Mój pierwszy program na tokarkę
Potrzebuje pomocy w wychwyceniu błędów
kozak12
Posty w temacie: 15
Re: Mój pierwszy program na tokarkę
#21
Post napisał: kozak12 » 26 lut 2023, 21:53
Można programować inaczej niż w 0 maszynowym .
Jak tokarka ma 2metry to co myślisz że za kazdym razem bedzie w 0 maszynowe jechała do wymiary narzędzia?
Dodane 2 minuty 55 sekundy:
kamar pisze: ↑
26 lut 2023, 21:41
kozak12 pisze: ↑
26 lut 2023, 21:35
Coś innego niż linux .
Wiesz to odpowiedz a nie wprz... się w rozmowę.
Poprostu traktuję Cie jak Ty mnie.
Dodane 1 minuta 8 sekundy:
kamar pisze: ↑
26 lut 2023, 21:49
kozak12 pisze: ↑
26 lut 2023, 21:47
Proszę bardzo .
Teraz to se wsadź.
Dziękuję więcej nie pomogę .
Posty w temacie: 18
#22
Post napisał: tuxcnc » 26 lut 2023, 21:58
kozak12 pisze: ↑
26 lut 2023, 21:47
Nie masz pojęcia o niczym innym niż linux to nie pisz .
No faktycznie, G28 który nie wykona G28, tylko skończy gdzie popadnie...
Cóż, wychodzi na to, że Fanuc to nie sterowanie, tylko stan umysłu...
kozak12
Posty w temacie: 15
#23
Post napisał: kozak12 » 26 lut 2023, 22:04
tuxcnc pisze: ↑
26 lut 2023, 21:58
kozak12 pisze: ↑
26 lut 2023, 21:47
Wrzuciłem link to se poczytaj .
Nie ja wymyśliłem .
A jak nie masz pojęcia to nie pisz głupot.
Posty w temacie: 18
#24
Post napisał: tuxcnc » 26 lut 2023, 22:12
kozak12 pisze: ↑
26 lut 2023, 21:54
W "normalnych sterowaniach", to albo jest G53, albo punkt G28 można ustawić dowolnie, albo i jedno i drugie.
Bynajmniej nie chodzi tu o Linuxcnc (który ma i tak i tak), tylko o powszechnie stosowane normy, takie jak RS274, ISO 6983, albo DIN 66025.
Masz klapki na oczach i nie widzisz niczego poza twoim ukochanym i jedynie słusznym sterowaniem, które niestety zawiera autorskie i nigdzie więcej nie spotykane rozwiązania, z kropkami na czele, ale jak się okazuje także innymi kwiatkami...
wojtek10916
#25
Post napisał: wojtek10916 » 26 lut 2023, 22:15
tuxcnc pisze: ↑
26 lut 2023, 21:36
kozak12 pisze: ↑
26 lut 2023, 21:33
Tak samo jak pisanie nie pisz kropek .
Następny się znalazł...
To nie ja wylądowałem tu na spadochronie z tekstem :
wojtek10916 pisze: ↑
26 lut 2023, 19:00
Nie używaj małych liter i używaj kropek zamiast 21 pisz 21. (taki dobry nawyk i uchroni od dzwona).
Widzisz TUX to tak jak z prezerwatywami niby nie musisz, ale jakby ktos kiedyś użyl to dzisiaj byś nie podnosił ciśnienia tak wielu ludziom.
Czy ty kiedyś widziałeś na własne oczy maszynę ze sterowaniem FANUC lub jakaś inna nie zbudowana w stodole lub chlewie?
kozak12
Posty w temacie: 15
#26
Post napisał: kozak12 » 26 lut 2023, 22:20
tuxcnc pisze: ↑
26 lut 2023, 22:12
Powinieneś w pierwszym poście napisać .
Wywal to gowno nie sterowanie włóż linux krokowce to Ci pomogę.
Co do wad i upierdliwości to każde sterowanie je ma i albo przywykniesz albo nie .
Posty w temacie: 18
#27
Post napisał: tuxcnc » 26 lut 2023, 22:28
26 lut 2023, 22:15
Następny z klapkami na oczach i ograniczonymi horyzontami...
I kolejny dowód na to, że Fanuc to stan umysłu...
Wiesz, ja używam sterowań opartych na RS274, czasem mam problem dogadać się z ludźmi używającymi innych sterowań opartych o inne normy, ale tylko fanuc-owcy maja tak zabetonowane łby, i niczym nie uzasadnione poczucie wyższości...
kozak12
Posty w temacie: 15
#28
Post napisał: kozak12 » 26 lut 2023, 22:35
tuxcnc pisze: ↑
26 lut 2023, 22:28
Potrafisz pomóc to pomóż .
A tak pokazujesz swoje " niczym nie uzasadnione poczucie wyższości... "
wojtek10916
#29
Post napisał: wojtek10916 » 26 lut 2023, 22:37
tuxcnc pisze: ↑
26 lut 2023, 22:28
26 lut 2023, 22:15
Wiesz ja pracowałem w 13 firmach, 4 krajach i programowałem co najmniej jakieś 100 różnych maszyn FANUC, MAZAK, HAIDENHEIN, MORI SEIKI, BROTHER, FADAL ale to ty wiesz lepiej. Może powinieneś kupić sobie kota albo najechać jakiś sąsiedni kraj?
#30
Post napisał: kamar » 26 lut 2023, 22:54
26 lut 2023, 22:37
No to może Ty odpowiesz konkretnie ?
Mam setki kodów na krzywki dołączanych do linii technologicznych czołowych zachodnich producentów.
Dodawane do DTR i do wykonania w razie potrzeby bez określania sterowania. Waszych wynalazków tam nie widzę i dlatego zapytałem.
Próbka :
Kod: Zaznacz cały
&%9000
T1 R10.000 A0.500 L0.000 A
T2 R10.000 A0.000 L0.000 A
P2 =P1+4.33
(&%9000/000000"KURVE 152960            )
N1 G0 Z100.000
N2 G17 T1
N3 F100 S+630
N4 G0 Y100.000 Z2.000 M9
N5 P1==4.33
N6 G0 Z=-P1 M70
N7 G41 G47 A10.000 X0.076 Y140.000 G0 G64 M61
N011 X1.297 Y139.994
N012 X2.512 Y139.977
N013 X3.721 Y139.948
N014 X4.924 Y139.908
N015 X6.120 Y139.856
N016 X7.310 Y139.792
N017 X8.492 Y139.715
N018 X9.669 Y139.625
N019 X10.839 Y139.522
N020 X12.002 Y139.406
N021 X13.159 Y139.277
N022 X14.309 Y139.134
N023 X15.453 Y138.977
N024 X16.591 Y138.806
N025 X17.722 Y138.621
N026 X18.848 Y138.422
N027 X19.968 Y138.208
N028 X21.082 Y137.980
N029 X22.190 Y137.737
N030 X23.293 Y137.479
N031 X24.390 Y137.207
N032 X25.483 Y136.920
N033 X26.570 Y136.618
N034 X27.653 Y136.301
N035 X28.731 Y135.969
N036 X29.805 Y135.623
N037 X30.875 Y135.261
N038 X31.941 Y134.885
N039 X33.002 Y134.493
N040 X34.061 Y134.087
N041 X35.115 Y133.666
N042 X36.167 Y133.231
N043 X37.215 Y132.781
N044 X38.260 Y132.316
N045 X39.303 Y131.838
N046 X40.343 Y131.345
N047 X41.380 Y130.839
N048 X42.415 Y130.319
N049 X43.447 Y129.785
N050 X44.477 Y129.238
N051 X45.506 Y128.678
N052 X46.532 Y128.106
N053 X47.557 Y127.521
N054 X48.579 Y126.924
N055 X49.600 Y126.316
N056 X50.620 Y125.696
N057 X51.638 Y125.065
N058 X52.654 Y124.423
N059 X53.669 Y123.771
N060 X54.683 Y123.110
N061 X55.695 Y122.439
N062 X56.706 Y121.758
N063 X57.716 Y121.070
N064 X58.724 Y120.373
N065 X59.731 Y119.668
N066 X60.737 Y118.956
N067 X61.741 Y118.237
N068 X62.744 Y117.512
N069 X63.745 Y116.780
N070 X64.745 Y116.043
N071 X65.742 Y115.301
N072 X66.738 Y114.553
N073 X67.732 Y113.801
N074 X68.724 Y113.045
N075 X69.713 Y112.285
N076 X70.699 Y111.522
N077 X71.682 Y110.755
N078 X72.663 Y109.985
N079 X73.639 Y109.213
N080 X74.612 Y108.438
N081 X75.581 Y107.661
N082 X76.545 Y106.881
N083 X77.504 Y106.100
N084 X78.458 Y105.317
N085 X79.406 Y104.533
N086 X80.349 Y103.747
N087 X81.285 Y102.959
N088 X82.214 Y102.170
N089 X83.136 Y101.380
N090 X84.050 Y100.588
N091 X84.957 Y99.795
N092 X85.854 Y99.000
N093 X86.743 Y98.203
N094 X87.623 Y97.405
N095 X88.493 Y96.606
N096 X89.353 Y95.804
N097 X90.202 Y95.001
N098 X91.041 Y94.195
N099 X91.868 Y93.388
N100 X92.684 Y92.578
N101 X93.489 Y91.765
N102 X94.287 Y90.945
N103 X95.077 Y90.119
N104 X95.860 Y89.286
N105 X96.635 Y88.446
N106 X97.403 Y87.599
N107 X98.164 Y86.746
N108 X98.917 Y85.886
N109 X99.663 Y85.020
N110 X100.401 Y84.147
N111 X101.132 Y83.267
N112 X101.854 Y82.382
N113 X102.569 Y81.490
N114 X103.277 Y80.592
N115 X103.976 Y79.687
N116 X104.667 Y78.777
N117 X105.351 Y77.861
N118 X106.026 Y76.938
N119 X106.694 Y76.010
N120 X107.353 Y75.076
N121 X108.004 Y74.136
N122 X108.647 Y73.191
N123 X109.281 Y72.240
N124 X109.908 Y71.284
N125 X110.525 Y70.322
N126 X111.135 Y69.355
N127 X111.736 Y68.382
N128 X112.328 Y67.405
N129 X112.912 Y66.422
N130 X113.488 Y65.434
N131 X114.054 Y64.441
N132 X114.612 Y63.443
N133 X115.162 Y62.441
N134 X115.702 Y61.433
N135 X116.234 Y60.421
N136 X116.757 Y59.405
N137 X117.271 Y58.384
N138 X117.776 Y57.358
N139 X118.272 Y56.328
N140 X118.759 Y55.294
N141 X119.237 Y54.255
N142 X119.706 Y53.213
N143 X120.165 Y52.166
N144 X120.616 Y51.116
N145 X121.058 Y50.061
N146 X121.490 Y49.003
N147 X121.913 Y47.941
N148 X122.327 Y46.875
N149 X122.731 Y45.806
N150 X123.126 Y44.733
N151 X123.512 Y43.657
N152 X123.888 Y42.577
N153 X124.255 Y41.495
N154 X124.612 Y40.409
N155 X124.960 Y39.320
N156 X125.298 Y38.228
N157 X125.627 Y37.133
N158 X125.946 Y36.035
N159 X126.256 Y34.935
N160 X126.556 Y33.832
N161 X126.847 Y32.726
N162 X127.127 Y31.618
N163 X127.398 Y30.507
N164 X127.660 Y29.394
N165 X127.911 Y28.279
N166 X128.153 Y27.162
N167 X128.386 Y26.042
N168 X128.608 Y24.921
N169 X128.820 Y23.798
N170 X129.023 Y22.673
N171 X129.216 Y21.546
N172 X129.399 Y20.418
N173 X129.573 Y19.288
N174 X129.736 Y18.156
N175 X129.889 Y17.023
N176 X130.033 Y15.889
N177 X130.167 Y14.754
N178 X130.291 Y13.617
N179 X130.404 Y12.480
N180 X130.508 Y11.341
N181 X130.602 Y10.202
N182 X130.686 Y9.062
N183 X130.760 Y7.921
N184 X130.825 Y6.780
N185 X130.879 Y5.638
N186 X130.923 Y4.496
N187 X130.957 Y3.353
N188 X130.982 Y2.210
N189 X130.996 Y1.067
N190 X131.000 Y-0.076
N191 X130.995 Y-1.220
N192 X130.979 Y-2.363
N193 X130.953 Y-3.506
N194 X130.918 Y-4.648
N195 X130.872 Y-5.790
N196 X130.817 Y-6.932
N197 X130.751 Y-8.074
N198 X130.676 Y-9.214
N199 X130.590 Y-10.354
N200 X130.495 Y-11.493
N201 X130.390 Y-12.632
N202 X130.275 Y-13.769
N203 X130.149 Y-14.906
N204 X130.014 Y-16.041
N205 X129.869 Y-17.175
N206 X129.715 Y-18.307
N207 X129.550 Y-19.439
N208 X129.375 Y-20.568
N209 X129.191 Y-21.697
N210 X128.997 Y-22.823
N211 X128.793 Y-23.948
N212 X128.579 Y-25.071
N213 X128.355 Y-26.192
N214 X128.122 Y-27.311
N215 X127.878 Y-28.428
N216 X127.625 Y-29.543
N217 X127.363 Y-30.656
N218 X127.090 Y-31.766
N219 X126.808 Y-32.874
N220 X126.517 Y-33.979
N221 X126.215 Y-35.082
N222 X125.904 Y-36.182
N223 X125.584 Y-37.279
N224 X125.254 Y-38.374
N225 X124.914 Y-39.465
N226 X124.565 Y-40.554
N227 X124.206 Y-41.639
N228 X123.838 Y-42.722
N229 X123.461 Y-43.801
N230 X123.074 Y-44.876
N231 X122.677 Y-45.949
N232 X122.272 Y-47.018
N233 X121.857 Y-48.083
N234 X121.433 Y-49.144
N235 X120.999 Y-50.202
N236 X120.556 Y-51.256
N237 X120.103 Y-52.310
N238 X119.635 Y-53.377
N239 X119.152 Y-54.461
N240 X118.654 Y-55.563
N241 X118.143 Y-56.681
N242 X117.621 Y-57.817
N243 X117.090 Y-58.969
N244 X116.550 Y-60.137
N245 X116.004 Y-61.319
N246 X115.453 Y-62.516
N247 X114.898 Y-63.725
N248 X114.341 Y-64.946
N249 X113.784 Y-66.176
N250 X113.227 Y-67.415
N251 X112.672 Y-68.661
N252 X112.119 Y-69.910
N253 X111.570 Y-71.163
N254 X111.025 Y-72.416
N255 X110.483 Y-73.667
N256 X109.946 Y-74.915
N257 X109.412 Y-76.157
N258 X108.883 Y-77.391
N259 X108.357 Y-78.616
N260 X107.834 Y-79.829
N261 X107.313 Y-81.029
N262 X106.793 Y-82.214
N263 X106.275 Y-83.383
N264 X105.757 Y-84.533
N265 X105.237 Y-85.665
N266 X104.716 Y-86.777
N267 X104.193 Y-87.867
N268 X103.666 Y-88.936
N269 X103.135 Y-89.982
N270 X102.599 Y-91.005
N271 X102.057 Y-92.005
N272 X101.509 Y-92.983
N273 X100.954 Y-93.937
N274 X100.390 Y-94.868
N275 X99.818 Y-95.778
N276 X99.236 Y-96.666
N277 X98.644 Y-97.533
N278 X98.041 Y-98.381
N279 X97.426 Y-99.211
N280 X96.798 Y-100.024
N281 X96.155 Y-100.821
N282 X95.498 Y-101.604
N283 X94.824 Y-102.374
N284 X94.134 Y-103.133
N285 X93.425 Y-103.882
N286 X92.697 Y-104.623
N287 X91.948 Y-105.357
N288 X91.179 Y-106.085
N289 X90.387 Y-106.809
N290 X89.572 Y-107.530
N291 X88.735 Y-108.250
N292 X87.874 Y-108.968
N293 X86.989 Y-109.687
N294 X86.079 Y-110.408
N295 X85.147 Y-111.131
N296 X84.190 Y-111.857
N297 X83.214 Y-112.586
N298 X82.228 Y-113.307
N299 X81.236 Y-114.021
N300 X80.238 Y-114.725
N301 X79.234 Y-115.421
N302 X78.224 Y-116.108
N303 X77.208 Y-116.786
N304 X76.186 Y-117.456
N305 X75.158 Y-118.116
N306 X74.124 Y-118.767
N307 X73.085 Y-119.410
N308 X72.040 Y-120.043
N309 X70.990 Y-120.667
N310 X69.934 Y-121.282
N311 X68.873 Y-121.888
N312 X67.807 Y-122.484
N313 X66.735 Y-123.071
N314 X65.659 Y-123.649
N315 X64.577 Y-124.217
N316 X63.491 Y-124.776
N317 X62.399 Y-125.325
N318 X61.303 Y-125.865
N319 X60.203 Y-126.395
N320 X59.097 Y-126.916
N321 X57.988 Y-127.426
N322 X56.873 Y-127.928
N323 X55.755 Y-128.419
N324 X54.632 Y-128.901
N325 X53.505 Y-129.373
N326 X52.374 Y-129.834
N327 X51.239 Y-130.287
N328 X50.100 Y-130.729
N329 X48.958 Y-131.161
N330 X47.811 Y-131.583
N331 X46.661 Y-131.995
N332 X45.507 Y-132.398
N333 X44.350 Y-132.790
N334 X43.190 Y-133.172
N335 X42.026 Y-133.543
N336 X40.859 Y-133.905
N337 X39.689 Y-134.257
N338 X38.516 Y-134.598
N339 X37.340 Y-134.929
N340 X36.161 Y-135.250
N341 X34.979 Y-135.560
N342 X33.795 Y-135.860
N343 X32.608 Y-136.150
N344 X31.419 Y-136.429
N345 X30.227 Y-136.698
N346 X29.033 Y-136.957
N347 X27.837 Y-137.205
N348 X26.638 Y-137.443
N349 X25.438 Y-137.670
N350 X24.236 Y-137.887
N351 X23.031 Y-138.093
N352 X21.825 Y-138.288
N353 X20.618 Y-138.474
N354 X19.409 Y-138.648
N355 X18.198 Y-138.812
N356 X16.986 Y-138.966
N357 X15.773 Y-139.109
N358 X14.558 Y-139.241
N359 X13.342 Y-139.363
N360 X12.126 Y-139.474
N361 X10.908 Y-139.575
N362 X9.690 Y-139.664
N363 X8.471 Y-139.744
N364 X7.251 Y-139.812
N365 X6.030 Y-139.870
N366 X4.810 Y-139.918
N367 X3.588 Y-139.954
N368 X2.367 Y-139.980
N369 X1.145 Y-139.996
N370 X-0.076 Y-140.000
N371 X-1.298 Y-139.994
N372 X-2.520 Y-139.978
N373 X-3.741 Y-139.950
N374 X-4.962 Y-139.912
N375 X-6.183 Y-139.864
N376 X-7.403 Y-139.804
N377 X-8.623 Y-139.734
N378 X-9.842 Y-139.654
N379 X-11.060 Y-139.563
N380 X-12.278 Y-139.461
N381 X-13.494 Y-139.348
N382 X-14.710 Y-139.225
N383 X-15.924 Y-139.092
N384 X-17.138 Y-138.947
N385 X-18.349 Y-138.792
N386 X-19.560 Y-138.627
N387 X-20.769 Y-138.451
N388 X-21.976 Y-138.265
N389 X-23.182 Y-138.068
N390 X-24.386 Y-137.860
N391 X-25.588 Y-137.642
N392 X-26.788 Y-137.413
N393 X-27.986 Y-137.174
N394 X-29.182 Y-136.925
N395 X-30.376 Y-136.665
N396 X-31.568 Y-136.395
N397 X-32.757 Y-136.114
N398 X-33.943 Y-135.823
N399 X-35.127 Y-135.522
N400 X-36.308 Y-135.210
N401 X-37.487 Y-134.888
N402 X-38.663 Y-134.556
N403 X-39.835 Y-134.213
N404 X-41.005 Y-133.861
N405 X-42.172 Y-133.498
N406 X-43.335 Y-133.124
N407 X-44.495 Y-132.741
N408 X-45.652 Y-132.348
N409 X-46.805 Y-131.944
N410 X-47.955 Y-131.531
N411 X-49.101 Y-131.108
N412 X-50.243 Y-130.674
N413 X-51.381 Y-130.231
N414 X-52.516 Y-129.777
N415 X-53.646 Y-129.314
N416 X-54.773 Y-128.841
N417 X-55.895 Y-128.358
N418 X-57.013 Y-127.865
N419 X-58.127 Y-127.363
N420 X-59.236 Y-126.851
N421 X-60.341 Y-126.329
N422 X-61.441 Y-125.798
N423 X-62.536 Y-125.257
N424 X-63.627 Y-124.706
N425 X-64.713 Y-124.146
N426 X-65.794 Y-123.577
N427 X-66.869 Y-122.998
N428 X-67.940 Y-122.410
N429 X-69.006 Y-121.812
N430 X-70.066 Y-121.206
N431 X-71.121 Y-120.589
N432 X-72.171 Y-119.964
N433 X-73.215 Y-119.330
N434 X-74.254 Y-118.686
N435 X-75.286 Y-118.034
N436 X-76.314 Y-117.372
N437 X-77.335 Y-116.702
N438 X-78.350 Y-116.023
N439 X-79.360 Y-115.335
N440 X-80.363 Y-114.638
N441 X-81.361 Y-113.932
N442 X-82.352 Y-113.218
N443 X-83.337 Y-112.495
N444 X-84.315 Y-111.763
N445 X-85.287 Y-111.023
N446 X-86.253 Y-110.275
N447 X-87.212 Y-109.518
N448 X-88.164 Y-108.753
N449 X-89.110 Y-107.979
N450 X-90.049 Y-107.197
N451 X-90.981 Y-106.407
N452 X-91.906 Y-105.609
N453 X-92.824 Y-104.803
N454 X-93.735 Y-103.989
N455 X-94.639 Y-103.167
N456 X-95.536 Y-102.338
N457 X-96.425 Y-101.500
N458 X-97.307 Y-100.655
N459 X-98.182 Y-99.802
N460 X-99.049 Y-98.941
N461 X-99.909 Y-98.073
N462 X-100.761 Y-97.197
N463 X-101.605 Y-96.314
N464 X-102.442 Y-95.424
N465 X-103.271 Y-94.526
N466 X-104.091 Y-93.622
N467 X-104.905 Y-92.710
N468 X-105.710 Y-91.791
N469 X-106.507 Y-90.865
N470 X-107.295 Y-89.932
N471 X-108.076 Y-88.992
N472 X-108.849 Y-88.046
N473 X-109.613 Y-87.092
N474 X-110.369 Y-86.133
N475 X-111.116 Y-85.166
N476 X-111.855 Y-84.193
N477 X-112.586 Y-83.214
N478 X-113.307 Y-82.228
N479 X-114.021 Y-81.236
N480 X-114.725 Y-80.238
N481 X-115.421 Y-79.234
N482 X-116.108 Y-78.224
N483 X-116.786 Y-77.208
N484 X-117.456 Y-76.186
N485 X-118.116 Y-75.158
N486 X-118.767 Y-74.124
N487 X-119.410 Y-73.085
N488 X-120.043 Y-72.040
N489 X-120.667 Y-70.990
N490 X-121.282 Y-69.934
N491 X-121.888 Y-68.873
N492 X-122.484 Y-67.807
N493 X-123.071 Y-66.735
N494 X-123.649 Y-65.659
N495 X-124.217 Y-64.577
N496 X-124.776 Y-63.491
N497 X-125.325 Y-62.399
N498 X-125.865 Y-61.303
N499 X-126.395 Y-60.203
N500 X-126.916 Y-59.097
N501 X-127.426 Y-57.988
N502 X-127.928 Y-56.873
N503 X-128.419 Y-55.755
N504 X-128.901 Y-54.632
N505 X-129.373 Y-53.505
N506 X-129.834 Y-52.374
N507 X-130.287 Y-51.239
N508 X-130.729 Y-50.100
N509 X-131.161 Y-48.958
N510 X-131.583 Y-47.811
N511 X-131.995 Y-46.661
N512 X-132.398 Y-45.507
N513 X-132.790 Y-44.350
N514 X-133.172 Y-43.190
N515 X-133.543 Y-42.026
N516 X-133.905 Y-40.859
N517 X-134.257 Y-39.689
N518 X-134.598 Y-38.516
N519 X-134.929 Y-37.340
N520 X-135.250 Y-36.161
N521 X-135.560 Y-34.979
N522 X-135.860 Y-33.795
N523 X-136.150 Y-32.608
N524 X-136.429 Y-31.419
N525 X-136.698 Y-30.227
N526 X-136.957 Y-29.033
N527 X-137.205 Y-27.837
N528 X-137.443 Y-26.638
N529 X-137.670 Y-25.438
N530 X-137.887 Y-24.236
N531 X-138.093 Y-23.031
N532 X-138.288 Y-21.825
N533 X-138.474 Y-20.618
N534 X-138.648 Y-19.409
N535 X-138.812 Y-18.198
N536 X-138.966 Y-16.986
N537 X-139.109 Y-15.773
N538 X-139.241 Y-14.558
N539 X-139.363 Y-13.342
N540 X-139.474 Y-12.126
N541 X-139.575 Y-10.908
N542 X-139.664 Y-9.690
N543 X-139.744 Y-8.471
N544 X-139.812 Y-7.251
N545 X-139.870 Y-6.030
N546 X-139.918 Y-4.810
N547 X-139.954 Y-3.588
N548 X-139.980 Y-2.367
N549 X-139.996 Y-1.145
N550 X-140.000 Y0.076
N551 X-139.994 Y1.298
N552 X-139.978 Y2.520
N553 X-139.950 Y3.741
N554 X-139.912 Y4.962
N555 X-139.864 Y6.183
N556 X-139.804 Y7.403
N557 X-139.734 Y8.623
N558 X-139.654 Y9.842
N559 X-139.563 Y11.060
N560 X-139.461 Y12.278
N561 X-139.348 Y13.494
N562 X-139.225 Y14.710
N563 X-139.092 Y15.924
N564 X-138.947 Y17.138
N565 X-138.792 Y18.349
N566 X-138.627 Y19.560
N567 X-138.451 Y20.769
N568 X-138.265 Y21.976
N569 X-138.068 Y23.182
N570 X-137.860 Y24.386
N571 X-137.642 Y25.588
N572 X-137.413 Y26.788
N573 X-137.174 Y27.986
N574 X-136.925 Y29.182
N575 X-136.665 Y30.376
N576 X-136.395 Y31.568
N577 X-136.114 Y32.757
N578 X-135.823 Y33.943
N579 X-135.522 Y35.127
N580 X-135.210 Y36.308
N581 X-134.888 Y37.487
N582 X-134.556 Y38.663
N583 X-134.213 Y39.835
N584 X-133.861 Y41.005
N585 X-133.498 Y42.172
N586 X-133.124 Y43.335
N587 X-132.741 Y44.495
N588 X-132.348 Y45.652
N589 X-131.944 Y46.805
N590 X-131.531 Y47.955
N591 X-131.108 Y49.101
N592 X-130.674 Y50.243
N593 X-130.231 Y51.381
N594 X-129.777 Y52.516
N595 X-129.314 Y53.646
N596 X-128.841 Y54.773
N597 X-128.358 Y55.895
N598 X-127.865 Y57.013
N599 X-127.363 Y58.127
N600 X-126.851 Y59.236
N601 X-126.329 Y60.341
N602 X-125.798 Y61.441
N603 X-125.257 Y62.536
N604 X-124.706 Y63.627
N605 X-124.146 Y64.713
N606 X-123.577 Y65.794
N607 X-122.998 Y66.869
N608 X-122.410 Y67.940
N609 X-121.812 Y69.006
N610 X-121.206 Y70.066
N611 X-120.589 Y71.121
N612 X-119.964 Y72.171
N613 X-119.330 Y73.215
N614 X-118.686 Y74.254
N615 X-118.034 Y75.286
N616 X-117.372 Y76.314
N617 X-116.702 Y77.335
N618 X-116.023 Y78.350
N619 X-115.335 Y79.360
N620 X-114.638 Y80.363
N621 X-113.932 Y81.361
N622 X-113.218 Y82.352
N623 X-112.495 Y83.337
N624 X-111.763 Y84.315
N625 X-111.023 Y85.287
N626 X-110.275 Y86.253
N627 X-109.518 Y87.212
N628 X-108.753 Y88.164
N629 X-107.979 Y89.110
N630 X-107.197 Y90.049
N631 X-106.407 Y90.981
N632 X-105.609 Y91.906
N633 X-104.803 Y92.824
N634 X-103.989 Y93.735
N635 X-103.167 Y94.639
N636 X-102.338 Y95.536
N637 X-101.500 Y96.425
N638 X-100.655 Y97.307
N639 X-99.802 Y98.182
N640 X-98.941 Y99.049
N641 X-98.073 Y99.909
N642 X-97.197 Y100.761
N643 X-96.314 Y101.605
N644 X-95.424 Y102.442
N645 X-94.526 Y103.271
N646 X-93.622 Y104.091
N647 X-92.710 Y104.905
N648 X-91.791 Y105.710
N649 X-90.865 Y106.507
N650 X-89.932 Y107.295
N651 X-88.992 Y108.076
N652 X-88.046 Y108.849
N653 X-87.092 Y109.613
N654 X-86.133 Y110.369
N655 X-85.166 Y111.116
N656 X-84.193 Y111.855
N657 X-83.214 Y112.586
N658 X-82.228 Y113.307
N659 X-81.236 Y114.021
N660 X-80.238 Y114.725
N661 X-79.234 Y115.421
N662 X-78.224 Y116.108
N663 X-77.208 Y116.786
N664 X-76.186 Y117.456
N665 X-75.158 Y118.116
N666 X-74.124 Y118.767
N667 X-73.085 Y119.410
N668 X-72.040 Y120.043
N669 X-70.990 Y120.667
N670 X-69.934 Y121.282
N671 X-68.873 Y121.888
N672 X-67.807 Y122.484
N673 X-66.735 Y123.071
N674 X-65.659 Y123.649
N675 X-64.577 Y124.217
N676 X-63.491 Y124.776
N677 X-62.399 Y125.325
N678 X-61.303 Y125.865
N679 X-60.203 Y126.395
N680 X-59.097 Y126.916
N681 X-57.988 Y127.426
N682 X-56.873 Y127.928
N683 X-55.755 Y128.419
N684 X-54.632 Y128.901
N685 X-53.505 Y129.373
N686 X-52.374 Y129.834
N687 X-51.239 Y130.287
N688 X-50.100 Y130.729
N689 X-48.958 Y131.161
N690 X-47.811 Y131.583
N691 X-46.661 Y131.995
N692 X-45.507 Y132.398
N693 X-44.350 Y132.790
N694 X-43.190 Y133.172
N695 X-42.026 Y133.543
N696 X-40.859 Y133.905
N697 X-39.689 Y134.257
N698 X-38.516 Y134.598
N699 X-37.340 Y134.929
N700 X-36.161 Y135.250
N701 X-34.979 Y135.560
N702 X-33.795 Y135.860
N703 X-32.608 Y136.150
N704 X-31.419 Y136.429
N705 X-30.227 Y136.698
N706 X-29.033 Y136.957
N707 X-27.837 Y137.205
N708 X-26.638 Y137.443
N709 X-25.438 Y137.670
N710 X-24.236 Y137.887
N711 X-23.031 Y138.093
N712 X-21.825 Y138.288
N713 X-20.618 Y138.474
N714 X-19.409 Y138.648
N715 X-18.198 Y138.812
N716 X-16.986 Y138.966
N717 X-15.773 Y139.109
N718 X-14.558 Y139.241
N719 X-13.342 Y139.363
N720 X-12.126 Y139.474
N721 X-10.908 Y139.575
N722 X-9.690 Y139.664
N723 X-8.471 Y139.744
N724 X-7.251 Y139.812
N725 X-6.030 Y139.870
N726 X-4.810 Y139.918
N727 X-3.588 Y139.954
N728 X-2.367 Y139.980
N729 X-1.145 Y139.996
N730 X0.076 Y140.000
N1500 G40 G47 A2.000
N1501 G0 Z2.000
N1502 P1= P2
N1503 L2 N6 N1502
N1504 G0 Z100.000 M9
N1505 G17 T2
N1506 F100 S+630
N1507 G0 Z2.000 M8
N1508 G0 Z-13.000 M70
N1509 L1 N7 N1501
N1510 G0 Z100.00 M9
N1511 M30
0000
I po niewielkich poprawkach spokojnie wykonuje na sterowaniu z chlewika :)
Wróć do „CNC podstawy”
