montaz e-stop
To jest właściwe rozwiązanie dla silników krokowych.zacharius pisze:a nie prościej zrobić tak żeby e-stop dawał sygnał do oprogramowania raz a dwa odcinał sygnały step do sterów i po krzyku
Trudno sobie wyobrazić takie uszkodzenie sterownika, żeby kręcił silnikiem bez impulsów STEP.
Z tym że sygnał nie powinien być odcinany ale zwierany do masy, inaczej sterownik może zadziałąć od zakłóceń.
Przy takim urządzeniu E-stop przez silnik będzie płynął stały prąd i mechanicznie silnik stanie się dość skutecznym hamulcem.
Nie tylko maszyna zatrzyma się szybciej, ale też nie wykona przypadkowych ruchów od sił ciężkości czy naprężeń.
Niestety serwa działają inaczej i awaria sterownika może skutkować rozpędzeniem silnika do maksymalnej prędkości.
Tutaj trzeba odcinać zasilanie.
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 7
dziabi3
to dlatego stosuje się falowniki a nie styczniki
a z resztą moc która prawidłowo dobrany stycznik zespawa na pewno wywali bezpiecznik
dajcie se spokój bo niedługo ktoś zrobi wywód taki i się zapyta a jak założyć e stop do łopaty
od siebie dodam że w przemyślanej maszynie wszystko działa ok a jak ktoś robi łapu capu to nawet potem e stopem wodę w kiblu musi odciąć
k-m-r1
dziabi3,
proste szybkie pytanie
czy Drabina jest maszyną?
pytanie kuriozalne ale przykład z mojego zakładu wzięty dosłownie bo walczymy z BHPowcem i tym tematem
styczniki nie zespawają sie ale będą sie kleiły jak są nieodpowiednio dobrane jak szafa jest nieodpowiednio chłodzona przy czestym załaczaniu styki wypalają sie
no ale hola hola
w mamy testery HV lekko 3 tys V a styczniki nie do tego przystosowane i 3 lata smiga sprzecik bo nikt nie wspomniał o mocy układu obciażającego styk ..
dobra koniec tego
ntujesz es top tak by był zawsze pod reką vlepiej kilka na maszynie jak jeden
niech wyłacza zasilanie na sterowniki i daje sygnał do komutera to załątwi problemy
no ale hola hola
dobra koniec tego
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
scot
Może odbiegnę trochę od tematu ale mam pytanie odnośnie e-stop a raczej ich rozmieszczenia
mamy powiedzmy linię transporterów 150m - w jakiej odległości od siebie powinny być rozmieszczone przyciski e-stop, czy regulują to jakieś przepisy, normy ... ? czy zależy od projektanta układu i rozmieszczenie musi być "odpowiednio" dobrane ...
oprawcafotografii
