Kontroler Ethernet dla LinuxCNC - nowa wersja, wstepne testy, opinie
kszumek
Re: Kontroler Ethernet dla LinuxCNC - nowa wersja, wstepne testy, opinie
#41
Post napisał: kszumek » 21 wrz 2024, 08:07
W przemysłowych maszynach nie ma drogi na skróty ani kompromisów dlatego
w jednej fizycznie krańcówce mogą być nawet zdublowane obwody NO+NC i robi nam się z 40 sygnałów
(trochę bez sensu ) potrzebnych do ich obsługi , jednak w linuksie da się to sensownie ogarnąć 1-2 wejściami
bez utraty funkcjonalności
drzasiek90
Posty w temacie: 81
#42
Post napisał: drzasiek90 » 21 wrz 2024, 11:04
"Maszyna przemysłowa" to także pojęcie dość szerokie.
Nie wiem dlaczego zostało wprowadzone do tego tematu - ja mówiłem tylko o przemysłowym standardzie IO który miał tylko ułatwić podłączenie, bez konieczności stosowania dodatkowych konwerterów.
Natomiast jak ktoś zbuduje maszynę i sterują ją z GRBL, ale jest ona świetną maszyną i ma zastosowanie i świetnie sprawdza się w przemyśle, to także jest maszyna przemysłowa.
Trudno tu mówić, że trzeba się wzorować na jednym rozwiązaniu budując inne, bo rozwiązania uniwersalnego nie ma.
Linumeric z założenia ma obsłużyć prostą frezarkę, tokarkę, ploter.
Takich maszyn w przemyśle jest masa.
Wiadomo, że ze względu na ograniczenia pewnych rzeczy nie udźwignie.
Ale jak często buduje się samemu wielofunkcyjny rozbudowany automat czy coś w tym stylu.
Większość ludzi buduje prostą maszynę lub przerabia na CNC starą frezarkę czy starą tokarkę manualną.
Natomiast producenci dużych i skomplikowanych maszyn korzystają z dedykowanych komercyjnych rozwiązań przemysłowych, znanych i popularnych na całym świecie, a nie instalują linuxcnc.
forestgril
#43
Post napisał: forestgril » 21 wrz 2024, 11:08
„Natomiast producenci dużych i skomplikowanych maszyn korzystają z dedykowanych komercyjnych rozwiązań przemysłowych, znanych i popularnych na całym świecie, a nie instalują linuxcnc”
Właściwie dlaczego? Chyba ostatecznie wychodzi taniej, albo lepiej?
drzasiek90
Posty w temacie: 81
#44
Post napisał: drzasiek90 » 21 wrz 2024, 11:16
forestgril pisze: ↑
21 wrz 2024, 11:08
Taniej raczej nie.
Ale lepiej na pewno.
I sprzedaż maszyny ze sterownikiem, który jest popularny, znany, uczony na kursach, szkoleniach jest prostsza.
Fanuc, Heidenhain, Mazatrol, Siemens te sterowania zna/korzysta większość technologów i operatorów.
Jest wypracowany cały rynek szkoleń, kursów, uprawnień itd.
W takich kwestiach, sprzedając maszynę za bańkę czy dwie, nie ma problemu aby wrzucić sterowanie za 50 czy 100 tys, tym bardziej, że jest popularne i oczekiwane.
Natomiast, gdy ktoś kupił tokarkę i frezarkę za 50 tys do warsztatu i chce przerobić na CNC, to wiadomo, że nie dołoży 2 razy tyle w sam sterownik, tylko szuka oszczędności.
Tym bardziej, że jeśli ktoś posiada umiejętność samodzielnego zbudowania/przerobienia maszyny to ma także umiejętność samodzielnej nauki nowych, czasami nieoczywistych rzeczy.
Technolodzy i operatorzy w firmach to ludzie po kursach i szkoleniach, oni potrafią robić to co ktoś ich nauczył na szkoleniu czy praktyce.
forestgril
#45
Post napisał: forestgril » 21 wrz 2024, 11:30
W przemyśle wszystko włączając:lepiej, szybciej bezpieczniej, Itp przekłada się ostatecznie na taniej (albo więcej pieniędzy).
Ale z powyższej wypowiedzi (z którą zasadniczo się zgadzam) można wywnioskować że teoretycznie jest miejsce w tak zwanej „Industry” Na taką komercyjną przeróbkę Linuxa Cnc aby była konkurencyjna pod wyżej wymienionymi względami wobec sterowników obecnie proponowanych i sprzedawanych przez „gigantów” tej branży.
Może jest też miejsce na szkolenia pod Linuxa CNC
Z tego co wiem i rozumiem oprogramowanie open source posiada zasadniczo całą tę funkcjonalność jaka dostępna jest na sterowaniach Dostępnych komercyjnie. Z pominięciem może obróbki wielo Wrzecionowej i wieloosiowej, która jest już bardzo skomplikowana i w związku z tym Nie ma rozwiązań uniwersalnych a planowanie ścieżek dla obróbki pięciu i więcej osiowej to już jest Wyższa szkoła jazdy. Ale większość rzeczy da się robić w trzech czterech osiach i do tego oprogramowanie Linuxcnc powinno w zupełności wystarczyć.
cawboy
Posty w temacie: 10
#46
Post napisał: cawboy » 21 wrz 2024, 12:19
forestgril pisze:da się robić w trzech czterech osiach i do tego oprogramowanie Linuxcnc powinno w zupełności wystarczyć.
Widziałem kilka maszyn przemysłowych pracujących pod kontrolą linuxcnc, jedna z nich to tokarka dwuwrzecionowa z ATC i napędzanymi narzędziami, następna to waterjet Flow (niby prosta maszyna, ale ogarnięcie sterowania pompą, połączenie z serwami i sterownikami Siemensa itd łatwe raczej nie jest), także centrum frezarskie 5 osi, nie rozumiem skąd ten pomysł, że linuxcnc tylko do 3-4 osi? Myślę, że osoba z wiedzą ogarnie jakąkolwiek maszynę, tylko w przemysłowych "projektach" idzie się raczej w karty Mesa, a nie protezy po lpt.
Krak.
lepi
#47
Post napisał: lepi » 21 wrz 2024, 12:31
forestgril pisze: ↑
21 wrz 2024, 11:08
Nie chcę dyskutować, dlaczego tak jest bo i tak wiadomo kto i co napisze :D
ale faktem jest, że większość przemysłowych sterowań cnc jest oparta na windowsie :)
Meldas, Haidenhain i inne popularne dzialają pod windowsem.
cawboy
Posty w temacie: 10
#48
Post napisał: cawboy » 21 wrz 2024, 12:38
lepi pisze:większość przemysłowych sterowań cnc jest oparta na windowsie
Napisałbym inaczej, nie sterowanie jest oparte na windowsie tylko "panel operatora" który łączy się z kontrolerem.
Krak.
atom1477
Posty w temacie: 12
#49
Post napisał: atom1477 » 21 wrz 2024, 12:49
Mało jest maszyn 5-osiowychj na LinuxCNC, bo taka maszyna jest trudna do zbudowania mechanicznie.
Ale nie ma żadnych przeszkód żeby LinuxCNC czy dowolny inny amatorski program obsługiwał więcej jak 3 osie.
Taki program tylko wykonuje g-kod, a nie generuje go.
W 5-ciu osiach problemem jest wygenerowanie ścieżki, a nie jej wykonanie.
Inna sprawa czy tak wiele osi jest w ogóle zaimplementowane. No bo jak nie, to nie można ich tylu użyć.
forestgril
#50
Post napisał: forestgril » 21 wrz 2024, 13:30
Fakt, sterowanie nie generuje gcodu, tylko go interpretuje, a właśnie wygenerowanie gcodu dla 5 osi jest trudne przy złożonych kształtach. Moze nowoczesne sterowania mają wbudowaną interpretację gcodu i „poprawki” na żywo w zwiazku z interpretacją chwilowych parametrów obróbki. Ale zasadniczo zadania są te same na systemach komercyjnych i open-source: zadac w danym przedziale czasu odpowiednie sygnały do serwosterownikow.
Tym bardziej nie rozumiem, skąd parcie na rozwiązania płatne dziesiątki tysięcy dolarów, gdy można mieć ekwiwalent za kilka tysięcy.
