Witam wszystkich serdecznie
Chcę wykonać element dekoracyjny z drewna o wym.ok. 12x12 (cm),mam szkic odręczny
na papierze . Jakim programem można wymodelować taki wzór . A może ktoś podjął by
się to wymodelować , oczywiście nie za darmo . W załączniku odręczny szkic
POMOCY przy modelowaniu
lajosz
Re: POMOCY przy modelowaniu
sbs pisze:Witam wszystkich serdecznie
Po pierwsze, nie określiłeś czego dokładnie chcesz.
Wymiary też podałeś jakieś takie dziwne bo z rysunku wcale nie wynika, że jest to dokładnie 120 x 120 mm.
Z rysunku nie wynika również wysokość przyszłego reliefu jak również wysokości poszczególnych jego elementów oraz to, gdzie są doliny i góry, czyli inaczej pisząc który element ma być wklęsły, a który wypukły i w jakim stopniu.
Dodatkowo nie określiłeś na jaką maszynę chcesz gotowy program (ścieżkę maszynową) .
Jednak tak czy siak, proponuję (jak już ktoś pisał) zainteresować się programem Artcam albo Vactric Aspire.
Są to programy dedykowane właśnie do tworzenia płaskorzeźb.
Nie zaszkodzi również zaglądnąć na forum Artcama.
Można tam znaleźć dużo darmowych reliefów bardzo przypominających to co masz na tym swoim rysunku.
Ogólnie tworzenie od podstaw takiego reliefu nie jest specjalnie trudne, ale początki mogą być irytujące.
Jednak zabawa jest przednia i (moim zdaniem) warto.
