Kilka pytań do użytkowników LD 550
IgorWojas
#31
Post napisał: IgorWojas » 22 cze 2013, 21:49
3100, a jak kolega będzie sie pozbywał to proszę o kontakt.
cnccad
Post napisał: cnccad » 23 cze 2013, 08:09
właśnie się rozglądam za większą i kalkuluję ...
Darnok1911
Znawca tematu (min. 80)
#33
Post napisał: Darnok1911 » 23 cze 2013, 11:09
Podłączę się pod temat z pytaniem dotyczącym pasków klinowych w nutoolu. Jak one powinny być napięte i jak pracować? Zrobiłem tak jak gdzieś wyczytałem, że dobrze napięty powinien dać się ugiąć palcem na 2 cm. Podczas pracy oba paski bardzo drgają, naprzemiennie latają jak dwie struny. Czy tak powinno być? Dodam jeszcze, że jak włączyłem na pierwsze docieranie tokarkę to zaczęły już się strzępić lekko.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 23 cze 2013, 11:31
Sprawdź powierzchnie boczne i spodnią paska, może coś się przykleiło lub pozostał środek konserwujący. Jeżeli nie, to sprawdź, czy koła pasowe są ustawione w jednej płaszczyźnie.
Darnok1911
#35
Post napisał: Darnok1911 » 23 cze 2013, 20:52
Okazało się, że silnik za daleko był i rowki kół nie były w jednej płaszczyźnie, tylko przesunięte o 5mm i kosiło paski. Nawiązując jeszcze do tematu "jak smarować...", gdzie pisałem, że mam silnik 750 W założony fabrycznie.Po Zmierzeniu prądu jaki ciągnie pod obciążeniem ( 4 A) Okazało się to prawdą, tabliczka nie kłamie. Po coś jednak założyli dwa paski klinowe, a nie jeden jak w nutoolu :mrgreen:
K-mil
#36
Post napisał: K-mil » 24 wrz 2013, 22:03
To jest mój pierwszy post na forum więc witam Kamil mnie ochrzcili :D ,
mam lat 18 i zastanawiam się nad zakupem tokarki LD 550 tech-mig czyli tej http://www.leroymerlin.pl/warsztat/urza ... ,l871.html
opyla się to? wcześniej pracowałem na tokarce WATUM Wrocław z 1971r :D
spodobało mi się i chce mieć swoją własną, ale nie bydlaka 3.0t bo nie mam gdzie wstawić hehe
oni tam w tym sklepie dorzucają konik i kieł obrotowy czy tylko konik czy nic z tych rzeczy?
no i będę chyba musiał zamawiać przez neta bo do najbliższego marketu mam 130 km
i bardziej się kalkuluje wsyłka, i też trochę sięboje bo przyślą jakieś kurde uszkodzone hehe.
tokarka raczej do własnych potrzeb,
licze na szybką odpowiedź cześć
oskarivppl
Post napisał: oskarivppl » 25 wrz 2013, 15:53
Posiadam TechMiga od kilku miesięcy i jestem bardzo zadowolony, tokarka jak na razie bardzo precyzyjna, mogę ją polecić z czystym sumieniem :wink:
W zestawie z tokarką jest (a przynajmniej ja miałem) :
-dwa kły stałe MK2, MK3
-metalowe koła zmianowe
-szczęki prawe i lewe
-klucze
Konik jest oczywiście częścią zestawu, a tak przy okazji to w tej tokarce jest uchwyt 125mm a nie 100mm tak jak to jest w opisie na stronie LM.
K-mil
#38
Post napisał: K-mil » 25 wrz 2013, 21:28
a to nie jest tak że te nutole 550 to już tylko platykowe tryby mają? co jak mi przyśla z plastykami?
wt
Post napisał: wt » 25 wrz 2013, 22:31
K-mil pisze:a to nie jest tak że te nutole 550 to już tylko platykowe tryby mają? co jak mi przyśla z plastykami?
Jeśli do posuwu są plastikowe to jeszcze nie tragedia. Ale w napędzie głównym to powinny być metalowe hartowane, ale nawet mosiężne są lepsze od plastikowych. Metalowe koła można tanio zdobyć, a nawet dać do frezowania. Wystarczy zrobić "otoczki", uchwyt, to frezer drogo nie policzy i będzie sprzęt dobrej jakości.
K-mil
#40
Post napisał: K-mil » 27 wrz 2013, 21:01
jak nie ma w najbliższym lerłamerlę tej tokarki to jak zadzwonie to przywiozą z innego sklepu i bede mógł odebrać?
