Instrukcja instalacji LinuxCNC, dawniej zwanego EMC2
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 12 wrz 2015, 12:15
Próbuje uzyskać dostęp do katalogu usr/bin/
konkretnie to jest plik skrypt python.
Tam jest plik scara który muszę edytować
Sprawdzam uprawnienia są All dla root, loguje sie jako root a mimo to nie mogę przekopiować nowego pliku, nie można edytować istniejącego, nadpisać po edycji ...
Kod: Zaznacz cały
ls -l scaragui
-rwxr-xr-x 1 root toot 5697 lut 21 2015 scaragui
chmod a=rw scaragui
chmod: nie mażna zmienić uprawnień do "scaragui"; Operacja niedozwolona
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
adam Fx
Posty w temacie: 22
#102
Post napisał: adam Fx » 13 wrz 2015, 12:54
A próbowałeś zmienić prawa dostępu?
sudo chmod -R a+rwx ./bin/
Od razu ostrzegam że nie jestem linuksiarzem i wiedzę mam skromną - kiedyś odblokowałem tak cały folder usr przez co nie dodało potem się zalogować jako root i pluło się że jakiś tam plik może być plikiem tylko do odczytu i tu pętla się zamykała bo nie dało się tego zmienić je będąc root.
Nie wiem jak próbujesz ale możesz spróbować skopiować plik przez terminal a nie ręcznie.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 18 wrz 2015, 18:15
Tak udało sie nadając nowe prawa dostepu.
Zapomniałem nadac prawo dla programów i była sytuacja taka jak opisałeś.
Dopiero ponowne nadanie praw pełnych pomogło :)
Tomasz_K
#104
Post napisał: Tomasz_K » 02 lis 2015, 08:47
tuxcnc pisze:
jacek-1210 pisze:Prosty to jest dla mnie wpis np.
/dev/sda2 /home ext4 defaults 1 1
bo to mi się nie wykrzaczy nawet po reinstalacji systemu :smile:
Jak Ci się zmieni UUID, to już napewno nie będziesz miał co montować.
Natomiast /dev/sda może się nagle zrobić /dev/sdb, wystarczy kable zamienić.
I jedno i drugie można naprawić, ale trzeba wiedzieć jak.
PS.
UUID sam od siebie się nie zmienia i nie wystarczy kabelków zamienić.
Trzeba by partycję usunąć lub dysk zmienić :twisted: .
Tomasz
szary11
#105
Post napisał: szary11 » 25 sty 2016, 18:57
żeby edytować chroniony katalog robie tak:
konsola -sudo i np gedit lub geany
prog. otwiera sie na uprawnieniach roota i wsi można w nim robić
atom1477
#106
Post napisał: atom1477 » 29 sty 2016, 15:06
Czy nowe wersje dostępne tutaj:
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/getti ... uxcnc.html
to są kompletne instalatory, tzn. system + EMC2?
Czy tylko system?
Pytam bo stara wersja opisana w tym wątku, dostępna już chyba tylko tutaj:
https://buildyourcnc.com/item/control-SOFTWARE-linuxcnc
nie chce mi się zainstalować.
senio
#107
Post napisał: senio » 29 sty 2016, 15:22
@atom1477
To jest aktualna wersja na Debianie wraz z linuxcnc
http://www.linuxcnc.org/linuxcnc-2.7-wheezy.iso
ECM2 już nie ma. Zmieniła się nazwa i teraz jest linuxcnc
atom1477
#108
Post napisał: atom1477 » 29 sty 2016, 15:58
No tak myślałem.
Czyli potrzebuję Debniana + LinuxCNC.
I to jest w tej instalce jak rozumiem.
Już ją wcześniej ściągnąłem i właśnie sprawdzam.
adam Fx
Posty w temacie: 22
#109
Post napisał: adam Fx » 29 sty 2016, 16:09
Tak jest to w jednej instalce coś jak Windowsowe gry jak go instalujesz to one już są :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 29 sty 2016, 19:47
ale wy tu jakies problemy odstawiacie
uruchamiasz z płyty z poziomu biosa debiana i tyle
system pyta czy wywalic partycję z windą -zaznac tak lub nie hehe
robiłem niedawno masyne n debianie - macie ten wątek z grzmotem, no fajnie to sie konfiguruje w przeciwienstwie do macha musze przyznać, troche inne przyzwyczajenia, no ale do wszystkiego można sie przyzwyczaić
