Nutool vs LD550
- Posty w temacie: 12
Wydawało mi się ze koledze chodziło o
http://olx.pl/oferta/uchwyt-tokarski-tr ... 50mDL.html
A uchwyty... Fuerdy mają 30mm, Bisony i 35,5mm i 30mm (niezależne szczęki) i 32mm, Tokiwa 30mmJaki jest prześwit wrzeciona w uchwycie 125mm
LD 550 TECH-MIG
http://www.techmig.vot.pl/tokarki/308-t ... ld550.html
http://www.leroymerlin.pl/warsztat/urza ... ,l871.html
http://mrowka.com.pl/produkty/produkt/m ... -370w.html
Bernardo Profi 550 WQ - 400 V
http://www.hafen.pl/produkty/tokarka-pr ... v,53,2,127
http://www.hafen.pl/produkty/tokarka-profi-bqv,53,2,132
NUTOOL MC550 to samootwór środkowy wrzeciona: 20 mm
(ale określenie, chyba kompletny laik to z tłumacza google przepisałWiercenie otworów głębokich: 20 mm
Przelot wrzeciona 30(28÷32-38) to już raczej w 700-tkach spotkasz.. (ale i uchwyt 160)Otwór wrzeciona 26 mm
prutkyj
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 9
Mam być szczery to dwa razy coś tam toczyłem z nierdzewki. Pytanie czy da się toczyć? - pewnie że się da każdy właściwie materiał. Najważniejsze to tak jak przedmówcy pisali ustawić odpowiednio maszynę oraz dobrać odpowiednio nóż, obroty prędkości itd. Co do obróbki nierdzewki radzę użyć opcji szukaj było to wiele razy wałkowane. Toczyłem na niej różne stopy miedzi, aluminium, nierdzewkę, stale nawet te twardsze, tworzywa, drzewo.
Kupiłem tą tokarkę w celach nauki i jest dla mnie świetna. Za te pieniądze dostajesz maszynkę która owszem wymaga trochę dopieszczenia ale można coś już na niej robić. Mniej wybacza jak większe maszyny ale myślę że jak sie ogarniesz na takiej małej to w przyszłości duża będzie prościutka. Właściwie to do dobrego detalu to zarówno i tokarka potrzebna ale też i tokarz
Miałem możliwość pracowania na wielkiej bułgarce CU 500 i na początku tam też miałem problemy z powierzchnią detali jak i z innymi czynnościami pod tytułem przecinanie
Tylko że tam połamiesz nóż w ułamku sekundy, a w LD550 poprostu będzie pisk i nie wjedziesz w materiał
Nawet na najmniejszej, dobrze dopieszczonej maszynce można robić cudeńka. No, może nie za duże, ale dokładne na pewno, tylko potrzeba cierpliwości, pomysłowości, i chęci wiedzy (zdobywania).
A na pewno nie akord.
http://www.cartertools.com/picture.html
http://www.bedair.org/Lathelinks.html
http://www.mini-lathe.com/Links.htm#QC_toolpost
http://homepage3.nifty.com/amigos/index-e.html
http://www.cartertools.com/picture.html#PNT
vilu
- Posty w temacie: 22
RomanJ4, Teraz posiadam EINHELL MTB 3000 ale mam trochę roboty i ta jest stanowczo za mala .
Potrzebuję tokarkę która da radę wyciąć rowek na oring w nierdzewce fi 30mm oprócz tego aby dało się przez wrzeciono przepchnąć rurę fi 25mm i wyrównać czoło po ucięciu a tu z przelotem jest lipa.
Niby ta http://www.hafen.pl/produkty/tokarka-pr ... v,53,2,127 puści te 25mm ale cena nie puszcza
