Kontroler Ethernet dla LinuxCNC - nowa wersja, wstepne testy, opinie
drzasiek90
Posty w temacie: 81
Re: Kontroler Ethernet dla LinuxCNC - nowa wersja, wstepne testy, opinie
#31
Post napisał: drzasiek90 » 15 wrz 2024, 20:49
atom1477 pisze: ↑
15 wrz 2024, 20:45
Pamiętaj że majsterkowicz nie będzie przestrzegał procedur czy przepisów BHP.
To nie zależy od sterownika więc ja się tym nie przejmuję.
Mi chodziło tylko o pokazanie, nie ma potrzeby marnowania aż tylu wejść na krańcówki, nawet jeśli dostępnych jest wiele.
Maszynę trzeba budować z głową.
Wiele osób wymyśli sobie, że potrzebuje 30 wejść, enkoder 1000 ppr i inne cuda, przełożenie i mikrokrok ustawi taki, że potrzebuje częstotliwości 500 kHz.
A gdyby to przeanalizować i zrobić z głową, to podłączając mądrze pod jeden czy dwa zwykłe porty LPT będzie działać tak samo dobrze.
Oczywiście, LPT ma ograniczenia. Nie da się wszystkiego ogarnąć na LPT.
Ale można o wiele więcej niż niektórym się wydaje.
Robert_K
#32
Post napisał: Robert_K » 15 wrz 2024, 20:53
tuxcnc pisze:Wyjątkowo głupi pomysł.
Ty sam jesteś głupi. Zanim zaczniesz zabierać głos w temacie naucz się czytać ze zrozumieniem.
Najpierw są krańcówki "robocze", po nich dopiero awaryjne (jeśli są, bo nie zawsze). I nieprawdą jest, że coś takiego nie ma się prawa zdarzyć. Nie raz i nie dwa operatorzy najeżdżają na krańcówki robocze w trybie ręcznym, bo coś tam chcieli ustawić albo odjechać osią żeby wióra wybrać. I po to jest ta krańcówka, żeby nie wjechać nakrętką śruby na koniec jej gwintu albo w oprawę łożysk. I praktycznie każda maszyna przemysłowa ma to rozwiązane w ten lub podobny sposób.
Tak, wiem, tux jest mądrzejszy niż setki inżynierów wszelakich firm zajmujących się budowaniem maszyn. I możesz mnie cytować zdanie po zdaniu, skończyłem z Tobą rozmawiać bo nie ogarniasz podstaw.
atom1477 pisze:Ale tu mówimy o sterowniku dla majsterkowiczów, którzy będą tego używali na samodzielnie zbudowanej maszynie (a przynajmniej samodzielnie zCNCowanej).
Fakt, ale mieliśmy >>podyskutować<< o standardzie przemysłowym. Także dyskutujemy, no może nie wszyscy.
Nawiasem to wjazd na krańcówkę awaryjną powoduje wyłączenie całej maszyny i niemożność załączenia jej sterowania do czasu zjazdu z krańcówki. Więc musi przyjść Utrzymanie Ruchu i sprawdzić co się stało, naprawić co urwane albo przestawione i dopiero zjechać, więc jak najbardziej wpisuje się w Wasze sprawdzenie co się stało, przegląd, naprawę czy jak to jeszcze nazwiecie.
drzasiek90 pisze:Nie może być tak, że wjeżdżając na krańcówkę, system blokuje automatycznie ruch tylko w jedną stronę, a w drugą hulaj dusza.
Może, i nawet tak właśnie jest (przykład powyżej). Pracuje z maszynami na co dzień więc nie wmówicie mi że jest inaczej.
Pozdrawiam.
atom1477
Posty w temacie: 12
#33
Post napisał: atom1477 » 15 wrz 2024, 20:56
drzasiek90 pisze: ↑
15 wrz 2024, 20:44
Nie sądzę, aby o to mu chodziło.
Takie są fakty, a z faktami się nie dyskutuje :D
tuxcnc pisze: ↑
25 wrz 2023, 15:07
atom1477 pisze: ↑
25 wrz 2023, 14:49
Rozmawiamy o tym co ma się dziać podczas ręcznego wyjeżdżania z tego najechania, w trybie serwisowym. Tu ma być zablokowany ruch w kierunku kolizji. Aby możliwy był wyłącznie zjazd, a nie dalszy najazd.
Dlaczego zakładasz że serwisant jest debilem i nie będzie wiedział w którym kierunku pojechać?
Serwisant odetnie/zewrze krańcówki, albo uruchomi maszynę z innym plikiem konfiguracyjnym.
Ty natomiast ewidentnie chcesz przekombinować, tak żeby to samo połączenie z tą samą konfiguracją, raz działało tak, a raz inaczej. No po prostu tak się nie da.
I jeszcze to:
tuxcnc pisze: ↑
26 wrz 2023, 05:49
Najprościej będzie chwilowo odłączyć jeden kabelek żeby zjechać z krańcówki, albo maszynę wyłączyć i włączyć ponownie, ale z innym plikiem konfiguracyjnym, gdzie nie będzie wpisów dotyczących krańcówek.
A tego nie negowałem:
drzasiek90 pisze: ↑
15 wrz 2024, 20:49
Mówiłem tylko że to się odbywa pewnym kosztem (zmniejszeniem funkcjonalności).
drzasiek90
Posty w temacie: 81
#34
Post napisał: drzasiek90 » 15 wrz 2024, 21:05
atom1477 pisze: ↑
15 wrz 2024, 20:56
Ja mam tak zrobione i żadnej funkcjonalności nie tracę.
Maszyna zatrzyma się po wjechaniu na krańcówkę awaryjną.
Po sprawdzeniu, mogę bez problemu zjechać z krańcówki wyłączając obsługę limitów (może to być przycisk fizyczny albo jeszcze prościej przycisk na panelu w LinuxCNC).
Dodane 4 minuty :
Robert_K pisze: ↑
15 wrz 2024, 20:53
Ja na maszynach przemysłowych nie pracuję, więc pewne rzeczy mogą być mi obce.
Ale w LinuxCNC nie ma potrzeby takiego cuda jak krańcówki robocze - pole robocze kontrolowane jest programowo.
Robert_K pisze: ↑
15 wrz 2024, 20:53
Mówiliśmy o krańcówkach awaryjnych a nie roboczych.
A najazd na krańcówkę awaryjną nie ma prawa się zdarzyć w normalnej pracy.
Może się zdarzyć tylko podczas awarii (jak z resztą sama nazwa wskazuje).
Robert_K pisze: ↑
15 wrz 2024, 20:53
Standard przemysłowy, który poruszyłem, dotyczył poziomów napięć.
atom1477
Posty w temacie: 12
#35
Post napisał: atom1477 » 15 wrz 2024, 21:12
drzasiek90 pisze: ↑
15 wrz 2024, 21:05
Tracisz, tylko nie uznajesz tej funkcjonalności za istotną. Albo nawet w ogóle jej nie widzisz.
Posty w temacie: 49
#36
Post napisał: tuxcnc » 15 wrz 2024, 21:17
atom1477 pisze: ↑
15 wrz 2024, 20:45
Pamiętaj że majsterkowicz niekoniecznie będzie przestrzegał procedur czy przepisów BHP.
Mylisz pojęcia.
Majsterkowicz, to ktoś, kto ma satysfakcję z własnoręcznego wykonania czegoś.
Majsterkowicz nie znaczy partacz, druciarz, czy też po prostu debil.
drzasiek90
Posty w temacie: 81
#37
Post napisał: drzasiek90 » 15 wrz 2024, 21:18
atom1477 pisze: ↑
15 wrz 2024, 21:12
No ale co konkretnie tracę?
atom1477
Posty w temacie: 12
#38
Post napisał: atom1477 » 15 wrz 2024, 21:22
tuxcnc pisze: ↑
15 wrz 2024, 21:17
atom1477 pisze: ↑
15 wrz 2024, 20:45
Mylisz pojęcia.
Nic nie mylę. Napisałem "niekoniecznie", a nie "nigdy".
drzasiek90 pisze: ↑
15 wrz 2024, 21:18
Zabezpieczenie przez ruchem w złą stronę po wyłączeniu krańcówek w celu zjechania. Pamiętaj że krańcówki programowe (nazwijmy je robocze) wtedy nie działają (skoro maszyna utraciła współrzędne bazowe).
Nie ma co dalej bić piany. Każdy przedstawił swoją opinię i oczekiwane funkcjonalności. I tyle.
drzasiek90
Posty w temacie: 81
#39
Post napisał: drzasiek90 » 15 wrz 2024, 21:27
atom1477 pisze: ↑
15 wrz 2024, 21:22
Ta funkcjonalność ma wartość przyzerową - nie wiem czy warto wogóle poświęcać na to więcej wejść, nawet gdyby były dostępne. Wjazd na krańcówkę awaryjną nie zdarzy się nigdy, a może zdarzy się raz.
Zjazd z krańcówki i tak odbywa się wtedy w sposób kontrolowany i przemyślany a nie na chybił trafił, w którą stronę pójdzie.
Posty w temacie: 49
#40
Post napisał: tuxcnc » 15 wrz 2024, 21:35
drzasiek90 pisze: ↑
15 wrz 2024, 21:27
Nie o to chodzi.
Pacjent gdzieś coś widział i coś mu się wydaje...
Chodzi o jakieś dodatkowe krańcówki, które działają tylko w trybie ręcznym (być może tylko przy kręceniu korbą).
