Nasz "chiński stragan" 2100x1300
251mz
Post napisał: 251mz » 14 kwie 2014, 20:13
zul,
35mm jeśli mnie pamięć nie myli ;)
Posty w temacie: 18
Post napisał: kamar » 15 kwie 2014, 05:58
251mz pisze:zul,
Zgadza się. Pamięć jeszcze masz :)
251mz
Post napisał: 251mz » 15 kwie 2014, 08:34
kamar pisze: 251mz napisał/a:
zul,
Z tego co nawet pamiętam to pasowała na palnik , któraś oprawka od łożyska liniowego...
zul
Posty w temacie: 31
#54
Post napisał: zul » 13 paź 2014, 22:43
Witam, cała maszyna praktycznie jest skończona (zdjęcia jutro wrzucę)... została kosmetyka i krańcówka od "pływającego palnika". I tutaj właśnie rodzą się moje pytania. Jak definiujecie port od krańcówki palnika? Jak w programie cięcia wygląda użycie tej krańcówki (pomiar odległości palnika od blachy)? Może ktoś zarzuci g-kodem ;) Dodam iż łuk zapalam bez stykowo! pozdrawiam Łukasz
zul
Posty w temacie: 31
#55
Post napisał: zul » 15 paź 2014, 08:06
Zdjęcia:
przed wyjazdem - skończona ;)
"Tymczasowe miejsce docelowe"
pozdr
PS. Może ktoś odpowie na poprzednie pytania ;>
Ostatnio zmieniony 15 paź 2014, 20:52 przez zul, łącznie zmieniany 3 razy.
251mz
Post napisał: 251mz » 15 paź 2014, 08:29
zul, Zdjęć nie widać - zakaz hotlinkowania
Posty w temacie: 18
Post napisał: kamar » 15 paź 2014, 10:43
zul pisze: PS. Może ktoś odpowie na poprzednie pytania ;>
Pod czym ma to ganiać ?
zul
Posty w temacie: 31
#58
Post napisał: zul » 15 paź 2014, 20:38
Pod Linux CNC.
Czego używacie do generowania G-kodu?
Na razie pale grubsze blachy 10 i 20 więc ustawialem
odleglosc bazując recznie bez krańcówki.
Wrzuce jakies foty i film jutro z wypałek.
Czy dla palnika Trafimetu P141 zasada ze zdjęcia poniżej jest prawdziwa ?
pozdrawiam Łukasz
Posty w temacie: 18
Post napisał: kamar » 15 paź 2014, 21:03
U mnie to jest proste palenie kółek, prostokątów czy trójkątów i robię subami. Jak się trafi inny kształt to generujemy Heńkiem dla freza fi 6 czy 8 i dopisuję próbkowanie (albo nie :) )
M3 zapala palnik.
zul
Posty w temacie: 31
#60
Post napisał: zul » 15 paź 2014, 21:30
Rozumiem :)
Tak wiem, że M3 odpala (chociaż przy pierwszym M3 muszę mieć tez komendę
Sx - x-wartość liczbowa dowolna, bo za deklarowałem załączenie plazmy jako start wrzeciona)
Moje pytanie dotyczyły w jaki sposób deklaruje się krańcówkę w osi Z która mierzy odległość
palnika od blachy. Jako Bazująca Z ? i jaką funkcją realizuje sie pomiar przed każdym M3.
W skrócie.. jak próbkujesz Panie! ;D
pozdr
