MAHO mh600c 96r Philips 5000 532 blad 0 23 1 01
Wprowadzenie stalych maszynowych
Steryd
- Posty w temacie: 6
Re: MAHO mh600c 96r Philips 5000 532 blad 0 23 1 01
Rozumiem, że nie ogarniasz maszyny poziomej, ale Z ma być tam, gdzie wrzeciono. Inaczej nie ogarniesz programowania.
Z serwerem plików możesz spróbować, czy tncserver od heidenhaina będzie widoczny, najlepiej jakąś starszą wersję na komputer z winxp, tylko będzie trzeba pliki wrzucać do jednego katalogu.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
kszumek
- Posty w temacie: 10
jak obok stoi frezarka w normalnym układzie ZY,
to prędzej czy później z pośpiechu na którejś będzie zonk z przyzwyczajenia z drugiej
znasz taką maszynę? jest jeszcze problem do rozwiązania
zmieniła głowicę z poziomej na pionową
ale spowrotem już nie chce ,RUN i stoi jakby czekała na sygnał z jakiegoś czujnika
błędu nie wyświetla tylko czeka
nie wystawia sygnału z karty IO na zawory hydrauliczne do obrotu głowicy
mogę podejrzeć sygnały z IO z kart PLC ale czy da się wymusić sygnał na określonym pinie na karcie OUT ?
kszumek
po pokonaniu ww. problemów pojawiają się następne
narzędzia M6 z magazynu wymienia normalnie,
nie chce jednak mi działać M66 czyli ręczna wymiana
ani pedałem ani przyciskiem funkcyjnym po prawej stronie
nie chce wystawić sygnału na zawór od luzowania narzędzia
co ma wpływ na to ?
czy drzwi muszą być otwarte do wymiany ? bo są uszkodzone czujki od drzwi i jest zrobione obejście że niby cały czas zamknięte
może być jeszcze coś namieszane w stałych maszynowych ?
pozdrawiam
co ma wpływ na to ?
pozdrawiam
kszumek
po zrobieniu czujki drzwi działa
czy jeżeli we wrzecionie jest narzędzie pochodzące z magazynu
to da się je odebrać do ręki ? bo kod m66 t0 i tak zabiera narzedzie do magazynu
dopiero narzędzie spoza magazynu odda do ręki
kolejny temat odnośnie sterowania do rozwiązania
po zrobieniu referencji osi RFP, skasowaniu wszystkich offsetów w tabeli
oś X nie staje dokładnie na x800 tylko na x799,950
w tool measurement można podejrzeć takie coś jak shift zero dla x 0,050
reszta osi staje jak powinna i "shift zero" wynosi 0
co to za shift i skąd się to bierze , gdzieś w stałych maszynowych to jest
bo przeszukałem całe menu i nigdzie nie ma czegoś za to odpowiedzialnego
pozdrawiam
pozdrawiam
kszumek
Witam ponownie
ktoś wie co to za tryb pracy w menu TEACH-IN ?
problem offsetu rozwiązany , w danych maszynowych był dodatkowy offset
kszumek
czy jest jakiś sposób żeby aktualna pozycja osi np: x,y została zapisana jako offset np G54,G55,G57
czyli aktualna pozycja stała się zerem ?
Na razie w menu w Reset Axes doszedłem tylko do tego jak można w ten sposób G52 ustawić
przewiduje to sterowanie takie ułatwienie czy trzeba na piechotę liczyć i wklepywać do tabeli?
Steryd
https://product.heidenhain.de/JPBC/imag ... a_02_1.pdf
strona 16 (nr 11)
strona 16 (nr 11)
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
kszumek
ten pdf to trochę nie pasuje do tego sterowania 532 , czytałem kombinowałem i dalej
nie wiem jak zerować inne offsety niż g52
