Instrukcja instalacji LinuxCNC, dawniej zwanego EMC2
Bolo0401
Post napisał: Bolo0401 » 09 sty 2017, 18:55
Cześć, chciałbym troszkę odświeżyć temat linuxCnc :) Jako że z Debianem mam kontakt pierwszy raz to proszę wybaczcie mi możne dla was głupie pytania :) a więc na początek:
1. Czy można odszukać sobie gdzieś aktualnego Debiana stabilnego-Jessie i czy tam też będzie LinuxCnc? jak w starszej wersji którą wrzucił kolega - senio
2. Instalując przestarzały system Debian Wheezy odnoszę wrażenie że coś pomijam. Po zainstalowaniu np Windowsa instalowało się sterowniki do np. chipsetu, karty graf itp. Czy tu też się tak robi, czy system sam to wyszukuje i instaluje ??
Na razie zapoznaje się z systemem, wszelkie wskazówki mile widziane :) dzięki
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 09 sty 2017, 20:11
Wspierany/rozwijany jest system z strony.
http://linuxcnc.org/docs/html/getting-s ... uxcnc.html
Sterowniki porostu są to jest linux nie Windows. Po instalacji podpiąć pod neta i zrobić aktualizację i będzie git. System zawiera sterowniki wystarczające by działał prawidłowo.
Można instalować dodatkowe sterowniki ale to nie dla Ciebie na chwile obecną.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Bolo0401
Post napisał: Bolo0401 » 11 sty 2017, 21:24
Dzięki kolego za info i tak szybką odpowiedz. W takim razie zostaje przy Debian Wheezy. Zainstalowałem już system, w najbliższym czasie zaktualizuję repozytoria i zapoznam się z LinuxCNC :wink:
Posty w temacie: 14
Re: Instrukcja instalacji LinuxCNC, dawniej zwanego EMC2
#114
Post napisał: kamar » 30 gru 2017, 12:00
Wstawił Artur u siebie przydatny myk do zerowania osi w środku materiału czy otworu.
http://zapiskinaodwrocie.pl/2017/12/28/srodek-w-axis/
szary11
#115
Post napisał: szary11 » 01 sty 2018, 22:19
dzięki Kamar :)
_PoleX_
#116
Post napisał: _PoleX_ » 06 sty 2018, 14:43
Witam ,
Właśnie instaluję LinuxCNC 2.7 na DELL'u 745 i instalator przerywa instalację w momencie na kroku instalacji, kopiowanie plików. Aż do partycjonowania wszystko jest ok, potem zaczyna kopiować pliki , przerywa proces na około 10% i sugeruje że tego kroku nie wykona .... . Instalacja z płyty , komputer nie był podłączony do sieci , konfigurowanie sieci pominięte.
Próbowałem instalacji z Pendriva ale mam kłopot z bootowaniem , czego używacie ? Ja stworzyłem pena z pomocą programiku Rufus , system plików FAT32 ?
Ktoś pomoże ? pozdrawiam !
adam Fx
Posty w temacie: 22
#117
Post napisał: adam Fx » 06 sty 2018, 15:17
fakt instalka może być winna
np :
Ganz_Conrad
#118
Post napisał: Ganz_Conrad » 06 sty 2018, 21:21
instalowałem :
linuxcnc-2.7-wheezy.iso
i wszystko poszło poprawnie. Instalowałem chyba z usb. Nie pamiętam czy to był linuxcnc, czy coś innego (trochę tego przemieliłem), ale pamiętam, że w Rufus trzeba było ustawić MBR dla uefi. Przetestuj to. Mam nadzieję, że pomoże.
_PoleX_
#119
Post napisał: _PoleX_ » 06 sty 2018, 23:44
Instalowałem już 2.7 Wheeze na innej maszynie i też nie było najmniejszego problemu. Teraz dla pewności nawet płytkę nagrałem jeszcze raz ale to nic nie dało, dalej instalacja jest brutalnie przerywana w czasie kopiowania.
Wracając do Rufusa mam problem z wybraniem MBR dla UEFI bo nie chce wtedy zaakceptować obrazu.iso który posiadam, startuje z nim jedynie po wybraniu MDR dla BIOS lub UEFI.
Czy BIOS może coś bruździć ?
Pozdro !
Ganz_Conrad
#120
Post napisał: Ganz_Conrad » 07 sty 2018, 00:52
Bios ma jedynie wpływ na uwzględnianie USB i jego miejsce w kolejności bootowania, więc jeśli masz to dobrze skonfigurowane to powinno działać.
Dodane 37 sekundy:
możesz jeszcze sprawdzić w biosie czy w ogóle masz włączony port z którego bootujesz.
