Makro do sondy 3D
lepi
Posty w temacie: 11
Re: Makro do sondy 3D
#61
Post napisał: lepi » 01 cze 2024, 20:46
Skoro przeszkadzam to po co odpisujesz?
Jakiego rejestru? Poruszamy się na wyższym poziomie abstrakcji.
Zewnętrzny sprzęt? Proszę bardzo, nazywa się csmio :D
Posty w temacie: 17
#62
Post napisał: tuxcnc » 01 cze 2024, 21:01
qqaz pisze:
01 cze 2024, 20:44
Dodane 2 minuty 31 sekundy:
lepi pisze:Można pobrać wartości zapamiętane w momencie wyzwolenia sygnału
nigdy z dokładnością całego rejestru, chyba że Macha zatrzymasz a wtedy i tak nie odczytasz bo będzie stał.
Gadasz takie głupoty, że zęby bolą kiedy się to czyta...
Pomiary czy bazowanie wykonuje się z małymi prędkościami, na przykład 200 mm/min czyli 0,003 mm na milisekundę.
A Ty wyskakujesz z czasem przepisania 32-bitowego rejestru w gigahercowym procesorze...
qqaz
Posty w temacie: 25
#63
Post napisał: qqaz » 02 cze 2024, 00:46
Tobie przeszkadza frezowanie w G0 bo podobno się nie da.
Teraz twierdzisz że odczyt rejestru to głupota bo błąd taki malutki, bo gigaherce. Tak jakbyś nie wiedział ile taktów potrzeba programowi aby operację przeprowadzić i te pojedyncze gigaherce szybko zwalniają. Fakt, nadal to nieistotny czas, krótszy od kroku ale to twoja działka takie formalizmy.
A tu że bzdury, że nieprawda?
A może rzeczywiście nie wiesz.
Posty w temacie: 17
#64
Post napisał: tuxcnc » 02 cze 2024, 06:52
qqaz pisze:
02 cze 2024, 00:46
Chyba Ci to już kilka razy tłumaczyłem, ale najwyraźniej jesteś zbyt tępy żeby to zrozumieć.
G0 to ruch ustawczy o nieokreślonej prędkości, więc nie należy go używać do frezowania.
Tak samo jak gówna nie należy jeść, co nie znaczy że się nie da...
Podobnie jest z niezerowym czasem wykonywania operacji w nowoczesnym procesorze.
Ten czas jest niezerowy i istnieje opóźnienie, tyle tylko że w tym czasie suport wykona ruch o rzędy wielkości mniejszy od swojej dokładności - jakieś milionowe części milimetra, więc jest to bez znaczenia.
To tak jakbyś opowiadał o tym, że czas płynie szybciej w górach niż nad morzem, co formalnie jest prawdą, ale też nie ma żadnego praktycznego znaczenia...
lepi
Posty w temacie: 11
#65
Post napisał: lepi » 02 cze 2024, 08:23
qqaz pisze:
10 maja 2024, 19:08
Chopie zupełnie jak grzybiarz co to znalazł kapelusz na nóżce więc grzyb.
Nie zadziała!
Nie dość że tylko fragment pokazałeś to i tak wystarczy.
Tam jest odwołanie do licznika "setuserdro(1510,0)" w którym ustawiasz na n=0 i w oparciu o zmiany coś dalej się dzieje.
ALE TY NA SWOIM EKRANIE TAKIEGO NIE MASZ!!!
kicha.
Dodane 1 minuta 1 sekunda:
no chyba że to DRO masz
i tą resztę makra
Ten Twój wpis wprowadził najwięcej zamieszania bo komentowany kod jest poprawny i własnie ten kod należy rozwijać.
Pierwsza uwaga: nie musisz mieć na ekranie UserDro by móc go używać w programie a miała być kicha ;)
Może lepiej nie pomagać jak nie ogarnia się takich podstaw.
qqaz
Posty w temacie: 25
#66
Post napisał: qqaz » 02 cze 2024, 08:36
dobrze, nie będę zanim się nie nauczę.
lepi
Posty w temacie: 11
#67
Post napisał: lepi » 02 cze 2024, 20:38
Potrzebowałem dziś wyznaczyć środek imadła samocentrującego. Na szybko napisałem kawałek kodu. Coś czasem się wykrzacza ale robotę zrobiłem.
Jeśli chce się zrobić to porządnie to trochę czasu trzeba poświęcić. Makro swoją drogą ale jeszcze trzeba przeprowadzić kalibrację sondy bo dokładność taka sobie. Ja akurat w tym przypadku użyłem tanią chińską sondę na kabelku.
j22
Posty w temacie: 23
#68
Post napisał: j22 » 08 sie 2024, 14:47
qqaz - maszyna działa, ale makra dalej nie mam
Posty w temacie: 17
#69
Post napisał: tuxcnc » 08 sie 2024, 18:49
j22 pisze:
08 sie 2024, 14:47
Abra kadabra, ula bula, bęc!
Pomogło?
j22
Posty w temacie: 23
#70
Post napisał: j22 » 08 sie 2024, 20:09
nie pomogło, ale spróbujmy jeszcze raz
