- 0 Odpowiedzi
- 193666 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Kopiarka CNC
Odpowiedzi: 11
autor:
blaser » 26 kwie 2012, 16:30
Ten temat rozpoczęto 5300 dni temu
Pierwszy post
Witam Koledzy !
Mój pierwszy post na forum i odraz zarzucam pytanie :)
Potrzebuje porady odnośnie jak maszyna CNC spełni moje wymagania przy...
Ostatni post
a 40-60 tys ??
To wszystko zależy od tego co chcesz na tej maszynie robić.
Na cenę mają wpływ:
1. Wielkość maszyny --> (pola robocze w 3 osiach)...
- 11 Odpowiedzi
- 5493 Odsłony
Ostatni post autor: lajosz
26 kwie 2012, 20:58
Frez zgrubny > mdf drewno
Odpowiedzi: 3
autor:
koala.g » 25 kwie 2012, 01:11
Ten temat rozpoczęto 5301 dni temu
Pierwszy post
Potrzebuje jakiegoś sprytnego frezu do zgrubnego wycięcia kształtu w drewnie mdf.
Zamontowany będzie on w frezarce ręcznej więc mogą być...
Ostatni post
Nie napisałeś jaką masz frezarkę, a to ważne.
Jeśli masz jakąś chińszczyznę o mocy (teoretycznej bo prawdziwa to ona w chińczykach nigdy nie jest)...
- 3 Odpowiedzi
- 3033 Odsłony
25 kwie 2012, 15:20
jakie parametry w drewnie ?
autor:
azaz » 22 kwie 2012, 21:54
Ten temat rozpoczęto 5304 dni temu
grubosc sklejki 32mm, frez krztaltowy ktorym mam zamiar wyciac element wiec trzeba przejechac na raz .
Obrabiarka to typwa frezarka nazedziowa...
- 0 Odpowiedzi
- 1972 Odsłony
Ostatni post autor: azaz
22 kwie 2012, 21:54
jaką maszyne do rzeźbienia takiej płaskorzeźby w mdf?
Odpowiedzi: 2
autor:
pepeeee70 » 19 kwie 2012, 12:46
Ten temat rozpoczęto 5307 dni temu
Pierwszy post
witam,
wymiary całego bloku to ok 40cm x 40cm.
jaką maszynę do tego będę potrzebować? materiał to płyta mdf.
ile $$$ muszę liczyć na coś...
Ostatni post
Maszyna jak maszyna, ale czy zastanowiłeś się, jakimi narzędziami to wykonasz ?
Zwróć uwagę, że przy tych wymiarach bloku jakie podałeś, najcieńsza...
- 2 Odpowiedzi
- 4530 Odsłony
Ostatni post autor: pepeeee70
20 kwie 2012, 01:13
ręczne ryflowanie
Odpowiedzi: 8
autor:
jurek333 » 09 kwie 2012, 19:52
Ten temat rozpoczęto 5317 dni temu
Pierwszy post
Czy istnieje maszyna do ręcznego ryflowania? mam na myśli coś w rodzaju ręcznego hebla elektrycznego z założonymi nożami do ryflowania. Czy...
Ostatni post
W zasadzie mozna to też ręczną frezarką na kilka przejazdów zrobić...
Ale to raczej jeśli robimy coś bardziej finezyjnego.
Są też piły stołowe...
- 8 Odpowiedzi
- 13286 Odsłony
Ostatni post autor: koala.g
17 kwie 2012, 21:33
Wiercenie otworu w ściętym walcu
Odpowiedzi: 5
autor:
M2Grzegorczyk » 16 kwie 2012, 18:32
Ten temat rozpoczęto 5310 dni temu
Pierwszy post
Próbuję wywiercić otwór w ściętym walcu (klocek drewniany).
Walce które będę miał do wywiercenia będą miały różne rozmiary natomiast otwór w...
Ostatni post
weź
wiertarkę do strugnicy przymocuj ściskami na wiertarkę imadło gdzie wkręcisz walec pionowo i dobrze by było zamocować jakoś samo imadło niema...
- 5 Odpowiedzi
- 3090 Odsłony
Ostatni post autor: fus23
17 kwie 2012, 20:59
zwiekszenie prędkość obróbki przy płaskorzeźbach
Odpowiedzi: 14
autor:
Holz Marian » 05 kwie 2012, 20:59
Ten temat rozpoczęto 5321 dni temu
Pierwszy post
zacząłem frezować płaskorzeźby w drewnie
prędkość jaką zadaje to 5000
jeśli jest powierzchnia prosta to maszyna pracuje na takiej prędkości zaś...
Ostatni post
Dzięki za odpowiedzi.
Dam Wam juz spokój w tym temacie.
- 14 Odpowiedzi
- 5044 Odsłony
Ostatni post autor: rozpiur
13 kwie 2012, 10:50
Praca z mokrym drewnem
Odpowiedzi: 4
autor:
jurek333 » 10 kwie 2012, 12:47
Ten temat rozpoczęto 5316 dni temu
Pierwszy post
Wiem, że temat w ogóle nie dotyczy CNC ale to jedyne forum jakie znalazłem z tak dużą ilością wpisów ludzi dłubiących w drewnie.
Chciałbym...
Ostatni post
ok dziekuję
sprawa z waszej pesrspektywy
oczywista ale chciałem się upewnić
jeszcze raz dzieki i pozdrawiam
- 4 Odpowiedzi
- 12724 Odsłony
Ostatni post autor: jurek333
11 kwie 2012, 13:57
Dobra, przystępna w cenie piła spalinowa.
Odpowiedzi: 10
autor:
DambiecM » 16 mar 2012, 18:19
Ten temat rozpoczęto 5341 dni temu
Pierwszy post
Witam, dzisiaj w lesie popsuła mi się moja kilku letnia piła marki stihl. Chciałbym się dowiedzieć jakie piły spalinowe polecacie i dlaczego. Owa...
Ostatni post
Ta jest fajna i nie za ciężka, wprawdzie nie tak lekka jak sekator, ale ta Piła ma przyzwoite obroty:)
- 10 Odpowiedzi
- 10934 Odsłony
Ostatni post autor: shaggy
10 kwie 2012, 14:26
dylemat w sprawie silnika tokarki do drewna
Odpowiedzi: 20
autor:
pukury » 07 kwie 2012, 12:01
Ten temat rozpoczęto 5319 dni temu
Pierwszy post
witam.
robię malutką tokarkę do drewna - fi. max 60mm - długość toczenia - max. 150mm .
mm dylemat w sprawie silnika - jaki ?
na silnik z...
Ostatni post
Moja samoróbka z silnikami i sterownikami od ciebie :)
Teraz to już zmontowana w sposób zupełnie odlotowy - zamiast skrzyni od poldka pod blatem...
- 20 Odpowiedzi
- 13905 Odsłony
Ostatni post autor: MlKl
07 kwie 2012, 21:50
Szlifierka Hess Gloria
autor:
miro88 » 05 kwie 2012, 12:36
Po włączeniu szlifierki po ok. 1 minucie pracy spada papier ścierny z prawego wałka.
- 0 Odpowiedzi
- 1660 Odsłony
Ostatni post autor: miro88
05 kwie 2012, 12:36
Obróbka cedru
Odpowiedzi: 1
autor:
energysnake » 05 kwie 2012, 10:13
Pierwszy post
Witam !
Mam pytanie jakiego frezu używać do wiercenia w cedrze , frez 21,5mm , zagłębienie 33mm
Pozostaje jeszcze kwestia czy zagłębiać na 2x z...
Ostatni post
witam.
odnoście parametrów to nic nie powiem - nie wiem .
ale co do cedru -
to wredny materiał i dość niebezpieczny - szczególnie jeśli chodzi o...
- 1 Odpowiedzi
- 1636 Odsłony
Ostatni post autor: pukury
05 kwie 2012, 10:24
Jakie cnc wybrać?
Odpowiedzi: 21
autor:
stolarz132 » 23 gru 2011, 22:20
Ten temat rozpoczęto 5425 dni temu
Pierwszy post
Witam!
Mam zamiar kupić używane centrum obróbcze do produkcji i obróbki drzwi drewnianych. Interesują mnie niemieckie marki i prosta obsługa...
Ostatni post
Szanowny Kolego,
Odpowiedziałem tylko na kolegi post.
A stopa odciągowo dociskowa doskonale spisuje się również przy produkcji drzwi.
Przy wycinaniu...
- 21 Odpowiedzi
- 12898 Odsłony
Ostatni post autor: www.kimla.pl
31 mar 2012, 14:39
Pytanie duże fronty z MDF
Odpowiedzi: 5
autor:
laku23 » 28 mar 2012, 13:26
Ten temat rozpoczęto 5329 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich z forum.
Pytanie troche nie zwiazane z tematem centrum ale sadze, ze nie brak tu fachowców którzy najlepiej będa znac odpowiedz na...
Ostatni post
Witam, nie jestem stolarzem ale często robię rzeczy z MDFu o różnych grubościach
i o bardzo róznych kształtach.
Gdyby ktoś zmusił mnie do zrobienia...
- 5 Odpowiedzi
- 4050 Odsłony
Ostatni post autor: AndrzejJS
30 mar 2012, 20:14
obróbka drewna
Odpowiedzi: 11
autor:
123mamut » 28 mar 2012, 08:07
Pierwszy post
Może to dziwnie zabrzmi ale co można fajnego i w miarę prostego wykonać na tokarce do drewna??
Ostatni post
A taką krzywkę można dokupić do tokarki??
- 11 Odpowiedzi
- 3750 Odsłony
Ostatni post autor: 123mamut
30 mar 2012, 09:15
Mała tokarka do drewna
Odpowiedzi: 2
autor:
ska.tolls » 14 mar 2012, 00:19
Ten temat rozpoczęto 5343 dni temu
Pierwszy post
Witam planuję zakup małej tokarki do drewna. Głownie będę na niej wykonywać biżuterię z drewna egzotycznego.
Potrzebuję wykonać na tokarce:...
Ostatni post
Tokarka na zdjęciu jest do toczenia metalu. Pewnie twarde drewno też da się nią toczyć, ale do takich przedmiotów wystarczy tokarka do drewna....
- 2 Odpowiedzi
- 3052 Odsłony
Ostatni post autor: Yogi 75
19 mar 2012, 20:13
Laser czy frez
Odpowiedzi: 2
autor:
qbarajner » 14 mar 2012, 01:57
Pierwszy post
Proste pytanie Laser czy frez??
materiałem który będę ciął będzie głownie Płyta wiórowa laminowana 18mm czasem sklejka 4 mm.
Ostatni post
Raczej racja :):):) Dzieki :):):)
- 2 Odpowiedzi
- 1963 Odsłony
Ostatni post autor: qbarajner
16 mar 2012, 14:44
ploter do sklejki
Odpowiedzi: 9
autor:
VanDall1981 » 13 mar 2012, 23:09
Ten temat rozpoczęto 5344 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich forumowiczów,
Poszukuję maszyny do precyzyjnego cięcia sklejki. Zamierzam ciąć sklejkę 12mm frezem 2 - 3mm oraz wycinać szczeliny...
Ostatni post
Raczej bym proponował sklejarkę próżniową.
- 9 Odpowiedzi
- 3468 Odsłony
Ostatni post autor: pit
15 mar 2012, 17:55
MDF i frez HSS
Odpowiedzi: 19
autor:
kendy » 02 mar 2012, 22:38
Ten temat rozpoczęto 5355 dni temu
Pierwszy post
Mam do frezowania dosc gleboki detal w MDFie. Musze to robic narzedziem okolo 170mm i w katalogach znalazlem takowe tyle ze przyzwoita cena...
Ostatni post
no trudno :) ale ten fi 12 juz niezle wazy a co dopiero 16 :D
musze mocno zmiejszyc predkosc obrotowa :)
- 19 Odpowiedzi
- 4595 Odsłony
Ostatni post autor: kendy
06 mar 2012, 15:17
Ciecie lukow w MDF/plyta wiorowa - Slask
Odpowiedzi: 19
autor:
monkahead » 13 maja 2010, 13:52
Ten temat rozpoczęto 6014 dni temu
Pierwszy post
Interesuje mnie wykonanie lozeczka dla dziecka. Lozeczko jest stylizowane na samochod formuly F1. Podjalem sie tego zadania, poniewaz ceny...
Ostatni post
Dziękuję Wam bardzo za okazaną pomoc i zrozumienie. Niestety plany się zmieniły...
Okazało się, że łóżko musi stać przy ścianie, więc nie może wyć...
- 19 Odpowiedzi
- 14767 Odsłony
Ostatni post autor: KASIEK@
06 mar 2012, 14:08
POMOCY przy modelowaniu
Odpowiedzi: 3
autor:
sbs » 15 sty 2012, 20:09
Ten temat rozpoczęto 5402 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich serdecznie
Chcę wykonać element dekoracyjny z drewna o wym.ok. 12x12 (cm),mam szkic odręczny
na papierze . Jakim programem można...
Ostatni post
witaj,
Przy takich pracach świetnie sprawdza Type3
- 3 Odpowiedzi
- 2038 Odsłony
Ostatni post autor: Tomek Z
06 mar 2012, 10:19
Jak edytować pik do cięcia po łuku ?
Odpowiedzi: 3
autor:
DoktorPio » 04 mar 2012, 20:22
Ten temat rozpoczęto 5353 dni temu
Pierwszy post
Witam koledzy jako że jestem początkującym majsterkowiczem posługującym się frezarką cnc mam takie pytanko. Jak stworzyć plik który przy pomocy...
Ostatni post
Dziękuję za pomoc poczytam i po edukuję sie w tym temacie :)
- 3 Odpowiedzi
- 2432 Odsłony
Ostatni post autor: DoktorPio
05 mar 2012, 11:21
Tabliczki z imionami - Czy to dobra wycena ?
Odpowiedzi: 6
autor:
sokon » 04 mar 2012, 22:13
Pierwszy post
przewalając forum przewinęło się kilka wątków dotyczących wyceny pracy ale ja jestem tępakiem i nie znalazłem nic pod siebie.
Mam do wyceny...
Ostatni post
To zlecenie jest faktycznie małe więc nie ma się co przejmować. Ale na przyszłość:
Wszyscy fachowcy wiemy, że maszyny CNC kosztują setki tysięcy...
- 6 Odpowiedzi
- 2634 Odsłony
Ostatni post autor: Zienek
05 mar 2012, 08:52
Giecie sklejki
Odpowiedzi: 6
autor:
Zeddicus » 04 mar 2012, 12:38
Pierwszy post
Na wstępie uprzedzę że przeszukałem forum, ale nie znalazłem interesujących mnie informacji. Pomyślałem że znajdzie się wśród szanownych...
Ostatni post
Tak więc:
- gięcie sklejki 20mm jest możliwe - ale raczej na profesjonalnym sprzęcie a nie za pomocą wkrętarki, wkrętów i konstrukcji z drewnianych,...
- 6 Odpowiedzi
- 7618 Odsłony
Ostatni post autor: Yogi_
04 mar 2012, 19:58
Vacuum Pump / Kompresor / Air Press
Odpowiedzi: 12
autor:
SXF » 25 maja 2011, 01:14
Ten temat rozpoczęto 5637 dni temu
Pierwszy post
zamierzam kupic system AIR PRESS Standard z tej strony:
i kompresor 50l, prawdopodobnie Bambi, ze wzgledu na dB / do malowania.
Teraz...
Ostatni post
bogdan54 , na pewno byłoby to tańsze rozwiązanie :mrgreen:
- 12 Odpowiedzi
- 5747 Odsłony
Ostatni post autor: Tomek Kajda
24 lut 2012, 12:15
Uzycie instrukcji iso w Biesse rover C6
autor:
adas » 21 lut 2012, 19:07
Ten temat rozpoczęto 5365 dni temu
Ostatnio podczas obrobki pojawil sie problem z kurtynami bocznymi. Nie chodzi mi o zaslony poszczegolnych elektrowrzecion ale te dwie kurtyny, ktore...
- 0 Odpowiedzi
- 1954 Odsłony
Ostatni post autor: adas
21 lut 2012, 19:07
Obudowy komputerowe z drewna
Odpowiedzi: 20
autor:
m.biruta » 19 lut 2012, 14:21
Ten temat rozpoczęto 5367 dni temu
Pierwszy post
Firma podjęła decyzję o produkowaniu obudów komputerowych z drewna. Oryginalne obudowy wykonane są z frezowanego aluminium, więc zastąpienie...
Ostatni post
W produktach Apple z ostatnich serii aluminiowa obudowa robi jako radiator.
Przy drewnianych wentylator będzie częściej wył, chyba, że ktoś pracuje...
- 20 Odpowiedzi
- 6053 Odsłony
21 lut 2012, 09:59
frezowanie płyty wiórowej.
Odpowiedzi: 10
autor:
krystian11122 » 20 sty 2012, 21:48
Ten temat rozpoczęto 5397 dni temu
Pierwszy post
Witam zakupiłem taki frez (fi 8)
i frezuje nim płyte wiórową o grubosci 15 mm na 2 przejazdy z pierwszym przejazdem na 13 mm. Posów 8000mm/min....
Ostatni post
profil gumowy mam na stole miedzy kratkami go mocuje zeby powietrze nie uciekalo na boki na to klade plyte mdf 6mm jako podklaed aby nie uszkodzic...
- 10 Odpowiedzi
- 11568 Odsłony
Ostatni post autor: krystian11122
20 lut 2012, 21:59
Małe zawiasy
autor:
CNCBagatelle » 17 lut 2012, 22:37
Ten temat rozpoczęto 5369 dni temu
Czy może ktoś z uczestników forum spotkał gdzieś na sieci takie zawiasy do pudełek, jest to zawias wbijany w drewno, szukałem po sklepach z...
- 0 Odpowiedzi
- 3042 Odsłony
Ostatni post autor: CNCBagatelle
17 lut 2012, 22:37
Problem z drewnem
Odpowiedzi: 17
autor:
Sayrus » 07 lut 2012, 20:21
Ten temat rozpoczęto 5379 dni temu
Pierwszy post
Wskoczyła mi jakiś czas temu robota na frezarkę cnc. Mam wycinać nieduży element z drewna dębowego. Kupiłem surowe deski z dębu, znajomy mi je...
Ostatni post
W przypadku drewna pojęcie sezonowania nie zawsze oznacza to samo.
Jeden nazwie tak proces naturalnego suszenia, prowadzący do stanu...
- 17 Odpowiedzi
- 4755 Odsłony
Ostatni post autor: piotr3
14 lut 2012, 23:44
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
