Jak edytować pik do cięcia po łuku ?
DoktorPio
Post napisał: DoktorPio » 04 mar 2012, 20:22
Witam koledzy jako że jestem początkującym majsterkowiczem posługującym się frezarką cnc mam takie pytanko. Jak stworzyć plik który przy pomocy frezarki cnc wyfrezował by mi pewien wzorek na twardym drzewie. Jak na fotce poniżej. Nie mam problemu z stworzeniem rysunku w AutoCad i przetworzeniem go na format pliku zrozumiały dla maszyny. Ale dotyczy to tylko osi X i Y no i zagłębienia dla osi Z. Problem się pojawia wtedy jak chcę żeby ten rysunek był wygrawerowany po pewnym łuku dla osi Z tak jak to widać na fotce osady od karabinka , chodzi mi o cześć gdzie trzymamy karabinek czyli rękojeść.
Proszę o pomoc jak stworzyć odpowiedni plik ? jakie programy użyć ?
tomolc
Post napisał: tomolc » 04 mar 2012, 20:53
Musisz w Cad (Inwentor, Solid ,Alibre) nie 2D tylko 3D zbudować bryłę dopiero w Cam (EdeCam,
Alibre Cam ,Master Cam) generować ścieżkę narzędzia
innaczej się nie da
lajosz
Post napisał: lajosz » 04 mar 2012, 22:25
Do takich rzeczy stworzony jest "ArtCam"
W Artcamie zrobisz to szybko, łatwo i przyjemnie, a na końcu wyeksportujesz gotowe ścieżki maszynowe dla konkretnej maszyny.
Artcam obsługuje bardzo dużo postprocesorów do różnych maszyn.
Poniżej na szybko zrobiony przykład w Artcamie.
Pierwszy obrazek przedstawia relief, który z zależności od użytych frezów może wyglądać dokładnie tak samo jak na tym obrazku.
Obrazek drugi przedstawia gotową ścieżkę maszynową (trajektorię) dla freza stożkowego (V-Bit) o kącie 60 stopni
DoktorPio
Post napisał: DoktorPio » 05 mar 2012, 11:21
Dziękuję za pomoc poczytam i po edukuję sie w tym temacie :)
Wróć do „Obróbka drewna”
