Instrukcja instalacji LinuxCNC, dawniej zwanego EMC2
MlKl
Posty w temacie: 26
Post napisał: MlKl » 15 lip 2012, 21:14
kamar pisze:I tu sie mylisz w całej rozciągłości. Linuxa nie znałem, nie znam i nie poznam :)
Tzn. znam go tak samo jak windę. Co nie przeszkadza ze na nim od pięciu lat pracuję.
Skoro ma być lepszy od windy to ma sie tak samo łatwo instalować i być niezawodny. Trudno wymagać od kazdego tokarza czy frezera umiejętności grzebania w jądrach.
A wiedza przekazywana w nieodpowiedni sposób powoduje ( przynajmniej u mnie) otwarcie noża w kieszeni i odporność na wszelkie argumenty. :)
Toć ja nie mówię, że ty jesteś linuxowym guru :) Ty se po prostu możesz pozwolić na utarczki z tuxcnc, bo takiego guru masz pod ręką. Ja mogę, bo choć moja wiedza z zakresu linuxa jest ciut mniejsza od tuxowej, to jednak jest wystarczająca, bym sobie bez jego pomocy z dowolnym problemem poradził. Ale dla większości tutaj pojawiających się nowicjuszy to jednak tuxcnc robi najwięcej. Nie myli się tylko ten, co nic nie robi - i tuxcnc nie jest tu wyjątkiem.
Linux dziś instaluje się równie łatwo jak winda, i o ile ktoś przy nim nieodpowiedzialnie nie grzebie jest od niej stabilniejszy. Akurat w CNC na poziomie amatorskim to Linux jest numero uno.
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 15 lip 2012, 21:24
Wszystko co wyzej napisałem dotyczy linuxa a nie emca :) a to, mimo zmiany nazwy, nie to samo.
To tak jakbyś od pracującego na machu wymagał dogłębnej znajomości windy.
I to wg. mnie podstawowa przyczyna, że użytkowników emca jest stosunkowo niewielu.
Stworzyliście wrazenie że aby robić na emcu to trzaba poznać linuxa a to przyznam , łatwe nie jest. Dla mnie emc może chodzić i na macu .
Ostatnio zmieniony 15 lip 2012, 21:37 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
MlKl
Posty w temacie: 26
Post napisał: MlKl » 15 lip 2012, 21:28
adam Fx pisze:ok masz racje proste ale tylko w sytuacji kiedy chce zrobić dokładnie to co ty i faktycznie można sie tego nauczyć ale nie ukrywam że niewiele rozumie z tego zapisu więc chcąc go adaptować do innych celów miałbym problem :mrgreen: ale to akurat teraz nie istotne bo poczta mnie w tej chwili nie interesuje .
Pocztę to sobie doinstalujesz, wpisując w konsoli sudo apt-get install thunderbird
tuxcnc opisał przypadek występujący w przyrodzie tylko u niego :)
adam Fx pisze:
tuxcnc pisze:
Żeby uaktywnić konto root wystarczy użyć
Kod: Zaznacz cały
sudo passwd root
To jest pierwsze i ostatnie sudo, którego używam w Ubuntu po jego zainstalowaniu.
sudo passwd root - ta komenda wydaje sie być poleceniem zmiany hasła czy mam rozumieć że jak po podaniu hasła poprosi o nowe hasło i jego powtórzenie to nic nie wpisujesz tylko klikasz ENTER hmmm
W ubuntu konto root jest niedostępne domyślnie - nie można się na nie zalogować, bo nie ma ustawionego hasła, a hasło jest wymagane. Komenda, jaką zapodał tuxcnc ustawia to hasło - trzeba je dwukrotnie wpisać, mimo, że nic się nie pokazuje. I od tej pory już się można logować jako root, używając ustawionego hasła. Niemniej - nie warto, mimo, iż tuxcnc tak to poleca. Wirusów na linuxa dużo nie wyszło, ale eksploitów parę napisano. Komputer, na którym jest zalogowany root jest bezbronny. A wpisanie sudo i hasła wcale takie bolesne nie jest.
adam Fx pisze: aczkolwiek widzę po moich kolegach z pracy że cześć ambitnych stara się zagłębić w sterowanie na którym pracuje i dzięki temu z czasem programy stają się prostsze i bardzie uniwersalne np. dzięki zwykłemu poleceniu powtórz program od bloku np. 10 do bloku 70 7 razy , my sami do tego doszliśmy czytając instrukcje i metodą prób i błędów na pozostałych maszynach nawet nie mają pojęcia że tak się da... ok dużo by tu się rozpisywać tak czy inaczej ma to swoje wady i zalety bo jak sie coś posypie to osoba taka jak ja ma problem i chcąc nie chcąc zawita do konsoli lub będąc totalnie w kropce poszuka kogoś kto jej pomoże kamar, mając firmę może takiemu komuś zapłacić bo to po prostu koszta które trzeba wliczyć w to co się produkuje ja jako hobbysta głównie dokładam do interesu
Do używania LinuxCNC konsola nie jest potrzebna, wystarcza gedit do edycji plików konfiguracyjnych i .ngc
Posty w temacie: 18
Post napisał: tuxcnc » 15 lip 2012, 21:46
MlKl pisze:I od tej pory już się można logować jako root, używając ustawionego hasła. Niemniej - nie warto, mimo, iż tuxcnc tak to poleca.
Wcale nikogo do tego nie namawiam, każdy niech robi to co lubi i co mu się podoba.
Ja po prostu nienawidzę wpisywania sudo po raz setny, ale to nie to przesądziło o ostatecznym pożegnaniu się z tym wynalazkiem.
Kiedyś po prostu straciłem kilkugodzinną pracę przy ustawianiu systemu, bo plików konfiguracyjnych nie mogłem zapisać, a gedit przy próbie otworzenia jeszcze jednego okna z uprawnieniami roota się wykrzaczył.
Sudo ma sens w systemie wielodostępnym, gdy jest administrator i użytkownicy, którym nie wolno dać za dużo uprawnień, bo sobie nawzajem będą przeszkadzać, albo wręcz uniemożliwiać pracę.
Po to zostało wymyślone.
Natomiast gdy jest jeden użytkownik komputera, to i tak zrobi to samo, czy to przez sudo, czy też zalogowany jako root.
Dlatego straszenie złośliwym oprogramowaniem, reinstalacją systemu i końcem świata jest bez sensu.
Czy zrobię jako root
Kod: Zaznacz cały
cat /dev/zero >> /dev/sda
czy zrobię jako user
Kod: Zaznacz cały
sudo cat /dev/zero >> /dev/sda
efekt będzie identyczny.
Tak więc tu wcale nie o bezpieczeństwo idzie, tylko o zwykłą wygodę.
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 15 lip 2012, 21:47
I tak być powinno !! Ale zgłębiają sterowanie a nie system operacyjny komputera.
MlKl
Posty w temacie: 26
Post napisał: MlKl » 15 lip 2012, 22:00
Dlatego ja zapodaję wyłącznie najprostsze metody i sposoby postępowania, żeby stać się szczęśliwym posiadaczem Linuxa i LinuxCNC.
tuxcnc rozszerza zapodawane przeze mnie informacje - kto chce, skorzysta.
Adam zapytał o instalację w trybie, którego nie opisywałem, i zostało to dogłębnie omówione. Rzecz cała sprowadza się do wpisania nieco innych ustawień w jednym okienku instalatora. Posprzeczaliśmy się trochę na temat tego, co tam najlepiej wpisywać.
Wystarczy zapamiętać, że linux do zainstalowania tak naprawdę potrzebuje mieć na dysku jedną partycję, podmontowaną jako /
Moja rada odnośnie drugiej montowanej jako /home odnosi się wyłącznie do ewentualnej wygody w przyszłości. Można ją pominąć, i nic się nie stanie.
Można tę partycję/partycje zrobić na całym dysku, można też zrobić tylko / na kawałku, i resztę dokonać już pod działającym systemem. Słowem - pełna dowolność w tej materii :)
Posty w temacie: 18
Post napisał: tuxcnc » 15 lip 2012, 22:03
adam Fx pisze:
tuxcnc pisze:Kod:
UUID=cf7c9829-0118-486c-bc97-2c952370f9a8 /mnt/devel ext4 defaults 1 1
/mnt/devel/root/.thunderbird /root/.thunderbird defaults bind 0 0
Pierwsza montuje całą partycję Precise w katalogu /mnt/devel, druga podmontowuje folder ustawień thunderbirda w katalogu /root, bo to akurat mój domowy.
Czy to naprawdę tak skomplikowane, że początkujący nie może się tego nauczyć ?
Ale tu wcale nie chodzi o pocztę, tylko o montowanie systemów plików.
W twoim przypadku musiał byś utworzyć nową partycję, sformatować ją, poznać jej UUID, skopiować na nią zawartość folderu /home i na koniec dodać wpis do pliku /etc/fstab.
Wyglądało by mniej więcej tak :
Kod: Zaznacz cały
UUID=00000000-0000-0000-0000-000000000000 /home ext4 defaults 1 1
Tylko zamiast ciągu zer byłby UUID systemu plików na osobnej partycji /home.
UUID dysku możesz uzyskać na dwa sposoby.
Pierwszy zwraca informacje o wszystkich dyskach wykrytych w systemie
Kod: Zaznacz cały
ls -l /dev/disk/by-uuid
Drugi zwraca UUID konkretnego dysku np. dla /dev/sda1
Kod: Zaznacz cały
 blkid /dev/sda1
To jest naprawdę proste.
Oczywiście nie musisz tego wszystkiego od razu się nauczyć, wystarczy że zapamiętasz że coś takiego istnieje i można tego użyć.
Szczegóły zawsze dzięki Google znajdziesz.
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 15 lip 2012, 22:08
MlKl pisze:
A ciekawe co by sie działo gdybym w dziale Macha rozpisywał sie nad usprawnieniami Windy ? :) bo na temat konfiguracji czy np. halli do emca to niewiele widzę :) a to jakby ten dział.
MlKl
Posty w temacie: 26
Post napisał: MlKl » 15 lip 2012, 22:27
W dziale macha to oni mają dość problemów z samym machem :) A o tym, że większość z nich wynika z błędów samej Windy, to oni nawet nie pomyślą.
jacek-1210
#90
Post napisał: jacek-1210 » 15 lip 2012, 22:45
Prosty to jest dla mnie wpis np.
/dev/sda2 /home ext4 defaults 1 1
bo to mi się nie wykrzaczy nawet po reinstalacji systemu :smile:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
