Jak uststawić skok śruby ??
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
jakubs13
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: jakubs13 » 09 lip 2005, 12:31
Witam!
Zastanawiałem się nad tym czy skok śruby trzeba ustawiać w oprogramowaniu. No bo jak śruba będzie miała skok np. 2mm no to jak się nie ustawi to chyba będzie źle frezować ?? To skok śruby ustawia się w oprogramowaniu ?? Proszę o pomoc :)
Kuba
ottop
Post napisał: ottop » 09 lip 2005, 15:18
Dokładnie tak. W zależności od programu podaje się albo ilość kroków na jednostkę (np. Mach) lub przesunięcie na jeden krok(np TCNC). Dla śruby o skoku 2mm i silniku np. 200kr. w pierwszym przypadku wprowadza się 100kr./mm a w drugim 0.01mm/kr. Dla 400kr/na obr będzie odpowiednio 200kr/min i 0.005mm/kr.
jakubs13
Post napisał: jakubs13 » 09 lip 2005, 15:33
Dzięki za pomoc.
A jak jest z paskami zębatymi ?? Jak je ustawic ??
Kuba
webserver
Post napisał: webserver » 09 lip 2005, 16:32
Witam z paskiem tak samo musisz przeliczyc ile potrzebujesz krokow silnika zeby przesunal sie o 1mm i juz :)
Pozdrawiam PlotComplex.com
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
