Mały chińczyk - upgrade
mizon
Re: Mały chińczyk - upgrade
Post napisał: mizon » 16 kwie 2019, 22:33
No dobra, jestem za cienki w uszach żeby po tych schematach cokolwiek zrobić na oryginale :)
GRBL wgrany na Arduino, teraz będzie czas na testy z laserem.
@piotr56 jeśli Ci się przyda, to mogę podesłać to, co mam w chińczyku domyślnie ustawione
piotr56
Post napisał: piotr56 » 17 kwie 2019, 00:30
Byłbym wdzięczny bo całości nie udało mi się spamiętać i pewne parametry odtwarzałem doświadczalnie.
W wolnej chwili postaram się o rozpiskę by ułatwić Ci programowanie.
Mam jeszcze jedną płytkę, opartą o Arduino Nano, wszystkie wejścia i wyjścia izolowane transoptorami,
nie mam do niej mechaniki ale coś złożę, w założeniach zabawa z PCB, palenie laserem ścieżek na płytce
pomalowanej ciemnym lakierem.
mizon
Post napisał: mizon » 17 kwie 2019, 15:10
Pierwsze koty za płoty: teraz rozumiem co miałeś na myśli pisząc o parametrach :)
Przestawiłem parametry w nowej płytce na te z chińczyka i jest... jeszcze gorzej. Całość oszalała ;)
piotr56
Post napisał: piotr56 » 18 kwie 2019, 10:33
Co rozumiesz przez "oszalała"?
Widzę jedną różnicę między tymi płytkami, ustaw identycznie jumpery mikrokroku.
Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, widzę na zdjęciu że masz sztywne sprzęgła, u mnie z tego powodu oś X się czasami zacinała, a śruba "falowała" podczas obrotu. Wymieniłem wszystkie sprzęgła przy silnikach na elastyczne i problem zniknął.
Jeśli chodzi o ustawienia to program SourceRabbit jest dość wygodny do czytania i edycji konfiguracji. Niektóre programy wymagają własnych wersji GRBLa i na klasycznych nie działają i do tych testów CNC Shield bardzo się przydaje :)
mizon
Post napisał: mizon » 18 kwie 2019, 20:48
Niestety trochę wtopiłem.
Wartości ze starego chińczyka zczytałem przy pomocy softu zgodnego z 1.1. Okazuje się, że parametry wypluwane są... inne niż te, które wypluwa soft zgodny z 0.9. Dlatego po ich wprowadzeniu miałem cyrk na kółkach.
Póki co przerwa świąteczna, do tematu wracam we wtorek :)
p.s. @piotr56 to co dostałeś na PW wywal. Podeślę potem prawidłowe dane.
Wróć do „CNC podstawy”
