Konfiguracja mach
Re: Konfiguracja mach
Post napisał: tuxcnc » 14 maja 2024, 14:31
tristar0 pisze: ↑
14 maja 2024, 07:43
Falownika nie da się uszkodzić
Opowiedz to mojemu falownikowi, który spalił się przy próbie odwrócenia kierunku obrotów w biegu.
Owszem, to był ten z tych najtańszych, ale fakt jest faktem.
qqaz
Post napisał: qqaz » 14 maja 2024, 14:38
tuxcnc pisze: ↑
14 maja 2024, 14:31
No Ciebie elektryka nie lubi. Są tacy, co czytać owszem, czytają ale zastosować co przeczytali to już nie teges.
A doczytałeś że w każdej instrukcji falownika stoi że nie wolno stosować żadnych styczników, rozłączników, pstryków czy czegokolwiek pomiedzy falownikiwm a silnikiem? To jest elementarz falownika!!!
Toć właśnie go popsułeś w sprzętowy sposób, tak samo jakby wsadzić śrubokręt na chamskie zwarcie
Nawet tego nie wiesz?
Post napisał: tuxcnc » 14 maja 2024, 15:13
qqaz pisze: ↑
14 maja 2024, 14:38
tuxcnc pisze: ↑
14 maja 2024, 14:31
Was to już całkiem popieprzyło (bo nie tylko Ty tutaj czytasz ze szklanej kuli)...
Czy ja gdzieś pisałem o tym co Ci się uroiło?
Falownik był podłączony prawidłowo i bez żadnych kombinacji.
Po prostu dostał REV zaraz po FWD i zamiast wyhamować i ruszyć w drugą stronę spalił mu się mostek, a silnik zaczął warczeć jakby mu łożyska zmieliło...
Tak, wiem, teoretycznie to niemożliwe, ale co z tego?
tristar0
Post napisał: tristar0 » 14 maja 2024, 18:45
tuxcnc pisze:to był ten z tych najtańszych
to wszystko tłumaczy
Dodane 8 minuty 6 sekundy:
tuxcnc pisze:Po prostu dostał REV zaraz po FWD i zamiast wyhamować i ruszyć w drugą stronę spalił mu się mostek
tux ty nie pisz o podróbkach falownika a o falowniku stosuje falowniki w maszynach po 18Kw i wybacz ale takie cuda to tylko u ciebie , może dla tego że nie kupuje takich tanioszek jak ty , i są nastawy start rampy i hamowania i nawet przy dość stromych rampach rzędu 2-3 sek silnik zmienia pięknie obroty .Dla czego ? bo nie kupuje gó.... na jak ty i po taniości bo mnie na to po prostu nie stać , ostatnio do prościarki drutu zakładałem sobie falownik 22 kw start i stop po 4 sek można no pewnie tyle że nie na falowniku za 300 pln .
Post napisał: tuxcnc » 14 maja 2024, 19:12
tristar0 pisze: ↑
14 maja 2024, 18:45
18Kw (...) 22 kw
ku***a chcesz sobie przedłużyć tymi 22 kW?
Nikogo to tutaj nie interesuje, bo rozmawiamy o tanich falownikach do tanich wrzecion.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 14 maja 2024, 19:57
tuxcnc pisze:rozmawiamy o tanich falownikach
tanie falowniki są dobre bo są tanie innych zalet nie mają jak i zabezpieczeń też nie posiadają dla tego bo są tanie. AMEN
qqaz
#17
Post napisał: qqaz » 14 maja 2024, 23:59
tuxcnc pisze: ↑
14 maja 2024, 15:13
prędzej zamiast hamowania ustawiłeś wybieg
pbugdol
#18
Post napisał: pbugdol » 15 maja 2024, 06:27
Tu się akurat zgodzę z tuxcnc, mowa tutaj raczej o tanim falowniku, a nie o markowym sprzęcie.
Jednak i markowy sprzęt można przypadkiem łatwo usmażyć :D Wiem z własnego doświadczenia :P
Swego czasu dostałem przykaz by wyciągnąć z pewnej maszyny max jej możliwości, więc dość mocno podkręciliśmy jej ustawienia, będąc przekonanym że prędzej falownik pokaże błąd niż wysiądzie. Niestety jej konstruktor przewidział falownik tej samej mocy co silnik, bez zapasu, bodajże 17 kW, i nie był to jakiś no name tylko markowy (przyznaje że marki nie pamiętam już). Efekt był taki że maszyna testy przeszła, ale w czasie eksploatacji falownik się jednak poddał.
Wiem ze to był mój błąd, ale to były jeszcze moje początki i pokładałem zbytnie zaufanie w zabezpieczeniach producenta. Wytypowałem później 21 kW firmy LG-LS jeśli się nie mylę i maszyna znowu pracowała aż miło :D
tristar0
#19
Post napisał: tristar0 » 15 maja 2024, 12:35
pbugdol pisze:więc dość mocno podkręciliśmy jej ustawienia
dobrze że sam wiesz co zrobiłeś nie tak
pbugdol pisze:Wiem ze to był mój błąd
pbugdol
#20
Post napisał: pbugdol » 15 maja 2024, 13:20
tristar0 pisze:dobrze że sam wiesz co zrobiłeś nie tak
Dlatego też staram się ostrzegać innych przed swymi błędami, osobiście też nigdy nie założył bym w projekcie falownika bez minimalnego zapasu mocy.
