Łożysko kulowe bezluzowe DIY
Przerobienie typowego łożyska kulkowego na bezluzowe .
- Posty w temacie: 15
Czasem budując mechanike potrzebujemy ułożyskować obracający sie wał ,wrzeciono tak aby podczas obrotu mieć stabilność obracanego elementu wzdłużną i poprzeczną .I chodzi tu o stabilność w okolicach powiedzmy
0,003 mm ...
Czy można to osiągnąć stosują tanie łożyska ?I w jaki sposób ?
Postanowilem podzielić sie swoimi uwagami w tym temacie na forum .
Założenia -
Przerobić(zmodyfikować) typowe tanie łożysko kulowe na łożysko z dzieloną bieżnią w celu uzyskania łożyska bezluzowego .
Czy to jest realne ? Czy warto? A może to idiotyczny pomysł?
0,003 mm ...
Założenia -
Re: Łożysko kulowe bezluzowe DIY
Idiotyczny tak jeśli chodzi o dzielenie bieżni w przydomowym warsztacie, dlatego idiotyczny że są w handlu gotowe łożyska z dzieloną bieżnią:)
Nie koniecznie drogie. Wszystko kwestia tak naprawdę obrotów - przy niskich nie ma tu większych problemów.
No dobra ,sam temat jak wiele tematów ,czas na fotke real.Bo jeden obraz mówi więcej niż setka słów .
Ostatnio zmieniony 01 mar 2019, 16:34 przez kwarc, łącznie zmieniany 1 raz.
Bez żadnych przeróbek możesz skręcić zwykłe kulkowe z luzem powiedzmy C1, analogicznie jak w prostym wrzecionie z trzema łożyskami skośnymi i tulejką dystansową, luz ci się wykasuje bo wewnętrzne bieżnie mają o 1-2 setki mniejszy wymiar. Sprawdź sobie mikromierzem. Ale na dłuższą metę nic nie zastąpi łożysk precyzyjnych. Łożyska precyzyjne jak sama nazwa wskazuje są wykonane z dbałością o wymiar w każdym kierunku, równoległość płaszczyzn powierzchni czołowych jest szlifowana z odchyleniem poniżej 2µm... Więc i cena się nie bierze znikąd.
Nie wiem o kim mowa .
Jeśli jest to człowiek który wnosił coś dobrego na forum to fajnie jakby wrócił
Dodane 8 minuty 55 sekundy:
Dokładnie tak mam teraz zrobione ,"skrecone" dwa typowe łożyska . Można i dwa skośne .MiziAir pisze: ↑01 mar 2019, 16:20Bez żadnych przeróbek możesz skręcić zwykłe kulkowe z luzem powiedzmy C1, analogicznie jak w prostym wrzecionie z trzema łożyskami skośnymi i tulejką dystansową, luz ci się wykasuje bo wewnętrzne bieżnie mają o 1-2 setki mniejszy wymiar. Sprawdź sobie mikromierzem. Ale na dłuższą metę nic nie zastąpi łożysk precyzyjnych. Łożyska precyzyjne jak sama nazwa wskazuje są wykonane z dbałością o wymiar w każdym kierunku, równoległość płaszczyzn powierzchni czołowych jest szlifowana z odchyleniem poniżej 2µm... Więc i cena się nie bierze znikąd.
Ale szukam alternatywy ,sprawdzam inne możliwości .
Dodane 11 minuty 45 sekundy:
Sa drogie i niema w nich asortymentu typu średnice .Gdyby tak nie było to nie zakladałbym tego tematu .
Nie uśmiecha mi siem płacić setki złotych za to tylko że jedna bierznia jest dzielona .I oto idzie .
A to że są takie to oczywista rzecz .
Dodane 4 minuty 50 sekundy:
KOlego atlc ,zobacz na fotce jak wyglada dzielenie łożyska w przydomowym warsztacie .Fotka zamieszczona wczesniej.
- Posty w temacie: 10
kwarc pisze:Czasem budując mechanike potrzebujemy ułożyskować obracający sie wał ,wrzeciono tak aby podczas obrotu mieć stabilność obracanego elementu wzdłużną i poprzeczną .I chodzi tu o stabilność w okolicach powiedzmy
0,003 mm ...
Pytanie na ile masz warunki aby w domowych warunkach osiągnąć taką dokładnosć.
Zamiast przerabiać zwykłe łozysko to moze lepiej kupić od koła samochodu podwójne i wyjąć wewnętrzny pierścień i zeszlifować luz, wtedy masz typowe łozysko do dość dużych obciążeń bocznych.
ja do łozyskowania śrub stosuję zwykłe stożkowe łozyska i skręcam je do lekkiego oporu i tak pracują wiele lat bez żadnych problemów.Obroty mają niskie więc nie szkodzi im takie potraktowanie, ale za to luzu brak. Są tanie a jedyna ich wada to brak uszczelnień.
A jesli można kupić to gdzie ,w jakim asortymecie i najważniejsze ,za ile kasiory ?
\To co zamieściłem na fotce kosztowało razem 30 zł .
nie ściemniaj , napisz ile kosztuje łożysko z dzieloną bieżnią ?konkretnie a nie ze kilka złotych . Np. dla srednicy
wewnetrznej 20mm ?
Znowu siem pokłócimy i to niepotrzebnie.
