Zastanawiałem się nad tym czy skok śruby trzeba ustawiać w oprogramowaniu. No bo jak śruba będzie miała skok np. 2mm no to jak się nie ustawi to chyba będzie źle frezować ?? To skok śruby ustawia się w oprogramowaniu ?? Proszę o pomoc
Jak uststawić skok śruby ??
jakubs13
Witam!
Kuba
ottop
Dokładnie tak. W zależności od programu podaje się albo ilość kroków na jednostkę (np. Mach) lub przesunięcie na jeden krok(np TCNC). Dla śruby o skoku 2mm i silniku np. 200kr. w pierwszym przypadku wprowadza się 100kr./mm a w drugim 0.01mm/kr. Dla 400kr/na obr będzie odpowiednio 200kr/min i 0.005mm/kr.
