Nutool vs LD550
Adam Domański
#61
Post napisał: Adam Domański » 18 wrz 2014, 14:09
Witam mam nutoola i niestety jest tak jak napisał kolega rdarek.
zuh
Posty w temacie: 9
#62
Post napisał: zuh » 16 paź 2014, 10:55
Jaką max średnice może zamontować w uchwycie LD nutoola czy makteka?
Niby można toczyć 220mm ale wiadomo, że w uchwyt 100 nie wejdzie 220mm.
Docenty
#63
Post napisał: Docenty » 16 paź 2014, 11:25
jeśli masz jak złapać element od środka szczękami wewn. (rozpierając go) to wsadzisz wszystko co sie zmieści
prutkyj
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 9
#64
Post napisał: prutkyj » 16 paź 2014, 16:33
A jak zewnętrznymi szczękami to około 110 mm - W LD550 w Liroy Merlin dostajesz 125mm uchwyt - przynajmniej tak było w marcu tego roku :) w instrukcji dołączonej miałem w wyposażeniu 100mm.
A z tymi średnicami to też tak nie patrz - do tej pory obrabiałem maksymalnie 18cm detal i nie była to wygodna obróbka. I tak obrabia się na "co dzień" mniejsze wałki - No chyba że taki główny zamysł wykonywanych prac (klockiśrednicy rzędu 20cm) to darować sobie tą zabawkę i szukać czegoś innego
zuh
Posty w temacie: 9
#65
Post napisał: zuh » 16 paź 2014, 22:10
Zdarza mi się, że nosze do tokarza żeby mi krążki toczył po około 120mm i nie ma jak zamontować od środka. Czyli 125 uchwyt by się przydał.
rdarek
#66
Post napisał: rdarek » 17 paź 2014, 08:37
zuh pisze:... Czyli 125 uchwyt by się przydał.
W mojej LD550 właśnie jest uchwyt 125
zuh
Posty w temacie: 9
#67
Post napisał: zuh » 17 paź 2014, 21:33
W każdym LD jest uchwyt 125?
Wie ktoś jak jest w makteku?
prutkyj
Posty w temacie: 9
#68
Post napisał: prutkyj » 19 paź 2014, 12:00
Musiałbyś zapytać dostawcę - LD550 na wyposażeniu uchwyt ma 100mm to jest jakiś gratis albo chińczycy nie mieli co wkręcić :) Na mój nie narzekam
vilu
Posty w temacie: 22
#69
Post napisał: vilu » 01 lis 2014, 12:42
Potrzebuję tokarkę która bez problemu da radę naciąć rowki na oringi w stali nierdzewnej fi 30mm.
Czy maszyny tej klasy dadzą radę ?
Jaki jest prześwit wrzeciona w uchwycie 125mm
Posty w temacie: 12
Post napisał: RomanJ4 » 01 lis 2014, 13:51
vilu pisze:Jaki jest prześwit wrzeciona w uchwycie 125mm
może być różny, typowo od 18mm do nawet 32mm(USA), zależy od wrzeciona
