MAHO mh600c 96r Philips 5000 532 blad 0 23 1 01
Wprowadzenie stalych maszynowych
bulamoto
Re: MAHO mh600c 96r Philips 5000 532 blad 0 23 1 01
Parametry wgrane, jednak nie startuje hydraulika. Na bocznej szafce pokazuje blad 57. Szukamy ewentualnie osoby, ktora zna ta maszyne i pomoze w uruchomieniu oraz wdrozy w jej obsluge, oczywiscie odplatnie
Cubitus
Blad 57 to raczej nie jest maly problem. Na angielskich forach to blad zasilania sterowania.
Pomierz napiecia na pinach przetwornicy komputera tam gdzie masz +5 -5 +12 -12 +15 -15 +24 i tak dalej. Chodzi o ta szudlade o ktorej mowilem. Zobacz czy masz wszystkie tak jak trzeba +- 0.3-0.5 volt dc.
Dla 5 v tolerancja jest praktycznie zerowa to najwazniejsze dla elektroniki napięcie ma byc 5 i tyle.
Potem sprawdz zasilacz glowny dla napedow. Co do niego wchodzi i ile wychodzi czyli Ile jest na dc linku czy zasila wentylayory itd.
Dodane 1 minuta 2 sekundy:
Aha przy przetwornicy dotykajac piny sonda miernika nie zrob przypadkiem zwiery to by bylo fatalne.
Jest przycisk "pomógł" jeśli tak było, to naciśnij go proszę.
andrjalo
- Posty w temacie: 6
Hydraulika jest załączana poza PLC systemu. Po naciśnięciu startu hydrauliki hydraulika ma się załączyć a ciśnieniowy ma dać potwierdzenie. Jak nie ma potwierdzenia to system nie podtrzymuje sterowania.
kamilo12383
witam poszukuję dtr do maho 600C sterowanie pilips 532
kszumek
- Posty w temacie: 10
Może tu znajdę troszkę wiadomości
przytargałem maho mh 800 c z zamiarem retrofitu na linuxcnc
jednak ostatecznie jeszcze decyzji nie podjąłem zobaczymy jakie oryginał oferuje możliwości
jak się uda uruchomić
mam kilka pytań może ktoś będzie znał odpowiedzi
-mam dyskietkę z parametrami jednak maszyna nie ma stacji dyskietek
czy podejdzie zwykła od komputera PC czy to dedykowana Philipsa ?
- nie ma wysuwanej pełnej klawiatury czy zwykła klawiatura pc podpasuje na PS2 ?
-dostałem przejściówkę serial devices server MOXA z ETHERNET na rs232/422/485
zapewne służyło to do dostępu do plików na zewnętrznym PC tak ?
- do czego służy kluczyk i przycisk od czoła pulpitu ?
-szukam dokumentacji po angielsku elektrycznej ,mam po niemiecku jednak ciężko się go tłumaczy
kszumek
parametry jeszcze jakoś bym przeżył, ale ta maszyna bez komunikacji ze
światem zewnętrznym po czymkolwiek traci sens
nawet g kody z reki na tej górnej klawiaturze to mordęga
więc chciałbym na początek dodać coś jej
kszumek
z przeszkodami ale udało się trochę ożywić maszynę
parametry udało się wgrać po rs232 maszyna się rusza
natomiast jestem ciekaw czy dało by się uruchomić jakoś serwer plików
tak aby nie trzeba było za każdym razem klikać wysyłania i odbierania na PC i sterowaniu
tylko żeby pliki były widoczne ze sterowania
-chciałbym zamienić osie Z i Y tak żeby były po ludzku
czy po takiej zamianie zmieniacz narzędzi będzie działał prawidłowo?
pozdrawiam
pozdrawiam
