Luz pinoli w koniku.
Ja robię inaczej.Toczę kołek drewniany o średnicy mniejszej o dwie grubości papieru wodnego, jakiego użyję.Brzeszczotem nacinam go ,na głębokość ok. 100 mm.W przecięcie wkładam pasek papieru i owijam go na kołku.Potem to wszystko w tuleję i rcchem posuwisto obrotowym uzyskuję wymiar w żądanym miejscu.
Re: Luz pinoli w koniku.
Może się przyda
http://what-when-how.com/metrology/alig ... metrology/
Robię remont tokarki raczej do zastosowań hobbystycznych i kasy się w to po prostu nie opłaca ładować.
Bo na produkcji to nie będzie stać. Jaka jest najtańsza metoda, żeby było dobrze dla takich warunków?
Jakbym miał dostęp do maszyn to pewnie bym sam zrobił. Chromowanie pinoli żeby zwiększyć wymiar a potem szlif?
DominikPierog pisze:Chromowanie pinoli żeby zwiększyć wymiar a potem szlif?
To jest jedna z klasycznych technologii. W warunkach warsztatowych szlif można wykonać tylko w celu wyrównania powierzchni, zachowując naddatek. Łatwiej honuje się otwór niż dopieszcza pinolę. Otwór wyrównuje się rozwiertakiem i potem techniki są różne. Ja stosuję walec wytoczony z dębiny ( inni stosują brąz lub mosiądz) + pasta ścierna. Walec jest nacięty, więc lekko sprężynuje podczas obróbki. Idea jest taka, że ziarenka ścierne wbijają się w materiał głowicy a nie w materiał otworu. Przed każdą próbą pasowania czyszczę otwór z pasty.
możesz spróbować czymś takim ruchami posuwisto-zwrotnymi, bardziej oczywiście tył, co chwilę sprawdzając wymiar.Pinola jeszcze nie gotowa mam na niej jeszcze jakieś 0,8 mm naddatku
Chyba muszę dotrzeć tył konika papierem żeby uzyskać tom samą średnicę.
Jak zrobisz otwór to dopasujesz tuleję, a w razie honowanie by Ci nie wyszło, to przy naddatku 0,8mm możesz jeszcze roztoczyć otwór i poprawić lub rozwiertakiem przelecieć przed dopasowaniem tulei..
"Wynalazek..." :•))
