Konkurs do wygrania wiertło
HSS
PiotrBigda
- Posty w temacie: 11
Re: Konkurs do wygrania wiertło
Ile taniej by wyszło jak bym zamówił w innej firmie może ktoś mi to wyceni wymiary promień 90 wysokość 110 Długość 232 otworów 250 średnica 7 mm Mat 2343/2379 40/50HRC ? Nie rozumiem was dlatego zapytam jak już tylu specjalistów w jednym miejscu ile czasu myślicie ze trwała obróbka jednego elementu ?
I 132 kg dwie sztuki
Dodane 2 minuty 57 sekundy:
Dokładnie mi też płacą za godzinę i to w euro ja mam wiedzieć jak to wykonać a nie po co to komu
Bigda
Bostom
Kiedyś pracowałem w firmie, która nie miała wiele wspólnego z obróbką CNC, ale wzięli dotację, kupili maszyne. Poza operatorami i jeszcze jedną osobą nikt w firmie nie miał najmniejszego pojęcia obróbce. Raz nie mogli znaleźć tokarza z wolnym terminem, więc robimy detal u siebie. Frezowałem tulejkę fi20 na 5 osiowym ploterze o polu roboczym 4500x2500x1000. Cześć materiału poszła na złom, bo chłopaczki pocięli wałek ręczną piłką jakby kiełbasę kroili, a część detali się zgubiła, bo wystrzeliwały z imadła, bo nawet pryzmy nie było, żeby zamocować.
PiotrBigda
Widzisz a ja mam prawie wszystko, postarałem się umieściłem film moim zdanie dużo przydatnych informacji w filmie i jeszcze źle .Jeszcze źle że wiertło HSS a nie VHM otwory 8.2 pod gwint M10 co jeden to mądrzejszy. Następne będzie do wygrania wiertło VHM tylko jakie żeby pretensji nie było
Bigda
PiotrBigda
Mnie to nie ruszą tylko ciekawi co tak naprawdę robi ten co tak pisze
Bigda
jasiu...
- Posty w temacie: 8
Krytykuje kogoś, kto chce wypromować swój kanał na YT.PiotrBigda pisze: ↑21 kwie 2021, 15:42Mnie to nie ruszą tylko ciekawi co tak naprawdę robi ten co tak pisze
Wszedłem na twój profil, popatrzyłem na twoje posty i znalazłem taki kwiatek: uchwyty-termokurczliwe-hydrauliczne-itp ... ml#p734204
A w nim:
Dotyczy co prawda frezów, ale kto wie, może wierteł również
Nie potrzebował, to dał jako nagrodę za wchodzenie na YT? Wiem, paskudny się robię, ale jakie pytanie, taka odpowiedź.
strikexp
- Posty w temacie: 6
Akurat frezy HSS to lipa, każdy to wie. Z tego co widzę używa się powlekanych węglikami itp. Lub składanych. Jedyny wyjątek to kształtowe, ale to trzeba się w robienie kół zębatych bawić żeby używać.
Dodane 4 minuty 25 sekundy:
No dobra są te duże frezy HSS do masywnych frezarek. Ale to więcej się traci czasu na ostrzenie niż robotę.
