Mój zasilacz laboratoryjny DIY
Rafalgl
Posty w temacie: 95
Re: Mój zasilacz laboratoryjny DIY
#61
Post napisał: Rafalgl » 02 sie 2023, 22:31
To co piszesz o masie nie-zerowej bardziej mi pasuje do skrótu COM. Czyli "wspólny", który może być zerowy jak i dodatni czy ujemmy. No chyba że liczy się tu kierunek przepływu tego pradu.
Masa nie może chyba mieć mimo wszystko wyższego potencjału niż VCc?
Zamówiłem sobie trochę tych rozmaitych scalaków. Przyznam że dobierałem je na chybił trafił, celując w najpopularniejsze (najczęściej kupowane). Jak i w bramki logiczne. I tak kupiłem:
LM311
DM7409
ICL8038
NE555
74HCT20
LM393
LM358
Wiem że jest tego więcej, póki co pobawię się tym co mam i zobaczę co fajnego uda się sklecić.
Do tego diody zenera na 3, 5, 12, 24, 50v, diody prostownicze 1A, ceramiczne rezystory 47k 5w. Te ostatnie do zasilacza wzmaka lampowego; taki mi wyliczyło jako potrzebny do podświetlenia diody napięciem 350v.
Kto pyta, nie błądzi.
Darek05
#62
Post napisał: Darek05 » 02 sie 2023, 22:51
Rafalgl pisze:
02 sie 2023, 22:31
Nie chcę cię krytykować ale Przeczytaj jeszcze raz co napisałeś, tego nie da się "odzobaczyć" , skąd masz taką wiedzę ?, przecież w internecie jest wszystko !. Ciężko to zrozumieć o czym piszesz.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Rafalgl
Posty w temacie: 95
#63
Post napisał: Rafalgl » 03 sie 2023, 05:29
oj tam. Nie ważne. Polibudy nie kończyłem, aby wiedzieć czym różni się COM od GND. Zabieram się za projektowanie tego sterowania diodą.
Atom - tak zrozumiałem to podłączenie, podejrzewam że źle. Dodam, że dioda jednak będzie tylko jedna:
Najlepiej mów mi numerami nóżek co gdzie ma być, a nie vss, vcc, vee, wejście, wyjście itd., tak będzie prościej. Pod 5 nóżką napewno zrobiłem błąd - powinno być 0-50 v, bo w jprzetwornicy jest przecież regulacja i nie zawsze będzie 50. Nie powinno tam też być żadnego rezystora czasem?
grg12
Posty w temacie: 25
#64
Post napisał: grg12 » 03 sie 2023, 08:12
Po pierwsze - na "schemacie" jest lm398, co nie ma sensu. Po drugie - zakładając że masz na myśli lm393 twój schemat nie sensu. Po trzecie lm393 ma maksymalne napięcie zasilania 38V (opisane jako "absolutne maximum" i to tylko dla niektórych wersji) więc przy 50V prawdopodobnie uwolni magiczny dym i przestanie działać.
Weź przeczytaj jakąś książkę o podstawach elektroniki. nie mam pojęcia co jest w tej chwili "na rynku" - sam pierwsze kroki stawiałem z pomocą "Elektronika łatwiejsza niż przypuszczasz" Dieter Nührmann. Książki tej serii są dzisiaj bardzo przestażałe ale podstawy imho wciąż obowiązują...
atom1477
Posty w temacie: 67
#65
Post napisał: atom1477 » 03 sie 2023, 08:25
Co tu dożo mówić.
Wszystko jest źle na tym schemacie.
No może tylko pin 4 jest podłączony poprawnie.
Już pisałem jak do podłączyć. Nie będę się powtarzał.
Przeczytaj jeszcze raz moje poprzednie posty. I zacytuj tutaj ich fragmenty, wyjaśniając dlaczego podłączyłeś każdy pin w taki a nie inny sposób.
Rafalgl pisze:
02 sie 2023, 22:31
Nie liczy się kierunek prądu. Liczy się tylko napięcie.
Rafalgl
Posty w temacie: 95
#66
Post napisał: Rafalgl » 03 sie 2023, 09:49
Faktycznie, literówka miało być 393.
Tak sądziłem że jest źle, osobiście inaczej bym to podłączać probował.
Pisze jak ja to zrozumiałem:
atom1477 pisze:
31 lip 2023, 07:35
Więc trzeba zastosować pewne obejście. Dać diody pomiędzy wejściami, a napięcie wejściowe podawać za pomocą szeregowego rezystora (rzędu 1 MΩ).
Konkretnie chodzi mi o:
Diody - po pierwsze, między którymi wejściami? Po drugie - mówimy o moich docelowych ledach/ledzie, czy o jakichś innych diodach (prostowniczych, zenera)?
Rezystor na napięcie wejściowe - tu też nie wiem które wejście masz na myśli. Wejście zasilania czy wejście komparatora? Ja bym dał go na obydwa. No i dałbym pewnie jakiś mniejszy rezystor, rzędu 1k. Dlaczego musi być on tak duży?
Pisze to co zrozumiałem z przytoczonego fragmentu Twojej wypowiedzi. A właściwie czego nie zrozumiałem. Pewnie znowu jakaś podchwytliwy haczyk gdzieś tu ukryłeś, założę się że któryś wyraz zmienia tu cały sens wypowiedzi, ale ktoś kto nie zna terminów, taki jak ja tego nie wychwyci.😂
atom1477
Posty w temacie: 67
#67
Post napisał: atom1477 » 03 sie 2023, 10:15
Rafalgl pisze:
03 sie 2023, 09:49
atom1477 pisze:
31 lip 2023, 07:35
A jakie dwa główe wejścia ma komparator?
Rafalgl pisze:
03 sie 2023, 09:49
O diodach sygnałowych (najbliżej im do prostowniczych). Np. 1N4148.
Rafalgl pisze:
03 sie 2023, 09:49
Napięcie wejściowe jakie chcesz mierzyć. Na których wejściach komparator mierzy napięcie? Na wejściach sygnałowych, czy na wejściu zasilania?
Rafalgl pisze:
03 sie 2023, 09:49
Sam chciałeś żeby układ pomiarowy nie pobierał dużego prądu z mierzonego napięcia. Przy rezystorze 1 k pobierze aż 50 mA przy napięciu 50 V.
Rafalgl pisze:
03 sie 2023, 09:49
Nie było haczyków. Były co najwyżej nieznane Ci terminy, no ale skąd mam wiedzieć jakie terminy znasz a jakich nie? Używam tych najbardziej podstawowych (nawet jak dla początkujących), więc zakładam że je znasz.
Dlaczego nieznanych Ci terminów nie sprawdzasz w google?
Rafalgl
Posty w temacie: 95
#68
Post napisał: Rafalgl » 03 sie 2023, 18:29
No nie było. Teraz już coś tam rozumiem. Tylko z tymi diodami coś więcej mógłbyś powiedzieć... z prostowniczch mam tylko takie o symbolach:
1N4007
1N4742
Któraś z nich się nada? Pisałeś że mam je wpiąć "między wejsciami" sygnałowymi czyli jak rozumiem chodzi Ci o połączenie rownolegle.... Pytanie terwz ile tych diód to po pierwsze, a po drugie, to mam je wpiąć normalnie, zgodnie z polaryzacją, czy zaporowo, czy może jeszcze inaczej? No i najważniejsze - co mają "robić" te diody, w jaki sposób mają ograniczać to napięcie?
Posty w temacie: 11
#69
Post napisał: pukury » 03 sie 2023, 18:34
Hej.
W linku masz kompendium wiedzy o komparatorach .
https://www.bristolwatch.com/ele2/comparator.htm
Poszukaj na tej stronie i wszystko będzie jasne.
pzd.
Rafalgl
Posty w temacie: 95
#70
Post napisał: Rafalgl » 03 sie 2023, 19:39
Dzięki, przejrzałem schematy, niestety wszystkie one są na niskie napięcia. Niemniej pewnie mi się to przyda na dalszym etapie, gdy już dowiem się jak podłączyć prawidłowo te diody sygnałowe o których mówi Atom1477...
