Kilka pytań do użytkowników LD 550
Darnok1911
- Znawca tematu (min. 80)
Podłączę się pod temat z pytaniem dotyczącym pasków klinowych w nutoolu. Jak one powinny być napięte i jak pracować? Zrobiłem tak jak gdzieś wyczytałem, że dobrze napięty powinien dać się ugiąć palcem na 2 cm. Podczas pracy oba paski bardzo drgają, naprzemiennie latają jak dwie struny. Czy tak powinno być? Dodam jeszcze, że jak włączyłem na pierwsze docieranie tokarkę to zaczęły już się strzępić lekko.
Darnok1911
Okazało się, że silnik za daleko był i rowki kół nie były w jednej płaszczyźnie, tylko przesunięte o 5mm i kosiło paski. Nawiązując jeszcze do tematu "jak smarować...", gdzie pisałem, że mam silnik 750 W założony fabrycznie.Po Zmierzeniu prądu jaki ciągnie pod obciążeniem ( 4 A) Okazało się to prawdą, tabliczka nie kłamie. Po coś jednak założyli dwa paski klinowe, a nie jeden jak w nutoolu
K-mil
To jest mój pierwszy post na forum więc witam Kamil mnie ochrzcili
mam lat 18 i zastanawiam się nad zakupem tokarki LD 550 tech-mig czyli tej http://www.leroymerlin.pl/warsztat/urza ... ,l871.html
opyla się to? wcześniej pracowałem na tokarce WATUM Wrocław z 1971r
spodobało mi się i chce mieć swoją własną, ale nie bydlaka 3.0t bo nie mam gdzie wstawić hehe
oni tam w tym sklepie dorzucają konik i kieł obrotowy czy tylko konik czy nic z tych rzeczy?
no i będę chyba musiał zamawiać przez neta bo do najbliższego marketu mam 130 km
i bardziej się kalkuluje wsyłka, i też trochę sięboje bo przyślą jakieś kurde uszkodzone hehe.
tokarka raczej do własnych potrzeb,
licze na szybką odpowiedź cześć
oskarivppl
Posiadam TechMiga od kilku miesięcy i jestem bardzo zadowolony, tokarka jak na razie bardzo precyzyjna, mogę ją polecić z czystym sumieniem
W zestawie z tokarką jest (a przynajmniej ja miałem) :
-dwa kły stałe MK2, MK3
-metalowe koła zmianowe
-szczęki prawe i lewe
-klucze
Konik jest oczywiście częścią zestawu, a tak przy okazji to w tej tokarce jest uchwyt 125mm a nie 100mm tak jak to jest w opisie na stronie LM.
-klucze
wt
Jeśli do posuwu są plastikowe to jeszcze nie tragedia. Ale w napędzie głównym to powinny być metalowe hartowane, ale nawet mosiężne są lepsze od plastikowych. Metalowe koła można tanio zdobyć, a nawet dać do frezowania. Wystarczy zrobić "otoczki", uchwyt, to frezer drogo nie policzy i będzie sprzęt dobrej jakości.K-mil pisze:a to nie jest tak że te nutole 550 to już tylko platykowe tryby mają? co jak mi przyśla z plastykami?
