Mała piła taśmowa
tomolc
Post napisał: tomolc » 24 lis 2011, 07:44
kamar pisze:
tomolc pisze:Ja na swojej fi 400 aluminium przecinałem a jest max 180.
Przetniesz tyle, ile wejdzie między rolki, a nie w imadło :)
[ Dodano: 2011-11-23, 21:39 ]
øøøø. Dzięki
Miedzy rolkami L=340.
Post napisał: kamar » 24 lis 2011, 11:04
Skłamałem - wejdzie między rolki 200 mm Tylna była wysunięta i nie zauważyłem.
acetylenek
#23
Post napisał: acetylenek » 13 paź 2012, 21:59
Kupiłem sobie taką:
http://allegro.pl/pila-tasmowa-do-stali ... 18265.html
Dedra z 2002r. Moc silnika - 550W maksymalne fi 110 taśma 1640x13,0x0,65mm.
Robiłęm próbę na wałku 110 z 45tki taką taśmą TYTAN KORONET M42 w zasadzie ona ma być do profili ale nie mogłem się powstrzymać :mrgreen: . Taśma nowa więc z parametrami nie przesadzałem by dotrzeć. Operacja trwała 45 minut (tyle samo kątówką kiedyś ciąłem) chłodziwo podawane ze spryskiwacza okresowo. Myślę że w 30 minut powinno się dać przeciąć.
Jak widziałem "prezentację" na filmikach to cieli jakieś miedziane rurki fi 18 żadne chalo, teraz wiem że pełny wałek 110 też da rade. Produkcji seryjnej na tym nie zrobię ale dorywczo się nada.
Poprzedni właściciel zwracał uwagę na to że teraz te piły mają fabrycznie źle ustawione łożyska i rolki jeżdżą po zębach co powoduje szybkie uszkodzenie piły.
acetylenek
#24
Post napisał: acetylenek » 24 paź 2012, 13:17
Zmieniłem piłę na taką z mniejszą ilością zębów i po dotarciu zwiększyłem docisk (odpuściłem mocniej sprężynę) i wałek fi 110 z 45tki tnie 16 minut czyli mniej niż potrzebuję na jego późniejsze toczenie. Cięcie z prowizorycznym dostarczaniem chłodziwa (Emulgol) poprzez otworek w jednorazowym kubeczku.
Wróć do „WARSZTAT”
