Luz pinoli w koniku.
rc36
Post napisał: rc36 » 02 maja 2017, 12:40
Skoro nie możesz użyć rozwiertaka to pozostaje chyba tylko metoda na szmaciany wycior, pręt z nawiniętą szmatą i na to nawijasz papier ścierny i docierasz wolnoobrotową wiertarką. Tylko uwaga bo 0,02mm to bardzo mało i można łatwo przelecieć wymiar.
orion32
Post napisał: orion32 » 02 maja 2017, 18:39
Ja robię inaczej.Toczę kołek drewniany o średnicy mniejszej o dwie grubości papieru wodnego, jakiego użyję.Brzeszczotem nacinam go ,na głębokość ok. 100 mm.W przecięcie wkładam pasek papieru i owijam go na kołku.Potem to wszystko w tuleję i rcchem posuwisto obrotowym uzyskuję wymiar w żądanym miejscu.
Re: Luz pinoli w koniku.
Post napisał: RomanJ4 » 16 gru 2017, 18:45
koala.g
Post napisał: koala.g » 03 sty 2018, 00:11
Robię remont tokarki raczej do zastosowań hobbystycznych i kasy się w to po prostu nie opłaca ładować.
Bo na produkcji to nie będzie stać. Jaka jest najtańsza metoda, żeby było dobrze dla takich warunków?
Jakbym miał dostęp do maszyn to pewnie bym sam zrobił. Chromowanie pinoli żeby zwiększyć wymiar a potem szlif?
koala.g
Post napisał: koala.g » 04 sty 2018, 10:22
Pytanie.
Jak nazywa się śruba blokująca pinolę?
Mam tulejki ale prawdopodobnie nigdy nie było śruby z dźwignią.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 04 sty 2018, 12:39
DominikPierog pisze:Chromowanie pinoli żeby zwiększyć wymiar a potem szlif?
To jest jedna z klasycznych technologii. W warunkach warsztatowych szlif można wykonać tylko w celu wyrównania powierzchni, zachowując naddatek. Łatwiej honuje się otwór niż dopieszcza pinolę. Otwór wyrównuje się rozwiertakiem i potem techniki są różne. Ja stosuję walec wytoczony z dębiny ( inni stosują brąz lub mosiądz) + pasta ścierna. Walec jest nacięty, więc lekko sprężynuje podczas obróbki. Idea jest taka, że ziarenka ścierne wbijają się w materiał głowicy a nie w materiał otworu. Przed każdą próbą pasowania czyszczę otwór z pasty.
#17
Post napisał: RomanJ4 » 04 sty 2018, 13:47
Pinola jeszcze nie gotowa mam na niej jeszcze jakieś 0,8 mm naddatku
Chyba muszę dotrzeć tył konika papierem żeby uzyskać tom samą średnicę.
możesz spróbować czymś takim ruchami posuwisto-zwrotnymi, bardziej oczywiście tył, co chwilę sprawdzając wymiar.
Jak zrobisz otwór to dopasujesz tuleję, a w razie honowanie by Ci nie wyszło, to przy naddatku 0,8mm możesz jeszcze roztoczyć otwór i poprawić lub rozwiertakiem przelecieć przed dopasowaniem tulei..
"Wynalazek..." :•))
