Mała piła taśmowa
tomolc
Post napisał: tomolc » 23 lis 2011, 21:29
Ja na swojej fi 400 aluminium przecinałem a jest max 180. Przekręcałem wałek i kliniki wciskałem trochę trwało ale radę da :wink:
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 23 lis 2011, 21:31
Mógłbyś jutro organoleptycznie?
kamar pisze:Jak piszesz fi ??????
Po napisaniu kawałka odpowiedzi klikam podgląd, kręcę myszą w dół do okna edycji, po którego lewej stronie są już ikonki i symbole - wtedy klikam w potrzebny symbol i już. ;-D
Θ³
Krzysiek
Post napisał: kamar » 23 lis 2011, 21:37
tomolc pisze:Ja na swojej fi 400 aluminium przecinałem a jest max 180.
Przetniesz tyle, ile wejdzie między rolki, a nie w imadło :)
[ Dodano: 2011-11-23, 21:39 ]
øøøø. Dzięki
maz
Post napisał: maz » 23 lis 2011, 21:47
Na duzą piłę przyjdzie pora, a teraz jest potrzebna mała, do małych rzeczy.
Raz, ze ekonomiczniej, dwa ze na duzej pile male elementy ciezko ustawic.
Duze plyty i tak zawsze zamawiam pociete, a akurat szykuje mi sie robota na kilkadziesiat malych elektrod, wiec takie cudo bedzie bardzo przydatne.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 23 lis 2011, 21:54
Ta jest chyba taka sama jeśli chodzi o rozmiar elementów ciętych:
MAKTEK G5012WA
kamar pisze:Przetniesz tyle, ile wejdzie między rolki, a nie w imadło :)
A ile jest między rolkami? Jakbyś pamiętał jutro z metrówką podejść? Może choć ø 200 wejdzie?
Krzysiek
Post napisał: kamar » 23 lis 2011, 21:57
OK
[ Dodano: 2011-11-23, 21:59 ]
Yogi_ pisze:Ta jest chyba taka sama jeśli chodzi o rozmiar elementów ciętych:
To samo tylko nalepki inne :)
Mateusz-M
#17
Post napisał: Mateusz-M » 23 lis 2011, 22:11
kamar pisze: Do poważniejszych mam samoróbką na podstawie PR- 300.
Może jakieś zdjęcia w "Hyde park-u maszynowym" jeśli to nie problem?
Post napisał: kamar » 23 lis 2011, 22:13
Jutro wstawię .
Zbych07
#19
Post napisał: Zbych07 » 23 lis 2011, 23:08
MAKTEK G5012WA
Rozmiar ten sam ale silniczek jakby mocniejszy - 550W.
ΦΦΦΦΦΦ :lol: .... £ € √∞ :grin:
Post napisał: kamar » 24 lis 2011, 06:14
Yogi_ pisze: A ile jest między rolkami? Jakbyś pamiętał jutro z metrówką podejść?
Między rolkami z bidą 185 mm. Od piłki do pałąka - 130.
Wróć do „WARSZTAT”
