imak szybkozmienny
Avalyah
Posty w temacie: 18
#471
Post napisał: Avalyah » 24 lis 2016, 10:36
szopenn pisze: bo jak się okazuje stary typ nutoola ma oś toczenia w okolicy 25mm, a mój ma w okolicy 19.50mm
Dokładnie, u mnie jest tyle samo, więc z nożami powyżej 1212 i tak się można raczej pożegnać. Dlatego w kilku tematach ostrzegałem, żeby na ślepo do nutoola noży 1616 nie kupować, bo jest spora szansa, że nie wejdą.
Rozmawiałem z Kolegą lukasz.radomski też i prawdopodobnie zrobi dla mnie Kolega imak w ten weekend, czekam z niecierpliwością. Bo również zamawiałem kostki u innego forumowego kolegi, od którego zero kontaktu już jest.
[ Dodano: 2016-11-24, 10:43 ]
Armstec pisze: (skladaki 10 czy 12mm to egzotyka i plytki tez egzotyczne ciezko dostac i do tego jak juz sa to drogie)
No aż taka egzotyka to nie jest, też do tej pory nie zdarzyło mi się, żebym nie znalazł noża 1212, który chciałem. Pewnie jakieś ograniczenia są, ale jeszcze do nich nie dotarłem. No i w razie dużej potrzeby można rzeczywiście ten nóż 16x16 sobie obniżyć, jak wielokrotnie było na forum pokazywane.
ALZ
Posty w temacie: 14
Post napisał: ALZ » 24 lis 2016, 11:47
Egzotyką można by też nazwać używanie na tak małej tokarce nozy większych jak 16x16, chociaż najzgrabniejsze są właśnie 12x12 i jest ich sporo.
Poza tym płytki do noży 16x16 są droższe niż ich odpowiedniki do 12.
16 i większe to dla tych którzy mogą sobie w pracy 'zorganizować" płytki, ale jak się je kupuje to zmienia postać rzeczy.
rdarek
Posty w temacie: 23
#473
Post napisał: rdarek » 24 lis 2016, 12:01
ALZ pisze: Poza tym płytki do noży 16x16 są droższe niż ich odpowiedniki do 12.
Dlaczego tak twierdzisz?
Kupiłem komplet noży wspominany tu na forum 12x12 na płytki tcmt16. Te płytki stosuje się w nożach z trzonkiem nawet 25x25, więc cena płytek jest taka sama dla wszystkich wielkości oprawek. Trzeba tylko szukać :) okazji. Natomiast płytki TNMG do noży które nabyłem później o trzonku 16x16 są do kupienia taniej niż TCMT i są nawet "bardziej ekonomiczne"
Jedyne z czym się zgadzam w 200% to najpierw należy sprawdzić w jakich cenach są dane płytki :wink:
P.S. Nie pracuję zawodowo przy obróbce skrawaniem, co by nie było :mrgreen:
szopenn
Posty w temacie: 29
#474
Post napisał: szopenn » 24 lis 2016, 12:48
Avalyah pisze:okładnie, u mnie jest tyle samo, więc z nożami powyżej 1212 i tak się można raczej pożegnać.
No nie... nie trzeba się żegnać, bo np koń roboczy MWLNR do pracy wzdłuż i w poprzek zejdzie tobie z kostką poniżej powierzchni szufladki i jedziesz. Najwyżej trzonek zaniżysz do 14mm, krzywdy mu nie zrobisz i będziesz miał nóż w osi.
ALZ pisze:Poza tym płytki do noży 16x16 są droższe niż ich odpowiedniki do 12.
Nie powiedziałbym, w WNMG jest więcej płytek markowych w dobrych cenach niż CCMT
ALZ
Posty w temacie: 14
Post napisał: ALZ » 24 lis 2016, 13:02
Ja nie jestem taki "celebryta" jak wy i używam płytek TPUN :mrgreen:
rdarek
Posty w temacie: 23
#476
Post napisał: rdarek » 24 lis 2016, 13:06
ALZ pisze:Ja nie jestem taki "celebryta" jak wy i używam płytek TPUN :mrgreen:
No, ja właśnie wpakowałem się w TCMT kupując noże potem prowadziłem śledztwo co to za płytki, bo nikt nie wiedział :???:
ALZ
Posty w temacie: 14
Post napisał: ALZ » 24 lis 2016, 13:10
TCMT to popularne płytki . Używam 8 do wytaczaków. Ale u nie królują TPUN 1103xx
Armstec
Posty w temacie: 11
#478
Post napisał: Armstec » 24 lis 2016, 13:11
Faktycznie zle szukalem te plytki z noży 16 mogą byc tak samo w nożach 12
teraz widze nawet są noże SER1212 do gwintów nie tylko ER11 ale i na plytke ER16 nawet
Ten wymiar o którym mówicie i o którego podanie prosi mnie łukasz.radomski to ten? (też zapisałem sie do kolejki) u mnie w LD550 suwmiarka pokazuje 19,42mm czyli tak jak u szopenn'a
Ostatnio zmieniony 24 lis 2016, 13:21 przez Armstec, łącznie zmieniany 1 raz.
ALZ
Posty w temacie: 14
Post napisał: ALZ » 24 lis 2016, 13:20
Ale to nie przeszkadza użyć noża np. 16 bo kostkę można regulować też w dół poniżej podstawy imaka.
Avalyah
Posty w temacie: 18
#480
Post napisał: Avalyah » 24 lis 2016, 13:32
Tak, to ten wymiar.
