imak szybkozmienny
szopenn
Posty w temacie: 29
#481
Post napisał: szopenn » 24 lis 2016, 13:56
Kostkę można opuścić o tyle w dół, żeby pozostał sensowny zacisk na klinie imaka, należy nożyk 1616 obniżyć do 14mm raczej. Bądź co bądź jak zakupie nóż na wnmg to nie widzę powodu dla których inne noże 1616 musiałbym mieć...
fritz.g
#482
Post napisał: fritz.g » 25 lis 2016, 00:24
szopenn pisze:Witam
Kolego FRITZ, nie patrz na te imaki, zajrzyj na ali i kup sobie imak z klinami skośnymi - on się nazywa GIB TYPE albo WEDGE TYPE
https://www.aliexpress.com/item/000-Min ... 51dd42da7b
Ten z ali wygląda tak samo jak ten z Mastertool-a. Doliczając koszty transportu, zbójecki przelicznik dolara z Paypal-a wychodzi na to samo, a nawet drożej. Ten z kraju mogę w razie czego zwrócić do 14 dni, to dodatkowy plus.
Zanim wróciłem z pracy i napisałem do kolegi lukasz.radomski, kolejka po imaki ustawiła się jak za PRL-u. Jak na razie stanąłem na końcu i będę czekał. Mam nadzieje, że tym razem dopisze mi szczęście :wink: . A jeśli po raz kolejny nie wypali, to chyba zdecyduję się na ten z Mastertool-a.
fritz.g
bolebor
Znawca tematu (min. 80)
#483
Post napisał: bolebor » 25 lis 2016, 08:33
Imak z mastertools jest w typie cylindra który odpycha kostkę. Imak z aliexpress który wkleiłem jest w typie "wedge"rozpycha i dociska kostkę do imaka. Rozwiązanie jest lepsze pod względem sztywności i powtarzalności mocowania.
rdarek
Posty w temacie: 23
#484
Post napisał: rdarek » 25 lis 2016, 08:48
bolebor pisze:....... Imak z aliexpress który wkleiłem jest w typie "wedge"rozpycha i dociska kostkę do imaka. Rozwiązanie jest lepsze pod względem sztywności i powtarzalności mocowania.
A jak to jest realizowane w tym imaku bo nie bardzo łapię?
szopenn
Posty w temacie: 29
#485
Post napisał: szopenn » 25 lis 2016, 08:48
rdarek pisze: jak to jest realizowane w tym imaku bo nie bardzo łapię?
tam jest mechanizm w oparciu o śrubę na gwincie albo trapezowym albo prostokątnym - ślimak, kostki po stronie wewnętrznej mają gwint pod kątem - czy może jest to oparte o gwint stożkowy, i jak skręcasz to wypychasz te kliny
edit:
znalazłem rysunek
edit:
znowuż w tym artykule widać niby że sama jaskółka jest równoległa do wysokości imaka
http://www.realguns.com/articles/238.htm
Więc po prostu źle wywnioskowałem patrząc się na zdjęcia. Część zewnętrzna jaskółek jest równoległa, a od wewnątrz jest pod kątem, gwint przesuwa kostki w dół i one się rozsuwają po skośnych ścianach imaka. Tak chyba to działa, ale najważniejsze jest to, że kostki w takim razie do tego imaka można łatwo również dorobić.
Ze zdjęć imaka odnosiłem błędne wrażenie że kliny są pod kątem, ale w artykule widać, że to normalna prosta kostka, chodzi jedynie o lepszy mechanizm na gwincie:
Sorry za wprowadzanie w błąd.. więc ten imak można z chin śmiało kupować, jest w dobrej cenie, a kostki dorobić np u kolegi, lub... poczekać w kolejce, jak kto woli.
bolebor
#486
Post napisał: bolebor » 25 lis 2016, 09:25
Najchętniej imak kupiłbym od chińczyka a kostki dorobił w zamówieniu grupowym od ludzi z całego forum tak żeby zamówienie wynosiło przynajmniej 100 sztuk.
Zakup typowego rozwiązanie ma zalety!
1. W każdej chwili można dokupić oryginalne kostki
2. Jest gotowa kostka do uchwytu morsa 2
W przypadku eksperymentów po jakimś czasie zostaniecie z kilkoma kostkami nietypowego rozwiązania.
Proponuje wtedy wykonywać kilka kostek na zamówienie u frezera i szlifierza:roll: dopiero wtedy okaże się jak drogie to rozwiązanie.
Tak to widzę :wink:
szopenn
Posty w temacie: 29
#487
Post napisał: szopenn » 25 lis 2016, 09:29
Ja tam nie wiem jak kolega Łukasz wychodzi na interesie, wiem że ma dużą maszynę więc i pewnie może za jednym ruchem 5 imaków obrabiać więc skraca mu się i czas i koszty, ale 500 zł imak i 7 kostek do tego to chyba lepszej ceny nie ma...
rdarek
Posty w temacie: 23
#488
Post napisał: rdarek » 25 lis 2016, 09:31
szopenn pisze: tam jest mechanizm w oparciu o śrubę........ jak skręcasz to wypychasz te kliny
I wszystko jasne :grin: na zdjęciu z linka nie było widać a z twojego opisu nie zaskoczyłem, że opisujesz mechanizm zaciskający na klinie.
Avalyah
Posty w temacie: 18
#489
Post napisał: Avalyah » 12 gru 2016, 22:46
Dotarł i do mnie imak Kolegi lukasz.radomski i pierwsze wrażenie zrobił bardzo dobre. Wszystko elegancko przygotowane, w zestawie odpowiednia śruba do zamocowania samego imaka. Solidnie się zapowiada a jutro najprawdopodobniej wypróbuję go trochę w boju, ale nie oczekuję żadnych problemów.
szopenn
Posty w temacie: 29
#490
Post napisał: szopenn » 13 gru 2016, 09:30
ja już używam i śmiga super.
