22:21
Hej.
A słyszałeś o lewych szczękach ?
Przecież to bardzo prosta obróbka.
Co tu robić na frezarce ?
pzd.
Mane Tekel Fares
Wróć do „Obróbka metali”
