Konkurs do wygrania wiertło
HSS
jasiu...
Re: Konkurs do wygrania wiertło
Post napisał: jasiu... » 23 sty 2021, 18:29
Święte słowa. Otwór! Dlatego starzy fachowcy radzili w czasach, kiedy te otwory robiło się na byle jak zamocowanych w uchwytach PTRk wiertłach, żeby wziąć mniejsze wiertło, bo musi rozbić. Szczególnie w żeliwie stosowało się wiertła o mniejszej średnicy. Takie coś znalazłem: http://www.dwuzaworowe.pl/gara/180-redn ... materiaach
I tutaj przy wierceniu pod M10 zaleca się w aluminium wiertło 8.1, w żeliwie, brązach, mosiądzach 8.2, a w stali 8.4.
Przy okazji, gwint w klasie 6H ma w środku dziurę o zakresie od 8,376 do 8,676.
I tak przy okazji sobie o gwintach pogadaliśmy.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 23 sty 2021, 18:54
Ok, ale jeśli robię otwór wiertłem vhm fi 8.5 to będzie dobrze. Węglik rozbija mi ze dwie setki max. Średnica 8.2 robione węglikiem to za mało - później gwintowniki strzelają.
kuba1im
Post napisał: kuba1im » 23 sty 2021, 23:35
No i ile ten detal ważył?
Dolce
Post napisał: Dolce » 23 sty 2021, 23:50
Chodzi o wagę tego sitka na końcu filmiku? Strzelam, 0,77kg
Cięciwa
Post napisał: Cięciwa » 24 sty 2021, 08:42
Dolce pisze:
23 sty 2021, 23:50
A to chyba na YT odpowiedź się liczy.
Moje pytania:
iIe waży materiał, który zasilił hutę?
Ile wyprodukowano energii, którą zużyto do tego sitka?
Dolce
Post napisał: Dolce » 24 sty 2021, 11:09
Hehe.
Dobre pytania, warte nawet wiertła 10.
Nie jestem specem od obróbki cnc tylko muzykiem. Jako laik s temacie, moje pierwsze wrażenie po oglądnieciu tego materiału było takie - o Bosche, czy sitka nie da się zrobić ekonomiczniej?
#17
Post napisał: tuxcnc » 24 sty 2021, 11:22
Dolce pisze:
24 sty 2021, 11:09
Być może nie.
Przy masowej produkcji to co innego, ale przy jednostkowej lepiej zapuścić maszynę i zrobić parę kilo wiórów, niż kombinować bez odpowiedniego parku maszynowego i doświadczenia.
mineque
#18
Post napisał: mineque » 24 sty 2021, 17:01
Tez się zastanawiałem. Czemu nie zrobić tego z rury grubościennej lub z blachy wygiąć tylko frezować 90% w wióry
#19
Post napisał: tuxcnc » 24 sty 2021, 17:06
mineque pisze:
24 sty 2021, 17:01
Brak rury ?
Brak giętarki ?
Naprężenia w materiale ?
No mi też by było skoda tyle materiału przerobić na wióry, ale jak ma być prościej, szybciej, a klient zapłaci ...
mineque
#20
Post napisał: mineque » 24 sty 2021, 17:10
Ew rozmiar sita taki że nie można dopasować rury
Wróć do „Obróbka metali”
