Korba rowerowa wymiana wałka
bear
Re: Korba rowerowa wymiana wałka
Post napisał: bear » 28 lut 2021, 21:49
Leopold pisze:Ale facet nie zadał pytania, jak zabezpieczyć rower bo w tym przypadku jest to najmniej istotne, tylko zadał pytanie czy wcisk może być wystarczający do prawidłowej pracy takiego złącza.
Więc odpowiem że starczy o ile ścisk będzie odpowiedni, najlepiej zrobić ciaśniej i podgrzać korbę lub schłodzić wałek.
szopenn
Post napisał: szopenn » 28 lut 2021, 22:23
najbardziej kontrowersyjnym połączeniem na wcisk jakie dane było mi oglądać, to osadzenie sztycy w motocyklu w dolnej półce wyłącznie na wcisk lub na różnice temperatur. Po wyprasowaniu jedynie radełko w miejscu połączenia, zero kołnierza na rurze sztycy czy coś. Producent poszedł po bandzie po całości w tak odpowiedzialnym połączeniu.
Tutaj znowuż i tak ciężko odpowiedzieć, bo to czy połączenie będzie nadal zdatne do użycia i nie będzie się luzować zależy też od prawidłowego sposobu demontażu więc trzeba by grzać żeby tego przy wyprasowywaniu nie odkształcić.
Do montażu można użyć klejów osadczych, ale wszystko zostało powiedziane i chyba wiedzy tutaj nikt nie szczędził.
prosteiszkuteczneWynalazki
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 28 lut 2021, 22:37
Aha.
Do 100-200 stopni wystarczy? Bo chyba w wyższych temperaturach aluminium traci właściwości?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 01 mar 2021, 08:37
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:
28 lut 2021, 22:37
Kolejny, co zamiast sprawdzić wymyśla? To niech sobie poczyta "przesycanie i starzenie aluminium". W tym najważniejsze, po co się aluminium poddaje starzeniu.
szopenn
Post napisał: szopenn » 01 mar 2021, 08:38
Grzej tyle żeby wyprasowując wał wychodził luźno nie uszkadzając wielowypustu, to jest pierwsza rzecz o którą trzeba się martwić. Moim zdaniem stracisz tą piękną farbę na pająku korby.
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 25 kwie 2021, 21:21
Operacją się powiodła bez grzania przy wyciąganiu pacjent przeżył, trzyma się bez kleju, żeby wyjąć musiałem użyć nacisku z 15 ton, przy wciskaniu zamroziłem wałek i poszło lżej.
Temat rozwiązany.
szopenn
#17
Post napisał: szopenn » 26 kwie 2021, 20:59
chyba nie do końca rozumiesz co się stało, jak to było wprasowane na minus to waląc w to 15 ton bez grzania to po prostu "ściągnąłeś" materiał z wielowypustu lub po prostu go wygniotłeś/przeciągnąłeś.
gozdd
#18
Post napisał: gozdd » 27 kwie 2021, 07:26
szopenn pisze:najbardziej kontrowersyjnym połączeniem na wcisk jakie dane było mi oglądać, to osadzenie sztycy w motocyklu w dolnej półce wyłącznie na wcisk lub na różnice temperatur. Po wyprasowaniu jedynie radełko w miejscu połączenia, zero kołnierza na rurze sztycy czy coś. Producent poszedł po bandzie po całości w tak odpowiedzialnym połączeniu.
Miałem przyjemność uczestniczyć w ściąganiu koła pasowego ze sporego serwa (takie z 10kW). Osadzone właśnie tylko i wyłącznie na różnice temperatur. 15t hydrauliczny ściągacz do łożysk nie dał rady. Więc czy to takie mało przemyślane połączenie to bym się kłócił.
Odpowiednio dobrany naddatek, duża różnica temperatur (grzanie + ciekły azot z drugiej strony) i połączenie jest "pancerne".
#19
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 27 kwie 2021, 08:25
szopenn pisze:
26 kwie 2021, 20:59
Trzyma się no trzyma się to nie ma problemu. Następnym razem jak by była taka potrzeba się zagrzeje i tyle.
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2021, 08:50 przez prosteiszkuteczneWynalazki, łącznie zmieniany 1 raz.
TOP67
#20
Post napisał: TOP67 » 27 kwie 2021, 08:39
Tylko w tym rowerze nic nie trzyma się wiecznie.
Wróć do „Mechanika”
