micro-cnc
KAJOS
#21
Post napisał: KAJOS » 28 gru 2011, 19:48
Pewnie ze ma, zmienia sie; indukcyjnosc , prad silnika ...
pavell
Posty w temacie: 15
#22
Post napisał: pavell » 28 gru 2011, 19:50
..... no to mi pomogłeś.. :???: może jaśniej... oba przypadki.
tuxcnc twierdzisz "Kiedyś zastanawiałem się nad polietylenem jako tworzywem konstrukcyjnym, ale mi przeszło"- nie rozumie do końca motywacji
Ostatnio zmieniony 28 gru 2011, 20:02 przez pavell, łącznie zmieniany 2 razy.
Post napisał: tuxcnc » 28 gru 2011, 19:53
Nie łączy się silników, tylko każdy ma swój sterownik, a łączy się ze sobą wejścia DIR i STEP sterowników.
pavell
Posty w temacie: 15
#24
Post napisał: pavell » 28 gru 2011, 20:03
czyli sterowniki mają wspólne gniazdo osi w płycie głównej ?
KAJOS
#25
Post napisał: KAJOS » 28 gru 2011, 20:11
tuxcnc, - chodzi o to ze pod jeden sterownik nie powinno sie podpinac dwóch silników (ale sa konstrukcje z takimi polaczeniami i do takich hobbystycznych celów da rade) A normalnie kazdy silnik ma swój sterownik z czego polaczone maja ze soba wjscia DIR i STEP i podłączone tak pod płyte gł. - czyli jak napisales.
A powracajac do tego nie uzywanego połaczenia;
Łaczac szeregowo - mniejszy prad zasilania,duza indukcyjnosc - osiagane male predkosci.
Łaczac rownolegle -wiekszy prad zasilania,mniejsza indukcyjnosc -wieksze predkosci silnikow.
pavell
Posty w temacie: 15
#26
Post napisał: pavell » 28 gru 2011, 20:24
"każdy silnik ma swój sterownik i podłączone są tak do pł. głównej" - czy w takim układzie są jakieś straty?
Post napisał: tuxcnc » 28 gru 2011, 20:46
pavell pisze:"każdy silnik ma swój sterownik i podłączone są tak do pł. głównej" - czy w takim układzie są jakieś straty?
Pewnie finansowe, bo dwa silniki i dwa sterowniki.
Żeby tych strat było więcej, to jeszcze niektórzy sprzęgają obie osie paskiem zębatym, żeby silniki nie pojechały każdy w swoją stronę.
A tak poważniej, to korzyść jest taka, że jeden silnik nie zakłóca pracy drugiego.
Natomiast problem taki, że trzeba wysterować dwa wejścia z jednego źródła sygnału.
Jeśli wejścia będą optoizolowane i podłączone bezpośrednio do portu LPT to jest problem.
Może być konieczny dodatkowy układ o odpowiedniej obciążalności, ale to można zrobić za złotówkę albo trzy.
Podobny problem może być przy użyciu kilkukanałowego sterownika na pojedynczym PCB.
Może zaistnieć konieczność cięcia ścieżek i robienia mostków.
pavell
Posty w temacie: 15
#28
Post napisał: pavell » 28 gru 2011, 21:45
yyy... wiedziałem że to nie będzie takie proste.. więc może jakieś rozwiązanie mechaniczne? jeden silnik ale napędzający dwie śruby... za pomocą paska? czy pasek jest wystarczająco precyzyjny?
(ps.: oś y jest na wałkach fi18 niepodpartych :o )
KAJOS
#29
Post napisał: KAJOS » 29 gru 2011, 00:27
pavell pisze:czy pasek jest wystarczająco precyzyjny?
- dla przykładu w drukarkach napedza głowice ,czy to niewystarczajace ...
FDSA
Post napisał: FDSA » 29 gru 2011, 00:41
Ze wtrącę... w drukarkach akurat pasek nie musi być precyzyjny bo głowice są pozycjonowane optycznie (enkodery optyczne) wiec tak naprawdę głowica mogłaby być napędzana zwykłą gumką recepturką i tez by zadziałało. Pomijam w tym skrajnym przypadku prędkości poślizgi itd. Nie zmienia to jednak faktu że paski są dość precyzyjną formą przeniesienia napędu.
FDSA
