Co rozumiesz przez "oszalała"?
Widzę jedną różnicę między tymi płytkami, ustaw identycznie jumpery mikrokroku.
Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, widzę na zdjęciu że masz sztywne sprzęgła, u mnie z tego powodu oś X się czasami zacinała, a śruba "falowała" podczas obrotu. Wymieniłem wszystkie sprzęgła przy silnikach na elastyczne i problem zniknął.
Jeśli chodzi o ustawienia to program SourceRabbit jest dość wygodny do czytania i edycji konfiguracji. Niektóre programy wymagają własnych wersji GRBLa i na klasycznych nie działają i do tych testów CNC Shield bardzo się przydaje
