Kąt prosty
bubulak
Post napisał: bubulak » 09 lis 2013, 09:46
Dudi1203 pisze:
grg12 pisze:Ale przynajmniej dość łatwo wyznaczyć błąd - wystarczy porównać średnice.
A wprawny tokarz odpowiednimi zabiegami i ze stozkiem sobie poradzi, nawet jak maszyna ciągnie stozek. Ostatnio toczyłem wałek fi 25, pociągneło mi dyche stozka na 200mm. Zrobiłem co trzeba i na wykańczającym zszedłem do 2 setek na 200mm. Dalej drążyć tematu mi sie nie chciało, bo i sensu nie było.
A mógłbyś się pochwalić jak to zrobiłeś (znaczy jak utoczyć względnie równy wałek kiedy maszyna krzywa/nieustawiona)?
pozdr.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 09 lis 2013, 10:12
konika przesunął o wartośc promienia blędu
Post napisał: RomanJ4 » 09 lis 2013, 12:03
bartuss1 pisze:konika przesunął o wartość promienia blędu
czyli 1/2 różnicy wymiaru
bubulak
Post napisał: bubulak » 09 lis 2013, 13:57
dzięki:-) przyda się na przyszłość
karol75
Post napisał: karol75 » 12 lis 2013, 10:54
bartuss1 pisze: po ch mu katownik to nie wiem
A stół w frezarce (tokarka z przystawką) i prostopadłość frezowanego otworu?
Toczony wałek to dobry pomysł.
Wróć do „Obróbka metali”
