Mini-frezarka do zastosowań modelarskich (DIY)
banditosp
#31
Post napisał: banditosp » 27 maja 2010, 23:54
Mam prośbę , może ma kolega gdzieś zapisane wymiary albo rysunki płytek do mocowania silników ? Byłbym wdzięczny za ich podanie bo nie musiałbym się męczyć z dobieraniem wymiarów .
PiotrCz
Posty w temacie: 16
Post napisał: PiotrCz » 01 wrz 2011, 23:57
jackone
#33
Post napisał: jackone » 22 lis 2011, 23:21
PiotrCz pisze:Dzięki zolax za słowo otuchy.
Aktualnie trwa przeróbka jednej osi, polegająca na rozszerzeniu pola roboczego (z 46 mm do około 90mm). Dzisiaj skręcam całośc do kupy i zobaczymy jak będzie z precyzją.
Pozdrawiam, piotr
A jak powiększyłeś zakres osi Y?. Szukam w necie i jakoś nie mogę trafić.
Jak możesz to podaj gdzie to znalazłeś :?:
PiotrCz
Posty w temacie: 16
Post napisał: PiotrCz » 24 lis 2011, 12:30
Wsadziłem tam po prostu dorobioną dłuższą śrubę i założyłem lekkie przedłużki pod śruby trzymające obudowę.
pavell
#35
Post napisał: pavell » 22 gru 2011, 22:09
maszyna tnie aluminium? a jak z żywotnością? poprosił bym jeszcze o parę fotek najmniejszych detali.. dziękuje
TheVoid
#36
Post napisał: TheVoid » 03 sty 2012, 22:20
PiotrCz pisze:- 3 specjalne sprzęgiełka (sprzegło - oś)
Czy kolega mógłby podać, skąd owe sprzęgiełka wziąć?
Nigdzie nie mogę dostać takich sprzęgiełek, bo wszystkie najmniejszą średnicę mają 6mm, a wg mojej miary oś ze stołu KT-150 ma 4,45mm.
Szukam już od dwóch tygodni, pytam na aukcjach, ale nie mają.
Tulejek też odpowiednich nie mogłem znleźć.
Z kolei oś mojego silnika ma średnicę 6,35mm.
Jak to połączyć?
Bardzo proszę kolegę o pomoc.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 04 sty 2012, 23:03
W sprawie sprzęgieł proszę zerknąć tutaj:
sprzęgła
TheVoid
#38
Post napisał: TheVoid » 09 sty 2012, 23:12
Jaszuk88 pisze:W sprawie sprzęgieł proszę zerknąć tutaj:
sprzęgła
Dziękuję.
Trochę drogo, ale mam nadzieję, że zrobią mi takie, jakie potrzebuję :smile:
A czy ktoś mógłby potwierdzić poprawność mojego pomiaru średnicy śruby pociągowej (4,45mm)?
PiotrCz
Posty w temacie: 16
Post napisał: PiotrCz » 22 sty 2012, 22:32
Siemka - aluminium - no powierzchniowo pójdzie - ale bez szaleństw
Łożyska - dorabiane/toczone z kawałka aluminum
arekm
#40
Post napisał: arekm » 12 lut 2013, 19:51
Przymierzam się do przeróbki MF70 na CNC (pierwsze kroki w temacie CNC) i zamierzam skorzystać z doświadczenia przedpiśców. Jestem świadom delikatności MF70, małego pola roboczego itd. Do moich celów wystarczy - mam bardzo mało miejsca, obróbka plastiku czy pleksi.
Sterownik z mixpola ale 4 kanałowy - http://mixpol%2Epl/slim4.html (475PLN brutto). 4 kanałowy by opcjonalnie móc pokusić się o rozwiązanie jak tutaj
Silniki krokowe, bipolarne w okolicy 0,9-1.2Nm. Wybrałem 57H56-3008B, szeregowo podpięte 3.15V, 2.1A, 1,2Nm. Oś (średnica 6.35mm) z obu stron więc pewnie za silnikiem można by jeszcze zamontować oryginalną gałkę z podziałką z mf70 w razie pracy "ręcznej".
Sprzęgła - http://www.ergwind.pl/WebElement.aspx?key=SprzeglaGS planuje
GS9/W2.0/d4.45/W2.0/d6.35 (czyli 9mm każdy człon, jeden otwór 4,45mm, drugi 6,35mm, wykonanie z zaciskami, bez rowka). Okazuje się, że śruby są różnie wykonane, 4.45mm wyszło ciasno, a śruba osi Z ma 4.47mm etc.
