Maxiem opinie użytkowników
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
andryjan
Post napisał: andryjan » 01 gru 2012, 10:13
numerek pisze: kolego @adryjan zobacz dlaczego kimla ma 37 postów .. a potem zobacz działania moderatorów - kimla został zablokowany
teraz czas na bana po IP - ale jak znam życie wejdzie z innego IP byle reklamować swoje zabawki nazywane dla niepoznaki maszynami profesjonalnymi
Zauważyłem, że nowy jest świeży, ale poprzednio funkcjonowało dość długo, zastanawiam się jaki konkretny powód blokady, ale to tak tylko w ramach ciekawostki, nie chcę za bardzo zboczyć z tematu tego wątku.
CAD/CAM CAGILA
Porównanie programów dla wycinarek CNC => http://www.cnc.info.pl/topics51/automat ... t18915.htm
Optymalny automatyczny nesting to już połowa sukcesu, kliknij na WWW i dowiesz się więcej :)
numerek
#22
Post napisał: numerek » 01 gru 2012, 10:19
oprawcafotografii pisze:Koles :) Nie dyskutujemy tu o tym czy lubisz Kimle bo nam to obwisa ;)
Smiejemy sie za zaskakujaco innowacyjnego rozwiazania napedu.
Producenta stosujacego takie rozwiazania powinno sie omijac z kilometra
patrzac w druga strone ;)
q
hmm kolesi to masz - albo i nie u siebie na podwórku
nie atakowałem cię więc dlaczego mnie atakujesz ?
Wiesz.. - co tam ci obwisa wolę nie wiedzieć
oprawcafotografii
#23
Post napisał: oprawcafotografii » 01 gru 2012, 10:28
Z tego samego powodu dla ktorego Ty czepiasz sie Kimli zamiast
dyskutowac z tym co napisal. Uzyj lustra Luke ;)
q
251mz
Post napisał: 251mz » 01 gru 2012, 11:07
POKER FACE...
nie drapać się dziewczęta...
merytorycznie proszę...
www.kimla.pl_
Posty w temacie: 21
#25
Post napisał: www.kimla.pl_ » 01 gru 2012, 11:13
Ze względu na to ,że nie chcę zaśmiecać tego wątku treściami nie na temat, w sprawie "_" odpowiem w innym wątku: https://www.cnc.info.pl/topics79/znak-_ ... t41510.htm
A co do szczegółów dotyczących takiego systemu napędowego to jest to aluminiowy profil przykręcony za pomocą gumowych podkładek do ramy w który wciśnięte są stalowe pręty po których toczą się rolki. profil przykręcony jest do ramy za pomocą gumowych podkładek i szpilek ponieważ podobno firma Omax - Maxiem nie ma nawet frezarki bramowej żeby te powierzchnie splanować. Natomiast na zdjęciu z rolką napędową widać już częściowe jej zużycie.
pitsa
Posty w temacie: 10
#26
Post napisał: pitsa » 01 gru 2012, 13:11
Te zdjęcia już tu na forum były: https://www.cnc.info.pl/topics115/kimla ... 716,80.htm :-)
Dość dziwne, ale działa i daje pracę serwisantom. :-)
Może o to chodzi w tej konstrukcji?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
251mz
Post napisał: 251mz » 01 gru 2012, 13:36
pitsa pisze:Dość dziwne, ale działa i daje pracę serwisantom. :-)
A ja się zastanawiałem czy szyny 15stki nie bedą za małe do plazmy:D
A tu waterjeta ja kawałku gumy skrecaja;)
www.kimla.pl_
Posty w temacie: 21
#28
Post napisał: www.kimla.pl_ » 01 gru 2012, 15:30
Nie, nie, to nie te same zdjęcia.
Teraz pokazałem nową wersję.
Przyszedł kryzys więc musieli odchudzić konstrukcję.
Cztery szpilki zastąpili dwoma :)
pitsa
Posty w temacie: 10
#29
Post napisał: pitsa » 01 gru 2012, 15:41
Ano, rzeczywiście. Tylko dwie śruby. :-)
Śmiejemy się, ale może coś w tym jest. Może czegoś nie dostrzegamy? Bardziej wiotka podpora w kierunku prostopadłym do kierunku ruchu daje mniejszą wrażliwość na niedokładności montażu. Nie jest wymagana tak duża precyzja regulacji po zamontowaniu maszyny u klienta.
Człowiek przecież potrafi wykonywać tak wiele precyzyjnych czynności, a nie jest sztywny jak skała i tylko czasem ma beton w głowie. ;-) Być może są już tak szybkie systemy śledzenia ruchów części maszyn, że są w stanie uzyskiwać założoną dokładność nawet przy zastosowaniu "giętkich" konstrukcji. W którym miejscu są te liniały magnetyczne? Może są tak umieszczone, że "giętkość" automatycznie jest tym pomiarem kompensowana?
Wysnuliśmy teorię, że ci konstruktorzy się nie znają. Warto jednak odwrócić tą sytuację i zastanowić się czy nie jest to jakieś nowe podejście do sterowania maszynami. :) Zamiast jałowej dyskusji może coś z tego użytecznego wyniknie?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
www.kimla.pl_
Posty w temacie: 21
#30
Post napisał: www.kimla.pl_ » 01 gru 2012, 16:01
Można więc się zastanowić.
Taśma magnetyczna jest przyklejona taśmą dwustronną do tego aluminiowego profilu.
Więc niczego nie skompensuje.
Po drugie nawet elastyczne zamocowanie nie zapobiegło naprężeniom które spowodowały, że rolka prowadząca bramę jeździ krawędzią po pręcie zamiast środkiem rowka.
No i jeszcze ten aluminiowy profil.
Jak wiemy aluminium rozszerza się 0.03mm/1m/1stopień C.
Załóżmy, że na skutek długotrwałej pracy wanna z wodą rozgrzała się do 45 st. przy początkowej temperaturze 15 st. czyli przyrost 30 stopni.
Dla maszyny o obszarze 3m długość tej prowadnicy to ok 4m czyli prowadnica wydłuży się o 3.6mm !!!
Nawet jak ta wartość będzie mniejsza z powodu mniejszego przenikania ciepła do prowadnicy to i tak będzie to miało negatywny wpływ na dokładność cięcia.
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
