Kilka pytań do użytkowników LD 550
clipper7
Post napisał: clipper7 » 28 maja 2013, 19:42
m.j. pisze:pokazuje ile zbiera się na obwodzie
Chyba na średnicy :?:
Mam Nutoola, silnik wymieniłem na 3f 0,75 kW + falownik, stal idzie normalnie, jak na tę wielkość maszynki. Tokarka jest całkiem masywna i ciężka, jak na swoją wielkość, nie mam kłopotów ze sztywnością. Oczywiście, toczyć trzeba z głową, a nie na siłę, obróbka kół wagonowych nie wchodzi w grę :mrgreen:
Post napisał: tuxcnc » 28 maja 2013, 20:01
Wszyscy się nagadali, a nikt nie zapytał o najważniejsze, czyli jaką stal jakim narzędziem.
IgorWojas
Post napisał: IgorWojas » 28 maja 2013, 20:54
O to mi chodziło - kilka niezależnych wypowiedzi.
Dziękuję za podzielenie się doświadczeniami. Oczywiście jak coś się komuś przypomni to pisać śmiało.
Po świętach wybiorę się do LM i do Juli, pomodlę się troszkę nad tymi maszynami i może dojdzie do zakupu.
Igor
cnccad
Post napisał: cnccad » 28 maja 2013, 21:13
clipper7 pisze: Oczywiście, toczyć trzeba z głową, a nie na siłę, obróbka kół wagonowych nie wchodzi w grę :mrgreen:
jak nie :?:
koła wagonów skali N , TT , H0 robi sie bez problemu :!: :razz:
i to na raz bierzesz :!:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 28 maja 2013, 23:30
zwykle C45 noże z płytka lutowaną lub stalki w zależności od potrzeb
clipper7
Post napisał: clipper7 » 29 maja 2013, 08:18
Ja też najczęściej obrabiam stal 45, czasami "no name", przeważnie nożami z wymiennymi płytkami.
IgorWojas
#17
Post napisał: IgorWojas » 29 maja 2013, 11:50
Dobra to póki ogień się pali to nieco rozdmucham.
Jakie najbardziej niewdzięczne (czytaj ciężko-obrabialne) materiały obrabiali Koledzy na LD550?
Czy granica możliwości tokarki leży po stronie mocy silnika czy bardziej sztywności maszyny?
Posty w temacie: 9
Post napisał: RomanJ4 » 29 maja 2013, 12:24
Nie mam tak małej maszyny, ale z własnego doświadczenia:
i najmocniejszy silnik nie pomoże, kiedy narzędzie ma możliwość "bujać" się w stosunku do materiału. I nie ważne (dla tego zjawiska oczywiście) czy wynika to z wiotkości narzędzia, materiału, luzów maszyny(wrzeciono, suport), czy dynamicznych odkształceń jej konstrukcji.
Co z kolei jest ważne dla użytkowników, bo wszystkim poza ostatniemu zjawiskom można skutecznie bądź mniej, zaradzić.. Wiele pomaga w przypadku samej maszyny masa jej elementów składowych, cięższe słabiej przenoszą drgania..
rysmen
Post napisał: rysmen » 29 maja 2013, 15:51
No to ja też coś skrobne
Mam LD-550 toczę wszystko oczywiscie jak koledzy wspomnieli z głową :mrgreen:
Różnice miedzy nutool a ld to nie tylko kosmetyka, kosmetyka to np kolor
a w nutoolu jest coś ala nawrotnica i możliwość kasowania luzy na łożu ld tego nie posiada i jeszcze jedo uchwyt u mnie był katastrofa taki bice kupiłem BISON i od tej pory 0 bicia
pozdrawiam
IgorWojas
#20
Post napisał: IgorWojas » 08 cze 2013, 14:57
Byłem w JULI - nie ma i nie będzie a ostatnia poszła za ok 2000.
W LM też nie ma a na zamówienie trzeba długo czekać. Do tego sprzedawca z działu w LM wstał tego dnia lewą nogą...
Szukałem klonów i znalazłem coś takiego. Uwaga ceny z kosmosu :D
http://allegro.pl/tokarka-uniwersalna-h ... 88872.html
http://allegro.pl/tokarka-precyzyjna-su ... 04741.html
Może ktoś ma taką i mógłby powiedzieć kilka słów?
Igor!
