Mini-frezarka do zastosowań modelarskich (DIY)
jackone
A jak powiększyłeś zakres osi Y?. Szukam w necie i jakoś nie mogę trafić.PiotrCz pisze:Dzięki zolax za słowo otuchy.
Aktualnie trwa przeróbka jednej osi, polegająca na rozszerzeniu pola roboczego (z 46 mm do około 90mm). Dzisiaj skręcam całośc do kupy i zobaczymy jak będzie z precyzją.
Pozdrawiam, piotr
Jak możesz to podaj gdzie to znalazłeś
TheVoid
Czy kolega mógłby podać, skąd owe sprzęgiełka wziąć?PiotrCz pisze:- 3 specjalne sprzęgiełka (sprzegło - oś)
Nigdzie nie mogę dostać takich sprzęgiełek, bo wszystkie najmniejszą średnicę mają 6mm, a wg mojej miary oś ze stołu KT-150 ma 4,45mm.
Szukam już od dwóch tygodni, pytam na aukcjach, ale nie mają.
Tulejek też odpowiednich nie mogłem znleźć.
Z kolei oś mojego silnika ma średnicę 6,35mm.
Jak to połączyć?
Bardzo proszę kolegę o pomoc.
arekm
Przymierzam się do przeróbki MF70 na CNC (pierwsze kroki w temacie CNC) i zamierzam skorzystać z doświadczenia przedpiśców. Jestem świadom delikatności MF70, małego pola roboczego itd. Do moich celów wystarczy - mam bardzo mało miejsca, obróbka plastiku czy pleksi.
Sterownik z mixpola ale 4 kanałowy - http://mixpol%2Epl/slim4.html (475PLN brutto). 4 kanałowy by opcjonalnie móc pokusić się o rozwiązanie jak tutaj
Silniki krokowe, bipolarne w okolicy 0,9-1.2Nm. Wybrałem 57H56-3008B, szeregowo podpięte 3.15V, 2.1A, 1,2Nm. Oś (średnica 6.35mm) z obu stron więc pewnie za silnikiem można by jeszcze zamontować oryginalną gałkę z podziałką z mf70 w razie pracy "ręcznej".
Sprzęgła - http://www.ergwind.pl/WebElement.aspx?key=SprzeglaGS planuje
GS9/W2.0/d4.45/W2.0/d6.35 (czyli 9mm każdy człon, jeden otwór 4,45mm, drugi 6,35mm, wykonanie z zaciskami, bez rowka). Okazuje się, że śruby są różnie wykonane, 4.45mm wyszło ciasno, a śruba osi Z ma 4.47mm etc.
